Детский конструктор "Знаток". Нужна схема блока 22
kvv3
30.01.2009 в 16:15, dim165 сказал:
Можно попробовать туда КТ315 поставить ну или КТ361
Совершенно разные транзисторы. Разной проводимости.
  • 5 месяцев спустя...
  • 5 недель спустя...
26.06.2020 в 01:09, vladh vladh сказал:
номинал конденсатора, припаянного к клемме К2
как в оригинале 0,1 uF
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  • 2 года спустя...
Добрый день. Если вас не затруднит, могли бы написать для людей далеких от электронтики какие еще детали, кроме самой платы нужно купить чтобы распаять как у вас?
В 11.03.2020 в 10:30, oleg_s сказал:
сегодня починил наконец )
Изменено пользователем tmark
дополнение
@tmark , резисторы SMD 1206 240 килоом и 470 килоом, конденсаторы К10-17 0,1 мкФ, электролитический что-то вроде 100 мкФ на 10 вольт, точно не помню и SMD 1206 тоже 0,1 мкФ. Транзистор у меня стоит КТ503 (с любой буквой), но надо бы S8050, у меня его просто не было на тот момент, хотя и с КТ503 орёт - оглохнешь.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день. Впаял из ATX бп компа транзистор STC945 (есть два разных бп, на обоих есть этот транзистор, даже несколько), вроде норм, все работает, но кажется звук пулемета был побыстрее и громче, год конструктор пролежал. Ничего похожего на s8050 не нашлось под рукой.  Возможно долго не проработает :DImage00001.thumb.jpg.4ca66aec42f99882f09ce39e9f3b5eb5.jpg
