Детский конструктор "Знаток". Нужна схема блока 22
kvv3
30.01.2009 в 16:15, dim165 сказал:
Можно попробовать туда КТ315 поставить ну или КТ361
Совершенно разные транзисторы. Разной проводимости.
  • 5 месяцев спустя...
  • 5 недель спустя...
26.06.2020 в 01:09, vladh vladh сказал:
номинал конденсатора, припаянного к клемме К2
как в оригинале 0,1 uF
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  • 2 года спустя...
Добрый день. Если вас не затруднит, могли бы написать для людей далеких от электронтики какие еще детали, кроме самой платы нужно купить чтобы распаять как у вас?
В 11.03.2020 в 10:30, oleg_s сказал:
сегодня починил наконец )
Изменено пользователем tmark
дополнение
@tmark , резисторы SMD 1206 240 килоом и 470 килоом, конденсаторы К10-17 0,1 мкФ, электролитический что-то вроде 100 мкФ на 10 вольт, точно не помню и SMD 1206 тоже 0,1 мкФ. Транзистор у меня стоит КТ503 (с любой буквой), но надо бы S8050, у меня его просто не было на тот момент, хотя и с КТ503 орёт - оглохнешь.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день. Впаял из ATX бп компа транзистор STC945 (есть два разных бп, на обоих есть этот транзистор, даже несколько), вроде норм, все работает, но кажется звук пулемета был побыстрее и громче, год конструктор пролежал. Ничего похожего на s8050 не нашлось под рукой.  Возможно долго не проработает :DImage00001.thumb.jpg.4ca66aec42f99882f09ce39e9f3b5eb5.jpg
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
