Пусковое Устройство От Сети
Здравствуйте! Скажите пожалуйста хочу собрать пусковое на основе транса ОСМ-1,0 кВА, вторичку перемотал провод 70 мм2, выпрямительный мост 4 диода д161-200 и фильтр общей емкостью 99000 мкф, стартер мощьность 800 Вт. Рационально ли использовать такое пусковое? И возможно ли использовать мощные тиристоры как диоды или собрать стабилизатор напряжения? Спасибо.
Изменено пользователем sash-nv
  • Ответов 81
Изображения в теме
Здравствуйте всем.
Для пускового устройства хочу присобачить свой сварочник.
Переменник, Напряжение ХХ - 42В.
Мне он нужен для заводки трактора Т25. Хочу подсоединить пусковое непосредственнок стартеру, отключив провод от аккума.
Посоветуйте пожалуйста, как сделат так, чтобы на стартере при подключении было где то 15В. Перематывать сварочник, я не хочу.
Думаю поставить один мощный диод, и какой нибудь баласт (резистор) при необходимости...
Не убьет ли стартер однополупериодное выпрямление?
Возможно не много не в тему...Есть пуско - зарядное устройство для легкового авто...Можно ли данным устройством попробывать завести двигатель китайского скутера...? Аккумулятор 12В 4А Час, немного начал сдыхать... В режиме пуск,когда клемы не подключены (холостой ход) пуско-зарядное дает 18-19В...? По суте стартер "возмет" ток от пуско-зарядного сколько надо, не большое напряжение... 18-19В?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
