Мобильный жучок
Гость санёк
  • Ответов 72
Изображения в теме
Нужна в сотовом телефоне прослушка разговоров по телефону и прослушивание комнаты, где находится мобильник. В крайнем случае, что-нибудь одно из перечисленного. Подскажите где найти умельца, адресок скиньте в личку: cherry96@rambler.ru Заранее благодарю.
<_< да.. это не реально :blink:
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
На счёт прослушки где находится телефон, можем договорится, работаю с SIMENS C55, звониш на него, он автоматически "снимает трубку", при этом проверяет номер звонящего, т.е. не каждый дозвонится, можно несколько номеров доступа запрограммировать.
Правда к нему подключается штука с пол спичечного коробка, и всегда нужно питание от сети. Если устраивает то пиши в аську 285483272. цена 1500-2000, без телефона.
yourdevice.net
дааа... это круто! :D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
нувот штото реальное наконетцо!!!!!!!!!!!!!!
тока вот это круто бабок болших стоит :D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
  • 9 месяцев спустя...
Встраивал в пилот панасоник (маленький такой, а100 вроде).
Всё реально вместил с зарядкой.
Автоподъём через гарнитуру после третьего гудка срабатывает.
Пытался Шорох-5 поключить, но обломался с GSM помехами.
http://forum.sec.ru/index.cfm?thread=1&thread_id=3531
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1452&st=0
Шорох питал от сети того же телефона.
Я не спец, так просто идея возникла, пытался реализовать своими силами, но не получилось.
Смотрел на http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=19 схемы микрофонных усилителей с АРУ но боюсь что будет та же проблема, что и с шорохом-5. Да и схемы все на 9-12В, а шорох на 3.7В прекрасно работает , хотя это странно :)
У Шороха-3 вроде таких проблем нет, но его уже нигде не продают :(
А в инете заказывать долго..
Подскажите пожалуйста как реально увеличить чувствительность микрофона в мобильном и чтобы питалось от своей сети.
и по поводу:
Могу продать полный комплект документов на изготовления модуля для сотовых нового покаления. Ну эдак за 800 американских рублей, без торга естественно.
можно подробней
Изменено пользователем casp
Как всегда всё усложняют. Тема эта поднималась уже и раскладывалась от и до. Подём автоматически трубки можно осуществить с помощю одного транса чип элемента например КТ368 Б9 так вот, отпаеваеш вибро либо динамик и плюс питания с этих проводков подключаеш к базе транса, минус к эммитору транса далее кнопку подёма телефона также находиш её плюс и минус плюс кидаеш на колектор этого транса минус на эммитор. Принцип дествия прост база замыкает колектор и эмитер при вызове и происходит автоматический подём трубки. Можно ещё найти питание дисплея перерезать один контакт и вывисти его отдельно куданить на корпус и в ручную замыкать если надо чтоб ожил дисчплей. Ну если хочеш чтоб поднималась трубка только на определённые телефонные номера, то тогда прошиву телефона подправь и нет проблем. Какая частота нужна для вшитой прослушки тебе которая будет прослушивать и телефон и помешение. B)
Изменено пользователем Парень
Да и с чуствительностью микрофона проблем не будет если руки не кривые .
Ну что толку от такого жучка .
Жрет дохера , здоровый и денег на него не наберещься ...
SMACK ты прав если денег нет, но если мобилу купиш за цать так 600 американских рубликов то и за соединение будеш платить да что там разговаривать если надо получить инфу то напрежося и мобилу купиш и за трафик заплатиш. Земля не пирожок повидло вытекает :ph34r:
Как всегда всё усложняют. Тема эта поднималась уже и раскладывалась от и до. B)
Подскажи где найти такую разложенную тему?
Все форумы какие нашёл по данной тематике облазил, нигде конкретного ничего нет. :unsure:
По поводу ответа на звонок, зачем мудрить что-то с транзистором, если во многих телах есть автоподъём?
Он работает только при всунутой гарнитуре. Тогда почему бы просто не перепаять микрофон на те выходы куда вставляется jack? :huh:
Пишут что есть spy-прошивки на 6100, 3310 и на синенс какой-то.
Тогда уж точно мудрить ничего не прийдётся.
Но где её взять?
На буржуйских сайтах продают такие прошитые тела по 600-2000 гринов.
И чё покупать у них чтоли?
Ещё везде пишут отключи экран, подсветку..
Экран отключил и телефон отказался работать без него.
Может конечно зависит от телефона..
ПОМОГИТЕ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФОНА
В благодарность напишу иллюстрированную статью :)
Уточни проблему !
попробуйте это http://www.mobile-files.ru/forum/showthrea...310_krazy10.fls у меня получилось с первого раза. Прошивал ufs-ом перед прошивкой нужно зписать или запомнить свой imei т.к. он после прошивки меняется.Режим spy включается так;нажимаем * и держим далее нажимаем 2 и держим,затем отпускаем * и потом 2 и все.
У меня уже есть эта прошивка, и ещё какая-то тоже для 3310, провод ещё не собрал. Читал где-то что чувствительность микрофона в ней не увеличена. Так же нужно самим включить беззвучный режим. И трубка поднимается с любого номера.
Ищу прошивку для сименса, там вроде с микрофоном всё ништяк и вводишь три номера с которых он будет принимать вызов.
Ты проверял как микрофон на ней работает??
УНЧ выдери с каконить схемы ввиде двух трансов чип элементов, желательно чёта связанное со стетоскопами и отработай, а все шорохи это полное г.... Ну накой хрен запихивать мутанта в маленькую трубку сотика. Поверь если хоть чучуть руки не кривые всё работает и людям нравится и спасибо говорят. B)
С шорохом связался, потому, что телефон вместе с зарядкой засовывал в пилот. Там миниатюрность не нужна.
Руки то не кривые. Но знания в этой сфере ограничены пока. Если бы кто-нить выложил схемку, которая увеличит чувствительность и будет работать на 3.7В, я был бы очень благодарен.
  • 4 недели спустя...
post-13215-1166251794_thumb.jpgНа, держи схему!
3,7 в подавать можно - работать будет! Не надейся запитывать предусилитель от батареи мобилы - ВЧ наводок (от антенны, между прочим) не избежать. Схему разносишь немного с мобилой, на несколько сантиметров, при этом фона не будет, слышимость неплохая (сам попробуешь). Можно включить ее как на микрофонные контакты на плате, так и через гнездо гарнитуры. Далее тебе надо отключить звуки, вибро, подсветку, желательно выдрать дисплей и залочить мобилу и сим друг на друга (последнее под сомнением, что технически возможно).
И притетца немного поработать над схемой зарядки аккумулятора для питания предусилителя (питать его от сети 220 также нежелательно, от помех не избавишься, если только твой "Пилот" размером с коробку из под ксерокса и там можно разместить качественный БП). Зарядка должна быть автоматическая, с ограничением по току, чтобы твой аккум не бабахнул предательски. Еще надо продумать схему автовключения мобилы на случай разряда, думаю, можно ее сделать на логике, отслеживающей состояние к-либо вывода мобилы, на котором во включенном и выключенном состояниях ноль меняеся на 1 либо наоборот, тут простор для творчества.
Ну и, разумеется используем стандартную функцию автоподъема (не слушать всяких идиотов с предложениями вхерачить в мобилу реле РЭС9 и ламповый предусилитель) "белый список" для снятия трубки с определенных номеров, ну и, возможно, надо поиграться с антенной.
Да, КТ3102 все же габаритные, можно их заменить, скажем, на BC847 или КТ3130Б9 и элементную базу на СМД.
Ждем отчетов и фотографий, интересно увидеть, что получится!
Всётки прослушка через мобилу дороговатое удовольствие.А нельзя самому организовать "зону покрытия" где нужно организовать прослушку?К сожалению я не глубоко знаю принцип мобильной связи но может есть специальные микросхемы и др. компоненты позволяющие организовать такое дело??Не обязательно чтоб частота была 800-900МГц и вид модуляции может можно другой применить?!
КТО ЗНАЕТ?
P.S. Создавал свою аналогичную тему,её закрыли,оказалось такая уже есть,поиском с 25раза нашёл что нужно.
Изменено пользователем резистор
А еще можно сделать зону покрытия с использованием спутника но для этого надо быть как минимум арабским шейхом со свернутыми набекрень мозгами. Нахера огород городить, либо жук на сотовой связи для размещения в любой точке города либо собираешь обычный передатчик неудивительно что твою тему закрыли
Я хотел использовать принцип мобильной связи,а не городить огород.Если б так все думали как ты сказал, то в мире бы единственное средство связи была бы азбука морзе по натянутой нитке.
И с выражениями на форуме поакуратнее.
