Инструментальные Комбо
Принес мне друг сегодня динамик http://alphard.ru/catalog/559-7430.html , и просит, можна ли из него собрать комб, он гитарист начинающий, на новое оборудование $ еще нет.
Что посоветуете?
Ему видимо нужно ОЯ делать, исходя из параметров
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
  • Ответов 125
Изображения в теме
усилитель можешь замутить на тда2030-50, прирмочку проще простого, два ОУ, выход подаём на вход и всё.
А можно подробнее об этом? Схемки)) ато я сам никак))
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Что посоветуете?
Исходя из параметров - это типовой мидбасс. Если что и на нём лепить, то только басовый комбо фазоинвертор + пищалка. Для гитары этот лопух не пойдёт, так как у него должен быть завал в верхней части диапазона. Гитара не будет звенеть. Чтобы его использовать в более-менее широкополосном варианте, нужна к нему пищалка с эффективным диапазоном от 1,5 кГц и фильтр с частотой раздела 2,5 - 3 кГц. А такая частота раздела здесь недопустима из-за того, что весь кайф звучания овердрайва, например, лежит именно на этих частотах. А потому, очень жаль Вашего приятеля, но... Пусть поменяет его на среднечастотник, или широкополосник и упражняется! С уважением, Деда Warsofonty.
Привет всем. Ребят, нужна самая простая схема усилка для гитары и самая простая схемка примочки. Есть две колонки от советского центра "Романтика" по 4 Ома и 10 Вт каждая. Можно ли что-нибудь придумать, как говорится, "для себя" не профессиональную "систему" максимально упрощенную. Кто что подскажет?
Максим 6666! Судя по Вашим колонкам, Вы в клубах и других площадках играть не собираетесь. А потому, "для себя" максимально упрощённый вариант: В рекламных изданиях есть рубрики "Отдам в хорошие руки". Там в Ваши хорошие руки могут отдать, такие же как и Ваши колонки, усилители типа Одиссей, Электрон и т.п. рублей по 300 за "голову". Не стесняйтесь берите. В них есть всё, что Вам нужно. На худой конец - старый катушечный магнитофон, желательно, ламповый. Гитару - в микрофонный вход и вперёд! Тут тебе и чистый звук, а уровень записи побольше и дистошн и овердрайв! Пару месячишек они поработают, не сгорят.
Если хотите заморочиться, то Zvik дал хорошую рекомендацию. А примочка... Обратитесь к архиву брошюрок "Сборник в помощь радиолюбителю" Они есть в свободном доступе в Инете. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/%27%27V_pomo...%27%27.html#068. № 68 за 1980 г. Там есть примочки дистошн на двух транзисторах, компрессор-сустейн на 4-ёх транзисторах и т.д. Схемы понятные, всё разжевано. Даны возможные замены деталей. Все схемы рабочие, когда-то делал сам. Если покопаетесь поплотнее, то нароете ещё очень много чего, в том числе и теории. Успехов Вам!
warsofonty, да, играть в клубах не собираюсь))) мне просто для себя))
Ну вот примочки я нашел в брошюрке, а вот с усилком... где бы схемку найти?
P.S. Спасибо за такой содержательный ответ :)
Скорей всего, буду собирать ОЯ, а вдруг что, превратить его в ПАС не составит труда.
Один нюанс:
ращет ОЯ , это половина длины волны резонанса динамика, а к примеру для 60Гц это будит 2,5м,
какую частоту мне выбрать? Я так прикидывал, это ~ выше 100Гц, иначе, это будит шифанер
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
warsofonty Этот динамик никак под фазоинвертор не подходит! Либо строить под него холодильник, либо ОЯ! Можно ПАС.
Простите! Облажался! Его добротность и фазоинвертор - несовместимы. А потому и холодильник, и ОЯ, и ПАС, но только не гитарную акустику.
Оказалось тот парниши басист, которому нужно комб из АЛЬФАРД ЕM1202. Один нюанс, денег у него всего лиш 15$, есь спаяный усь на 7293 (неизвесно, рабочий ли?), куча ДСП 16мм и все. Остается ращитать ящик и собрать басовый ПРЕ АМП. Помогите со схемой преампа.
Уолтер БЭДЖОТ
2Mosfet@
Не торопись лепить на басовике басовый кабинет. У бас гитары на самом деле куда шире спектр по сравнению с обычной гитарой. И если обычной гитаре хватит динамика с потолком в 8КГц за глаза, то басовой гитаре этого будет мало :(
Обычно серьёзные басоые каьинеты делают двухполосными. Басовик и твитер.
Радость состоит том, что не надо всё это дело расчитывать, можно просто поэкспериментировать. Как зазвучит, так закончить! :rolleyes: Предупреждая опрос о том зачем бас - гитаре твитер говорю: Иногда Басисты играют "слэпом" . Оттягивают струну и отпускают. Много высокочастотных составляющих получается.
:ph34r: , да уш, сколько нового узнаю, а я раньше думал, что ВЧ не нада ;) , ну, это не проблема. Знач так и сделаем, ящик на угад :)
а вот регулировки? Для баса это обычно частоты 50, 250 и 1000Гц. На чем это собрать? Я вот подумываю над СХА 1352АS , Это конешно не совсем то, зато проверено.
Касательно перегрузки, а что если это будить регулятор громкости на входе этой микры? Своего рода тож "перегруз"
Уолтер БЭДЖОТ
Как правило на басу играют без перегруза. На данный момент я знаю только 2е группы, которые мспользуют бас гитару с какой то примочкой.
Что касательно ТБ, то тут одними ригулировками НЧ не отделаешься. Лучше сделай регулировку баса, мидбаса и СЧ и ВЧ, это будет самое оно ИМХО.
А как вы смотрите на басовый комб на 2А-9/2А-12 ? :)
Уолтер БЭДЖОТ
Да какая нибуть ПЪЕЗА. Им с головой!
Один из ребят вообще хочет на каких то АМФИТОНАХ играть :lol:
кто встречал ХОРОШО звучащие АМФИТОНЫ в этих целях?
ИМХО- он просто ударился головкой!
Уолтер БЭДЖОТ
У меня один знакомый убил амфитоны играя на них на гитаре. Но и усь был мощноват для них.
Не, играть на домашних АС это недопустимо. Ни на бас, ни на электро гитаре. На электро будет задействован один среднечастотник(по большей части), а он в домашний АС сами знаете какой. А на басу это только если дома, там уровень громкости небольшой нужен. :rolleyes:
Плюнул я вчера на все, взял пару сателитов своих на ДВ-80+Вч, усь на 94х, и офигел! Колонки отлично играли на инструментах(бас, ритм, вокал). Так что комбик отпал.
Р.s. Ребята нифига не умеют играть :lol: , а апаратуру подавай.
Уолтер БЭДЖОТ
