Nl5 - Симулятор Схем
Предлагаю попробовать новый (для широкой публики) симулятор аналоговых схем NL5.
Я думаю, что программа достаточно проста и удобна для радиолюбителей и студентов, ну а для инженеров заведомо. Вообще-то она продается, но есть бесплатная версия с макс. 20 элементами в схеме.
Я готов отвечать на вопросы и помогать разбираться с проблемами.
Спасибо,
Алексей.
А микроконтроллеры симулирует ? Какие преимущества над PROTEUS и MicroCap 9 ? Кроме финансов только, чисто технические аспекты.
как быть с руководством на русском языке нет?
Визуально вроде ничего, но вот например стабилитрон развернуть на схеме никак (((
Русский перевод есть здесь. Переводил не я, и версия может быть не последняя, но в общем неплохо.
Развернуть стабилитрон, также как и другие компоненты, можно несколькими способами, как с клавиатуры, так и мышкой. Есть вращения, перевороты, и т.д. Универсальный способ: выделить его и нажимать + (плюс) или - (минус), пока не получится что надо.
хм.. а я то думал протус тру из тру
переведите pls :(
Сколько стоит сие чудо программной мысли
Как и любой товар, сие чудо стоит ровно столько, за сколько его хотят купить. Больше, чем написано на сайте я не прошу, а меньше, в силу разных обстоятельств - пожалуйста. Хоть задаром. Вам надо? Пишите письма...
написано же, что симулирует аналоговые схемы
Да. Аналоговые схемы, плюс несколько примитивных логических элементов, для простейших схемок управления.
Насчет преимуществ: NL не хуже и не лучше других программ, и не заменяет их полностью. Просто есть задачи (см. дальше), которые она делает заведомо лучше, так как умеет симулировать схемы с идеальными компонентами. В идеальных компонентах допускаются нулевые и бесконечные сопротивления ключей, ключи переключаются мгновенно, идеальный диод имеет или нулевое, или бесконечное сопротивление, и т.д. Схемы с такими компоненттами можно симулировать намного быстрее, и при этом практически нет проблем "сходимости" (кто работал со спайсами, тот знает). НО: здесь тоже есть свои проблемы, и NL умеет с ними справляться. Другие программы конечно тоже утверждают, что умеют, но я сильно сомневаюсь, на основании того что мне показывали и рассказывали.
Для чего полезна симуляция с идеальными компонентами? Пойдем по пунктам:
1. Быстрая проверка схемотехнического решения, идеи; мгновенная (буквально!) модификация схемы и получение результата. Когда вы придумываете что-то новое на бумажке, вы навряд ли думаете: вот это диод такой-то, транзистор такой-то. и т.д. Скорее всего диод - либо открыт, либо закрыт, транзистор или в линейном режиме, или в ключевом, токов утечки, паразитных L/C нет. Чаще всего такого представления вполне достаточно, чтобы оценить работоспособность схемы и ее общее функционирование, а симулировать такую схему можно во много раз быстрее (опять же, если уметь). Это как-бы этап СИНТЕЗА. А уж после этого можно брать SPICE и заниматься АНАЛИЗОМ, с моделями конкретных компонентов.
Что также важно: пользователи считают (а я просто уверен ;) ), что интерфейс и удобство работы в NL лучше, чем у других. При минимальном опыте новая схема со всеми номиналами/параметрами рисуется за несколько минут, а симулируется за секунды.
2. Изучение теории электроники, систем управления и т.д. То же самое: идеальные компоненты, быстрая симуляция, простой и удобный интерфейс.
3. Даже для анализа схемы с реальными компонентами многие специалисты создают свои модели, так как не доверяют (и вполне обоснованно) стандартным моделям производителей, особенно в режимах, близких к "критическим". Делать свою модель, например, транзистора, они предпочитают из примитивных идеальных компонентов, так как при этом АБСОЛЮТНО все находится под контролем, нет ничего скрытого, и модель работает 100% так, как предполагалось. Также во многих схемах даже для точного анализа совершенно нет необходимости делать все элементы реальными, и это может значительно ускорить симуляцию.
4. Ну и последнее (на сегодня): импульсные (switching) источники питания, схемы с переключаемыми (?) конденсаторами, и.т.д. Это то, для чего NL изначально была сделана. Использование идеальных элементов значительно упрощает симуляцию таких схем: как в смысле сходимости и надежности, так и скорости.
А вот результаты опроса, который я недавно провел по просьбе читателей на другом форуме. Были опрошено первые 10 подвернувшихся под руку человек, пользующихся NL в течение от 1 года до 15 лет. Из них:
8 человек некоторое время назад (1,5,10,15 лет) имели проблемы сходимости с PSpice, LTSpice, Tina, Workbench, ICAP. У NL проблем не было, после чего человек привык к NL, и проверять, работают ли другие симуляторы сейчас, уже не хочет/нет времени.
5 человек наряду с NL активно используют другие симуляторы (LTSpice, Tina, PSim, Sonnet, и др.)
3 человека считают интерфейс NL очень удобным, так как он позволяет быстро делать итерации (ввести/изменить схему, изменить параметры), видеть результаты симуляции непосредственно во время расчета, делать паузу и продолжать симуляцию после изменения схемы/параметров, запоминать текущее состояние схемы как начальные условия.
3 человека используют NL для проверки общей схемотехнической идеи (как первое приближение), когда не хочется ограничиваться конкретными моделями/компонентами, имеющимися в наличии (например VCO или PWM), а лучше подходят идеальные функциональные компоненты с точно известными простыми характеристиками. Для этого также важно удобство интерфейса, скорость расчета, и сходимость симуляции с идеальными компонентами, чем, по их мнению, обладает NL.
3 человека запускают NL как внешний симулятор из программы на МатЛабе, изменяя параметры схемы, производя сложные вычисления и строя графики в МатЛабе.
2 человека считают, что NL имеет лучшую сходимость и скорость расчета для большинства рассчитываемых ими схем. Некоторые схемы считаются лучше другими симуляторами.
2 человека не доверяют чужим моделям, так как по их мнению невозможно сделать модель работающую правильно и оптимально во всех возможных применениях. Они используют идеальные компоненты, добавляя неидеальности и паразитные компоненты только там, где считают нужным. По их опыту, другие симуляторы не очень хорошо работают с идеальными компонентами, а так как стандартные модели все равно не используются, то и нужды в других симуляторах нет.
1 человеку нравится, что любые изменения и исправления в программе делаются очень быстро. (Это про меня :rolleyes: )
Смотри также testimonials на сайте.
Спасибо!
Не в этом дело.. Дело в том что вы заинтересован в том чтобы програму использовали и я вас понимаю.. Но как я сказал выше попахивает рекламой... Вы бы лучше вместо похвал написали сравнение с аналогичными... Так сказать плюсы и обязательно минусы :)
Спасибо за пояснение! Да, это и есть реклама. Но не в том смысле, который "попахивает" (а чем, кстати?). Как вы правильно сказали, я хочу дать знать людям, что есть такая программа, и подробно объясняю, чем она отличается от других и для решения каких задач ее имеет смысл использовать. Меня спросили конкретно о преимуществах, я и ответил. СпрОсите о недостатках - тоже отвечу.
Проблема в том, что очень многие преимущества и недостатки (плюсы и минусы) - вещь очень относительная. Мне лично, например, нравится работать с идеальными элементами и самому задавать шаг симуляции: я считаю это плюсами. А для кого-то это заведомо минусы. И он тоже прав, потому что у него другие вкусы, другая задача, в конце концов, другое образование и опыт.
Вот про интерфейс: каюсь, наверное переборщил :rolleyes: . Тут у всех вкусы разные....Больше не буду.
  • 3 месяца спустя...
Да простит меня wowa, еще немного рекламы :) :
Вышла новая версия NL5 1.21:
- много новых элементов и моделей, включая давно ожидаемый С-блок с программой на С или DLL, для симуляции микроконтроллера, управляющего аналоговой системой (об этом как раз спрашивали, так что теперь МОЖНО);
- HTTP линк для прямого обмена данными с другими программами (MATLAB, PYTHON): "внешняя" программа изменяет параметры схемы, управляет симуляцией, и получает данные из NL5 для обработки и отображения;
- и многое другое.
Студентам и учебным заведениям - долговременная лицензия безвозмездно (то есть даром).
Спасибо,
Алексей
покажите мне этих радиолюбителей и студентов готовых выкинуть 1 килобакс за лицензию :blink:
Студентам - даром.
Приравненным к ним радиолюбителям - тоже.
И всем остальным, кому достаточно <=20 элементов в схеме.
Ну и если просто очень хочется, то тоже...
Не вопрос, модераторы тоже приравненные.
Пришлите заявку на Trial license с вебсайта, с комментарием в License Info: forum.cxem.net. Рассмотрю....
Да, там, к сожалению, русские буквы не принимаются, пишите всё английскими.
все это может протеус, который бесплатен (лицензия или кряк не имеет значения), он идеален для цифровых схем, микрокап для высокочастотных аналоговых... кстати, сравнения с этими пакетами так и не было приведено, что эта прога умеет делать из того, что не умеют протеус и микрокап :rolleyes:
зы: протеус тоже элементарен для освоения всем, будь то человек, ни разу не видевший ни одной подобной программы или человек, защитивший докторскую...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Да я ж разве спорю: может быть и Протеус все может, и LTSpice, и Tina (хотя очень сильно сомневаюсь). Кто-то написал, что его Pintar устраивает (слыхали про такой?), ну и слава Богу, тоже, можно сказать, программа. НО, я не видел еще НИ ОДНОГО человека, который сказал бы: "я пользуюсь тако-то программой, и она может делать ВСЕ что мне надо (и как мне надо)". Ну не видел! Я думаю, что именно поэтому сейчас в мире существует огромное количество программ, какие-то на слуху у всех, какие-то только в одной стране, и все кем-то востребованы. Ну так это же хорошо, когда есть выбор!
К сожалению, четкого списка отличий от других программ у меня (уже пока) нет, так как нет ни желания ни времени. А если я и возьмусь сравнивать, то элементарно подберу такие схемы и параметры симуляции, что очевидно, кто победит. Реклама, она вещь такая... Сравнение на самом деле делают сами пользователи, ища программу под свои конкретные задачи и предпочтения. И в конце концов выбирают себе то, что нравится: не только из-за того, что и как она умеет считать (хотя это, конечно, номер один), но по совокупности огромного количества факторов, включая такие, казалось бы, мелочи, как функция колесика мыши при редактировании схемы, возможность быстрого масштабирования м прокрутки графиков, и т.д. А это, пока сам не попробуешь, не узнаешь. Да что это я очевидные вещи вам рассказываю...
Я понимаю, аргумент "оно бесплатно" тоже важен. Но не понимаю, когда этот аргумент приводится первым - это воспринимается так, что "не важно как программа работает, а важно, что бесплатно". Но, как я уже писал, всегда есть варианты. За полгода, как NL продается, кто захотел, тот купил (видимо для них NL того стоила). Кто не захотел, но хочет ей пользоваться - тоже пользуется. Мне ведь тоже очень важно, чтобы был постоянный "feedback" - что улучшить, что добавить.
Изменено пользователем Sivent
поосторожнее с рекламными лозунгами
А вот табличка сравнения времени симуляции разных не очень сложных схемок, в процентах к времени NL5. Подробнее об этом я напиcал в electronix.ru, если интересно - смотрите там.
Алексей.
  • 6 месяцев спустя...
Вышла версия 1.5. Для любителей источников питания - вычисление Коэффициента мощности (Power factor) и Коэф. нелинейных искажений (THD). Цены упали (кризис :( ), но лицензия на год все равно бесплатно :).
а пенсионеры??? :lol: :lol:
Вы будете смеяться, но один пенсионер (из Швеции) уже задавал этот вопрос. Да.
  • 9 месяцев спустя...
На сайте NL5 разыгрывается постоянная лицензия, в честь конференции APEC-2011. И по-прежнему дается годовая лицензия приходящим с Российских форумов, в том числе с этого.
  • 5 месяцев спустя...
NL5 на Фейсбуке. Там будут последние новости (впрочем, как и на nl5.sidelinesoft.com). Но еще можно "залайкить" и поделиться с друзьями и коллегами: для этого в общем-то и сделано.
В версии 1.7 идет "работа над ошибками". Так как сообщений о значительных багах нет, исправляются в основном всякие мелочи, а также очень хитрые ошибки и погрешности, на которые я сам натолкнулся случайно. Так что если Вы обнаружили что-то подозрительное, пожалуйста сообщайте, не стесняйтесь.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
