Микра не хочет нормально звучать на 4-омную нагрузку, появляются искажения уже при небольшой громкости Похоже на то, когда не хватает питания, но там все в норме. На 8 Ом все отлично. Может ли быть дело в RC-цепях, что шунтируют выходы на землю? Других причин не вижу, только не пойму что с ними можно сделать - все номиналы по даташиту.
У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковер.
С5 в непосредственной близости у микросхемы должен стоять,ёмкостью 1000-2200 мкф.Самое вероятное-в нем причина такого поведения усилителя на 4ом нагрузку.
Я бы посоветовал даже больше- 4700-10000мкф. И обязательно низкоимпедансные. Набирать лучше из конд. малой емкости 2200мкф в батарею. Все автоУНЧ (однополяр 12-18В) потребляют сравнительно большой ток -3-4А на 4ом и батарея обеспечит больший ток отдачи нежели при одном кондере. Это легко проверить по качеству воспроизведения НЧ. У меня точно такое было, когда знакомый попросил сделать УМ для дома на тда1557. Еще может быть, тоже как вариант хотя маловероятный, это срабатывание термозащиты если она там есть,при плохом контакте поверхности микросхемы и радиатора, тепловое сопротивление слишком велико, и микра просто не успевает при этом быстро рассеять тепло и срабатывает термозащита.Откинуть этот вариант можно при: массивный радиатор с хорошо обработанной поверхностью(шероховатость+плоскостность) под микру и +КПТ8 в оооооочень малых количествах безо всякой слюды и тем более резинок. Успеха :)
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Все оказалось гораздо проще. Это была третья подряд бракованая микра, причем все покупались в разных местах и в разное время. Выдрал из старой платы такую же, все стало хорошо. А уж радиатор-то там нехилый + термопаста. Кондера в 4700 мкФ вполне достаточно для раскачки 10ГД36. Всем спасибо за ответы.
  • 4 месяца спустя...
а что может быть , если при подаче сигнала на вход колонки начинают щелкать примерно 2 раза в сек.
без сигнала щелчков нет, убирал RC -тоже щелчки.
NebelWefer, Звукавуха ещё небось встроенная, хотя и ПСИ-шная может давать посторонние шумы, чтобы небыло шумов (ну или чтобы они стали по-тише, как повезёт) открой микшер, в нём включи отображение всех регуляторов (На воспроизведение) и повыключай всё что будет выключаться и чем не пользуешься: микрофон, тел. линию (если есть), линейный вход, синтезатор и особенно Лазерный (вход на звуковухе для подключения аналогового звука с CD-ROM'ов), должны остаться включенными только Громкость и Звук. Можешь переключить режим микшера на Запись, и там поотключать всё что отключится, как надо будет какой-то вход - включишь.
шумов то как раз нет, идут щелчки, как будто напряжение в динамики короткими импульсами подается.
от других источников -тоже самое..
может быть микра накрылась?
Просто такие-же щелчки получаются если на звуковухе включен Лазерный вход (CD Line In).
Напряжение питания сколько?
Печатка какая используется?
Без сигнала сильно греется?
Может и эта микра бракованная? Брали там-же? По такой-же цене или нет? Вполне возможно не бракованная, а партия левая вот они все и гонят.
NebelWefer
От обычного БП не пытались запитаться(не компьютерного)? Попробуйте.Микросхему ставить на большой(эффективный) радиатор.
Евгений
питание ровно 12,
без сигнала не греется почти,
микры брал в разных магазинах, в качестве не особо уверен.
а вот хорошего источника ( не импульсника) увы нет.
еще вопрос сам корпус микры нужно вешать на землю?
ta8210.rar
Изменено пользователем NebelWefer
еще небольшой вопрос:
пересобрал усилитель на новой плате и заодно применил немного другую микру-TA8215HQ (по характеристикам практически полное совпадение). так вот..
без сигнала-слаабый фон, микра не греется,
подавал сигнал с компа и с телека(выход для наушников)- сильный гул , полезный сигнал еле слышен-микра НЕ греется, на высокой громкости начинается щелкание в динамиках( это так же яно видно по сильному вытягиванию диффузоров в момент щелчка)
подавал сигнал с гитарной примочки собраной раннее(http://www.guitar-gear.ru/open_proekt.php?id=12) - все супер, гула нет, громкость порядочная, щелкания нет, на макс громкости микра начинает греться но не очень сильно (с учетом того что радиатор-скоба от конструктора металлического=) ),примочка дает неплохое усиление сигнала.
получается микре требуется довольно большое предусиление? как еще это объяснить?
или дело в источниках сигнала?
например старый усилитель на ТДА2003 прекрасно работает от тогоже выхода звуковухи компа, это связано с его меньшими требованиями к уровню входного сигнала?
Скорее наоборот-для того,чтобы ТА8215 нормально работала с сигналом от звуковой карты,его надо ослабить,поставив делитель на входе микросхемы.
NebelWefer, У микросхемы от 3 и 6 ножки подключен конденсатор на 47uF, как в даташите? Если да, то действительно будет сильно большой КУ. По идее с ними надо последовательно включать резистор Ом на 680, но можно просто отпаять эти конденсаторы, т.е 3 и 6 ножки оставить неподключенными, при этом КУ снизится, но будет вполне достаточно для использования со звуковухой, уйдёт фон и гул, но при этом на входе должен стоять потенциометр (регулятор громкости) и провода от входа должны быть экранированными.
последовательно идет резистор на 470 Ом. конденсатор на 47. на входе усилка переменник 2*4.7 кОм по обычной схеме регулятора громкости.
Поэкспериментирую с кондерами...
Резистор чем больше тем КУ меньше?
Или думаю собрать простенький пред, например такой :
пред на ОУ
только с питанием от 12 В
Совершенно верно.Я когда-то собирал подобный усилитель для комп.колонок,потребовалось ещё "до кучи" поставить на вход делитель 10к между входом и массой,между входом и звуковой-220к.
Попробуй эту цепочку из резистора и конденсатора от 3 и от 6 ного вообще выкинуть, тогда нормальный КУ будет.
Изменено пользователем Amplifier
подбор резисторов действительно решает много проблем, спс за совет!
еще вопрос с микрой ничего не случиться если источник моно сигнала подать сразу на оба ее канала
вот так:
