Как Сломать Xp
Теоритически возможно. Но условие только одно, в инете может светиться только один из компов и это навсегда.
Если устроит могу подсказать.
Конфигурация у компов одинаковая ? Если да, то клонированием.
Для установки Windows XP на несколько компьютеров с одинаковой конфигурацией можно использовать утилиту Sysprep, которая находится на компакт-диске с дистрибутивом Windows XP в архиве SUPPORT\TOOLS\ Deploy. cab. Там же вы найдете файл со справочными сведениями Deploy. chm
ЗДЕСЬ посмотрите
Клонировать можно многими программами (Acronis, Norton Ghost... и др.) лишь бы конфигурация компов совпадала и совесть не мучала.  :)
fant
Заливка применяется и это правильно. Но есть вопрос: а как быть если клон запросит всё таки активацию? Ведь этого исключить нельзя. А у Юрий однозначно ХР первоначально нужно активировать. Я прав?
Что то Юрий кинул тему и исчез. Наверное спать пошел. Ну да ладно проснётся может вспомнит... :D
hardcore
А разве вы в моих постах хоть слово про кряк видели? Я имею в виду вполне легальный способ регистрации всех трёх установок, а как это другой разговор. Прочтите пост #2.
Изменено пользователем SVN
Да утилит, делающих "лицензионной" любую левую сборку - вагон, например на qiq.ru. Как и для "активации" лицензионной. Только не удивляйтесь, что в самый нужный момент в правом нижнем углу экрана высветится "привет" от мелкомягких: "Возможно вы используете нелицензионную копию Windows, для уточнения обратитесь в техподдержку Microsoft". И всё - возможна только активация ии перезагрузка :) Эта хрень выскочила на лицензионке, стОило только подключить комп к интернету. Старый комп человек продал, а на новый установил честно купленную меньше года назад ту же копию Винды. Компьютер продавал через коммисионку, где он сейчас (с его честной Виндой) - неизвестно, удалить ОС перед продажей не додумался. Техподдержка ответила в том смысле, что "сам дурак" и помочь отказалась.
Так что ставь пиратскую версию (я использую Game Edition с SP3) и не парься: в ней все проверки подлинности (как со стороны системы, так и если случайно сам на сайт microsoft.com заглянешь) отломаны, как и установка обновлений. И скорость работы пошустрее, чем у честной.
Но человек то хочет лицензионный на трёх по цене одного! И его желание понятно, но похоже в эту ночь уже не волнует. И я думаю это мудро. :D
3 по цене одного это 5 лет тюрьмы и Штраф! А по сути Любая Винда Лицензионная (если дать ей ключ)!
SVN
А ломать и "крякнуть" это одно и то же!!! потому что после взлома или кряка её уже неназовешь 100% лицензией
fant
Похоже на то.. С мыслью о " честности " всех трёх систем перед законом придётся расстаться... :angry:
Не хотел повторяться, но видно придётся.
hardcore
Простите, а где вы в моих постах втречали слова "ломать - крякать"? Ни кого ломать не надо. Ни какой заливки. Железо может быть разным(даже предпочтительно). Вероятность успеха практически 100%. Всё вполне легально. Попробуйте вникнуть в то, что я писал и возможно вы сами найдёте решение. Ну а если нет, милости просим - подскажу.
Тема да. Но человек видно не знал, очевидно, что можно достичь желаемого ничего не ломая и судя по тому как вы упорно продолжаете настаивать на терминах " ломать и крякать ", то же не совсем понимаете что я предлагаю. Я ни разу не предлагал не ломать, не крякать. Прочтите посты ещё раз. Без обид. ОК!
hardcore
Прошу прощения, я что то не допонял "Есть лицензионная винда(XP Professional SP3)на 1 компьютер,надо поставить на 3 компа.Как это сделать?" а человек в самом деле хочет поламать зачем то лицензию.
А я решил, что нужноодну лицензию поставить на три компа, что не совсем законно, но вполне реально.
Тогда я вас процетирую "А смысл крякать люцензионную чтобы из нее сделать нелицензионную????? тогда уж проще установть SP 3 ZVER и все в порядке!"
Кстати да... Если не зацикливаться именно на этой сборке, то что мешает другую поставить... Ибо разница не особо большая... А "Зверя" я б не рекомендовал... Сборочка " под себя" как - то кривовата получилась ( из тех что на восстановление приносили). не хуже можно самому подшаманить, поотключав то, что ненужно...
Ну вот и разобрались. Каждому своё...
2 Юрий Если лицензионный не запрашивает серийный номер при установке, либо если он имеется...Делаем следующее: Отключаем комп от нета и сети, устанавливаем лицензионку ХР, устанавливаем все необходимые драйвера ( для всех девайсов без исключения ), потом, берем левый ХР и устанавливаем( затираем ) лицензионный. Поясню - при поверхностной переустановке винды основные драйвера ( кроме видюхи, звуковой и других внешних понтов ) сохряняются, причем как сами драйвера так и их конфигурации.
....глаза у меня добрые, а рубашка смирительная......
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
