Жучок Для Начинающих
Я насчитал 5 витков провода. Если провод диаметром 0,5 мм диаметр намотки (каркаса) 4мм конденсатор контура 15 пФ то частота будет гдето в раионе 123 Мгц. Либо поменяй катушку намотай: 7 витков= гдето 97 Мгц, или поставь подстроечник 5-30 Пф.
Если я ошибся и ты намотал 6 витков то это будет гдето от 108 и выше в зависимости от длины намотки. Тоже не факт что сможеш поймать.
ЗЫ: ну это все при условии что жучек рабочий ну тоесть генерит правильно припаян исправный микрофон....
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • Ответов 241
Изображения в теме
А как ты посчитал мою частоту? я ж по инструкции делал и частота должна была быть примерно 96
Соседа попросил посчитать.. Он мне 500 рублей уже полгода должен, вот и чуствует себя как бы обязанным..
Но если частота, по инструкции 96, тогда зачем спрашивать 7 витков оставить, или 6? Оставляй 5, как по инструкции. И лови, как по инструкции, на 96.. и никаких проблем.
Изменено пользователем L0M0
Забанен на вечно за флуд....
намотал 7 результата нет, но щелчки при подключении батарейки усилились, может приемник у меня фиговый.... попробую параллельно батарей конденсатор сейчас еще поставить, только не знаю какой, в мануале на этого жука написано 0,01мк а в этом форуме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38994&st=160 одни говорят 0,1мк другие 10мк, кому верить???
Изменено пользователем troyan.exe
А я поставил 10мк 16в и нифига, а какое напряжение должно быть на базах? у меня на том транзисторе что возле микрофона 0,6 на втором 2 примерно. Попробую 0,1 мк сейчас поставить, если не заработает убью его и буду делать другой
убрал 75 пФ поставил на батарею 0,1мкФ все равно не пашет :(
почитал что написано тут проверил запуск генератора через мА, в итоге показывает 3 мА примерно, но если берешь за антенну или за коллектор транзистора то ничего не изменяется
)))) опять "лечение по фотографии"(((
А где цифры?Показания ваших мультиметров?
Когда вы заболеваете вам дохтор с поликлиники диагноз и лечение ставит по фото?Или всё же меряет температуру?Давление,пульс...слушает стетоскопом...сдаете анализы,сколько лейкоцитов,СОЭ,РОЭ.....НАФИГА?
2В на базе...у тебя транзистор должен быть полностью открыт.Такое напряжение на делителе при питающем 9В.Вывод: обрыв база\эмитер или нет контакта между базой и резистивным делителем.Проверяй монтаж и исправность транзистора.
что там на 100Омном резисторе в эмитере? около нуля вольт?На коллекторе--9В?
"выкинув" конденсатор делителя ПОСа 75п нужно пропорционально уменьшить номинал оставшегося 12 пик(вместо 15),хотя это можно сделать эмперически,подобрать минимально возможный, но сохраняющий генерацию опытным путем.Сравнительно большой номинал рекомендованный разработчиком служит для уверенного и надежного запуска генератора.
Не пойму целесообразность использование такого малого номинала в 100 Ом резистора!!!Почти 0.8Ватт при отсутствии генерации...какой транзистор ,да резистор это выдержит при 9Вольт питания?Проверь и резистор...может опечатка и 1Ком нужен?Я б заменил на минимум 470 Ом...зачем такая моща от ЗГ?
но почему то у других все нормально работало с этими деталями, тут уже был случай когда одного заставили весь жучок переделать "СПЕЦЫ" и он у него все равно так и не заработал
У тебя получилась "лишняя деталь" в виде транзистора,можешь смело его выкинуть,на работу схемы в данном случае это никак не повлияет,вернее будет даже лучше.Ты прозвони его хоть тестером...не понятно что ты хотел услышать?Ну не работает,сгорел твой транз наверное !!!Я спрашивал об напряжении на других выводах...чего молчишь? Для кого я пишу?Резистор--цел?(100Е)
зы:ответ на свой вопрос о том почему у других работает ,а у тебя--нет--надеюсь более развернуто и популярно будет отвечено другими пользователями сайта.
Изменено пользователем Палыч
Кстати кто подскажет правильно ли я подсчитал индуктивность катушки в схеме этого жучка....
У меня вышло чтобы жук вещал на 96мгц, катушка индуктивности должна иметь 0.18мкГн, просто хочу заменить её на смд елемент индуктивности... вместо витков =)...
- правильно правда если поточнее то частота будет 96,85 МГц
А кто-нибудь использовал промышленные индуктивные элементы например в smd корпусах вместо катушек индуктивности.... для радиопередатчиков?.... у меня такое подозрение что не заработает жук если вместо витков катушки поставить smd индуктивность на 0.18мкГенри.
Вот ты и поставь. А потом нам расскажешь, оправдались твои подозрения, или нет.. Проверка-то не сложная.
