Собираем Hy3020e Сами
-=Andrey=-
Пара вопросов по схеме и деталям:
- 1.Правильно ли соеденены выводы 2 и 4 микросхемы U301 (TL494) ??? Может их разарвать.
- 2.Какие габариты и материал сердечника дросселей L201, L202. Количество витков ???
- 3.Какие габариты и материал сердечника трансформатора T202. Количество витков ???
- 4.Как думаете подойдут ли в качестве T202, L201, L202 соответственно трансформатор и дроссели от компьютерных ИБП, при соответственном уменьшении тока до 8..10А???
Схема прилагается.
HY3020E.pdf
Ты б у дяди Бори попросил фотографии плат этого блока для начала, чтоб хоть представление иметь о чём речь. По фоткам можно и прикинуть, что там за дроссели и трансы. А выводы 2 и 4 надо рвать, по-моему.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Как мне найти дядю Борю??
Дядя Боря (или кто может еще) поделитесь фотками внутренностей аппаратов из этой серии HY30xxE ПОЖАЛУЙСТА
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
