70 Киловольт
bonus78
так для троих ТВС придётся делать питалово уже 220в примерно по 10 витков тоесть 30 првички, НО! мне всё же не хотелось делать это громоздкая конструкцыя получится, а что есле разогнать два умножытеля как на етом сайте http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=981 и в принчепе можно будет селать (карманый) флокатор, потому что тут не требуется мощность
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
ты там хоть фотографии масштабные видел?? умножителей.
тогда уж купи фирменный электрошокер, подключи к выпрямителю - и готово.
правда здесь выпрямитель вместе с выравнивающими резисторами - потянет кг на 1,5.
за все надо платить.
Для того девайса необходимо -75 кВ и что не маловажно, для безопастности, ограничение по току в 100-150 микроампер при этом характеристика выходного напр до этих токов должна быть достаточно жесткая. В схеме скорее всего необходимо будет использовать умножитель. но вот возникло пара вопросов
1. Как и чем достоверно можно измерить постоянное напряжение при этом ток протекающий через измерительную цепь желательно должен быть не более 5 мкА? И может кто поделиться инфой как изготовить гигоомные сопротивления?
2. Используя резистор для ограничения тока на выходе умножителя мы портим ВАХ делаяя ее "мягкой" что не есть гуд для флокирования. Мало того... в схеме желательна схема стабилизации вых напряжения. Но как тогда ограничить вых ток когда в умножителе стоят емкости? То есть в случае касания электрода разряд емкостей умножителя в котором стоят например кондеры 470пик будет ощутимым. Снижать емкость кондеров, опять получим сильную зависимость вых напр от тока. :-(
3. Отношение токов и напряжений на входе и выходе умножителя каковы? Uвх/Uвых= Iвх/Iвых* КПД?
Да, насочиняли много. да все не то что было нужно человеку.
Делактся такая штука - элементарно.
Трансформатор самодельный на ферите от магнитной антенны 8 мм х 50 мм.
Обмотка высоковольтная проводом 0,08 виток к витку послойно 10 слоев, ширина слоя 25-30мм, толщина изоляции между слоями 0,3 мм. Изолятор - полиэтилен.
Получается 3000-4000 витков. Генератор на одном транзисторе по схеме блокинг-генератора. Колекторная обмотка 20 вит. 0,8, базовая 10 вит. 0,3 намотаны сверху. Резистором смещения в некоторых пределах можно менять выходное напряжение.
Питание 9-12В.
Выходное напряжение за счет резонанса на междуслойной емкости 5-10кВ.
Дальше - набираешь умножитель (высоковольтные столбики на 10 кВ + конденсаторы керамические на 16 кВ) до нужного напряжения + ограничивающий резистор. Все.
Вся эта байда будет размером как две пачки сигарет.
В принципе, с этой схемы схемы снять 75кВ можно (вторичная обмотка ТВС110ЛА позволяет получать 15 кВ импульсы). Но:
1. Не ясно, какие диоды применены в умножителе.
2. Нет ни обратной связи (для стабилизации выходного напряжения), ни вольтметра для его измерения. Т.е., говорить, что на выходе 75 кВ, можно только гипотетически...
3. Непонятно, какой резистор (токозащитный) установлен на выходе. Если обычный (т.е., не специальный высоковольтный), то он легко "перекроются" напряжением 75 кВ (и даже существенно более низким) и , как следствие, пользы от такого резистора ноль...
Т.е., в лучшем случае, эта схема может быть использована как полуфабрикат ...
Успехов!
не ну в принцепе для флока не критично именно 75кв ето просто идеальное напрежение можно в пределах 50-90кв просто когда напруга маленькая тагда он плохо втыкается в клей а когда наоборот не успевает зарядится и происходет тоже самое
скажите а у кого был опыт сборки самодельного умножителя поделитесь собствно интерисует
какие элементы использовать
помогите снять искру, непонятно с каких контактов надо снимать. строчник (ТВС-90ЛЦ2-1) ((В google не не направлять от туда и пришёл))
P/S Он какойто не обычный с какойто штукой,вот сами смотрите снял с телека
Как ВЫ зададите вопрос так на него и ответят
отмеченную обмотку надо удалить, а повышающую катушку оставить она из всех строчников самая крутая держит как минимум 70кв и не греетсяpost-35633-1245318924_thumb.jpg
у меня такой вопрос (на этой высоковольтной обмотке провод который идёт с внутренней стороны обмотки был удалён (не специально) вопрос как восстановить
Изменено пользователем SKL
я думаю что для напряжения более 100кв лучше намотать трансформатор вручную на каркасе.
мегашокер для этой затеи наверное и вправду хорошо подойдёт, я правда слышал что у него могут быть проблемы с открытием тиристора на пороговом узле, но это не страшно.
куплю П-296/П-270
мотал сам много много витков но толку мало (витков тысяч 5 наверно сначала мотал виток к витку потом начал просто мотать не виток к витку но и
не и не по всей катушке, при намотке пропитывал лаком чтоб всё время была в лаке а искра маленькая, можно её както ещё применить
всем привет а некто не знает сколтко витков во вторичной обмотке ТВС110 и какого диаметра провод
зарание благодарю
Как вариант, для 12В можно использовать подобие автомобильного зажигания. На стандартной котушке, как раз примерно такая напруга. Холостого хода вроде тоже не боится. оп крайней мере точно знаю, что на старых грузовиках ГАЗ,ЗИЛ котушки заливались маслом. Стоят они сейчас копейки - осталось только собрать ГПН и будет вам счастье. (Искра в автомобиле зажигается при размыкании контактов прерывателя).
Можно доработать систему, применив доп. умножитель :)
строчник ТВС-110Л6.
http://forum.cxem.net/lofiversion/index.php/t4643.html
взаимозаменяем с ТВС-110ЛА,ТВС-110АМ
1-2 ПЭВ-2 0,23 48витков 1,2ом
2-3 то же самое
4-5 ПЭВ-2 0,41 80витков 0,7ом
5-6 ПЭВ-2 0,23 80витков 2ом
7-8 ПЭВ-2 0,23 610витков 15,1ом
8-9 ПЭВ-2 0,23 190витков 4,2ом
Н-К ПЭВ-2 0,1 1200витков 380ом
параметры ТВС-110пц15.
3-4 4виткаПЭВ-2 0.31 R=0,1ом
4-5 8------------------- R=0,1ом
9-10 16----------------- R=0,2ом
9-11 45витковПЭВ-2 0,4 R=0,4ом
11-12 100---------------- R=1,2ом
14-15 1080витковПЭВ-2 0,14 R=112ом
Данные взял из справочника: "Узлы и блоки телевизоров" авторы:Кузинец Л.М.,Соколов В.С.1990г.
http://flyback.org.ru/viewtopic_all.php?t=1165 – составные строчники
Параметры бобин (катушек зажигания) http://gazclub.ru/faq/?mess_id=603
http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/H/H.htm
Устройство умножителя напряжения УН9/27-1,3
http://gad.flyback.org.ru/Shem_05.htm
Разгон умножителя
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677
http://www.high.h1.ru/energy/hv/7/index.htm
Ссылки в подписи запрещены
Насчет схемы - делал тут один товарищ раскачку для теслы на бобине с питанием от сети - может и пригодится...
Только вместо теслы вам УНы подключать надо, как по ссылкам в моем предидущем посту.
Удачи!
Изменено пользователем loiki
Незнал куда обратится... Может кто-то подскажет схему генератора для строчника на лампе 6П36С желательно чем по проще (всмысле по дешевле)...
вот http://electron.easyforum.ru/viewtopic.php?id=8
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
