Саб и соседи.
Deadlock
Приветствия всем!
По мере сборки акустики к компу у меня появилось несколько вопросов к вам.
Имеется собраный саб ЗЯ ~30л (Д=30см,Ш=30см,В=40см,внешние габариты),корпус ДСП,бруски 30*30 для ребер ,динамик 35ГДН1-8 с желтым подвесом , пласмассовым
корпусом и странными поводками , больше похожими на обычные провода(с белой оплеткой). Когда покупал динамик на рынке в одной из палаток мне сказали что шас их нет но есть у соседа какой-то ущербный, я его и купил за 300р.
В принципе неплохо играет но хотелось бы 4ома(блин какие 4ома:) ,соседи по потолку ху*рят так что слышно жопой когда сидиш на кресле за компом , нет бы лично пообщаться).
Усиль у меня на TDA2030A+908,909 44Вт и Audigy1.
Вопрос: какой импортный НЧдинамик 8 дюимов ценой до 1500р подойдет к такому ящику, нужен как всегда качественный и низкий бас ,чтоб сразу модернизацию почуять?
И еше вопросы: какой прокладкой:) пользоваться чтоб соседи не слыхали баса ? у меня деревянный паркет , кстати они практически в саб с низу тычат(морской бой мля).
На сколько громко я могу включать звук если слущаю в квартире и до какого времени чтоб не нарушать законы?готовлюсь к суду:)
Много ли даст демпфирование и какой материал юзать?Паралон чет довольно дорогой(от 75 до 600р м2 ,в зависимости от толщины).Качество превыше цены!
Если паралон решает то я возьму и его.
До 11-ти ты можешь слушать спокойно!!! Защищено законом!!!!! :)
На счёт поролона ты прав он лучше, подложи кусок под колонку уже не так долбить соседей будет.
А импортных таких я не встречал, есть такие же размером, но мощью гораздо больше окло 100 Ватт!!!!!!!!!!!!!
Чё ещё надо спрашивай!!! B)
Ну мощность наверное не проблема,новый усиль и бп я сделаю благо второй трансформатор пылится на 63Вт.Стабиль и прямитель сделать,чтоб 2транса
в паралели держал и усиль на новой микре.Кстати,а 2 транса с 24В в сумме дают напр 48 или 41,множить нужно на 1,7 или на 2?
2алл
Подскажите ктонить схемку выпряма,фильтра,стабиля для 2х трансов.
2Динамик,а у ипортных эти цифры(мошность) как соотносяться с нашими?
Подскажи где мона нарыть инфу по этим динам плз.
2алл
На счет этого моего динамика никто не в курсе как он по качеству соотносится с нормальными 35ГДН1-8,и что ето за чудо такое?
Твой 35-ый перепахан на 4 Ома!!! А норма 8 Ом... С одной стороны хорошо, а с другой - если перепахали значит жить ему не много... :(
Я не понял вопроса ...... :unsure:
Мощнось она сколько написана столько динамик и держит, ну и больше тоже, но в разумных пределах:
вот мейд ин УССР 35ГДН-8 (35 Ватт номинал, он держит до 50 Ватт)
Вот мейд ин Чайна 60SLD-8 ( 60 Ватт номинал, он держит до 450 Ватт Макс) B)
Перебрал я тут в WinIDS дины и нашел Ultimate PW8035DV :D . Графики вроде в норме ,но групповая задержка на ФИ в районе 30гц-~29ms,ето нормально?В установках менял тока обьем ящика на 30. Прильщает то что и ЗЯ и ФИ наверное подойдут или нет?Тоесть если мне зя не понравиться и захочется глубины баса то смогу ли я безболезненно перейти на ФИ?
И еще у меня такой длинный фи,какой советует прога не поместится,у меня от передней до задней стенки чистых 30см,а что если 2 фазика ставить длинна каждого уменьшится в2раза в сравнении с одним?
А что значит перепахан? :mellow:
Совсем забыл,а у 35гдн диаметр как у Ultimate PW8035DV,не могу понять откуда начинать мерить,недавно купил решетку 8дюймов а она по дыркам не подошла?
И ваше его реально в магазах найти ,ато я тут в гугле мало че на буржуйских получил,а на русском ваше ничего нет?
Изменено пользователем Deadlock
Перепахан значит его разбирали и переделали как захотели, B) ты же написал чё там какие-то провода не родные. Если не помещяется, то 2 можно, но уменьши не только длину но и диаметр, ну а форму сам наверное знаешь (стакан) - он с разными диаметрами внешний "д" больше того, который в коробке будет...
Так чё ещё спросил... <_<
А да наверное сделай сразу с "фазоми", но если у тебя есть чем забить пространство коробки (если оно не забито).... А ина че не стоит B)
Да,блин.Походу рунет ваще не знает PW8035DV :angry:
Уважаемый Динамик,не подскажете ли сайты магазов торгующих продукцией Ultimate,в которых может быть щанс найти ето чудо?
А стоить это будет наверное уже больше чем 1500.?
Внутри у меня ящик пустой,без заполнения :)
Нашел еще 1 динамик- Alpine SWL-2048, про него тоже никто не слыхивал!
Просто удивительно,по 35гдн инфы как говна и торгуют везде,а по импорту нема ,патриоты все чтоли? :huh:
ну насчет магазинов он тебе не поможет ! тем более он живет далеко ! а вот с остальным . ты в нете пошарься может что и найдешь! :D правдо это будет не легко :( тем неменее полезно!
вот там можешь поискать ТУТ
А ПО Ultimate ТУТ
Изменено пользователем *KONSTANTIN*
