Гудение На Выходе Тда7294
Есть усилитель Чивильча.
Значит на вход подается (по порядку): сигнал с компа подается в колонки, выход для саба с колонок(суммированный и предусиленый сигнал), переменный резистор 50кОм(группа В), пассивный фильтр для НЧ. И далее сам усилитель.
Проблема заключается, в том что когда переменник выкручен на максимум слышно низкочастотное гудение саба. При других положениях этого резистора, гудение нету. Если смотреть сзади на резистор, то провода припаяны так(с лева на право): вход+, выход+, общий. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
"... когда переменник выкручен на максимум слышно низкочастотное гудение саба. При других положениях этого резистора, гудение нету"
Я думаю, проблема с БП усилителя сабвуфера. На максимальной мощности он просто не тянет нагрузку, вот и появляется фон.
Нет. Проблема не в этом. Резистор стоит на максимуме, но громкость на компе стоит минимальная, тоесть звука почти нету. И сигнал при этом я не подаю, т.е. саб не играет но вход подключен. Когда вход отсоединяю(т.е. просто отсоединяю выход для саба с колонок) гудение пропадает.
Ах, да... если поменять вход и выход на резисторе, то гудение появляется когда он стоит на минимуме.
Заметил еще такую особенность. Если подсоединить экранированый провод идущий от колонок до усилка саба, то гудение становится меньше.
Если подсеиденить обычный провод на вход усилка для саба, и другой его конец ни куда не подключать, то гудение есть. Если полностью отсоединить провод от входа усилка, то гудения нету вообще.
Как с этим боротся? Может замотать этот переменник в фольгу? :P
Вопрос - устройства по постоянному току развязаны? Подай сигнал предназначенный для саба на любой другой усилитель, для контроля.
БП разные.
При подключении к другому динамику - гудение не пропало.
Нету развязки выход-вход, при минимальном сопротивлении переменника идет возбуд!
Самый простой способ проблемы, поставить резистор сопротивление 10 кОм последовательно с сигналом уся, т.е. с средней ноги переменника на резистор с него на усь, успехов!
Глупый вопрос, что значит "нету развязки выход-вход"?
А за совет спасибо.
Ну для наглядного примера, допустим на выходе -0.4 В постоянки, а на входе 0.2 В, когда резистор недоконца напряжение гасится на резисторе, а вот когда соеденить вот и происходит вобуд, в таких случаях бывает и конденсатор непомагает хотя служит розязкой, сопротивление слишком велико и непроисходит розряд его!
Понял, спасибо!
То есть, если я поставлю резистор на 10кОм будет затухание сигнала? А нету другого способа?
Нету, но если затухание будет около 10% то что сильно страшно? Ведь резистор после переменника на слух почти небудет слышно!
Для моего случая страшно :rolleyes:
Если переменник будет выкручен на макс, будет заметно что затухания есть. Тем более что у меня уже и так стоит пассивный фильтр, который тоже дает затухание. Так что давайте другие способы! :rolleyes:
Еще вопрос. Какой группы, лучше, поставить переменник?
Если импортный то "В", если советский то "А", короче говоря нужен с линейной шкалой!
Дык... с линейной шкалой это вроде А...
Наши и буржуйские обозначения расходятся. Импортных показательных и логарифмических переменников просто нет, импорт B - линейный, вроде есть редкие нелинейные без отечественного аналога D и W. Наши переменники - А - линейный, Б - показательный, В - логарифмический. Переменники некоторых типов не имеют группы функциональной зависимости, например всегда линейные проволочные.
Был сегодня на радиорынке... оказалось, правда что импортные переменники группы В это линейные. А группы А это логарифмические.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
