Гудение На Выходе Тда7294
Есть усилитель Чивильча.
Значит на вход подается (по порядку): сигнал с компа подается в колонки, выход для саба с колонок(суммированный и предусиленый сигнал), переменный резистор 50кОм(группа В), пассивный фильтр для НЧ. И далее сам усилитель.
Проблема заключается, в том что когда переменник выкручен на максимум слышно низкочастотное гудение саба. При других положениях этого резистора, гудение нету. Если смотреть сзади на резистор, то провода припаяны так(с лева на право): вход+, выход+, общий. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
"... когда переменник выкручен на максимум слышно низкочастотное гудение саба. При других положениях этого резистора, гудение нету"
Я думаю, проблема с БП усилителя сабвуфера. На максимальной мощности он просто не тянет нагрузку, вот и появляется фон.
Нет. Проблема не в этом. Резистор стоит на максимуме, но громкость на компе стоит минимальная, тоесть звука почти нету. И сигнал при этом я не подаю, т.е. саб не играет но вход подключен. Когда вход отсоединяю(т.е. просто отсоединяю выход для саба с колонок) гудение пропадает.
Ах, да... если поменять вход и выход на резисторе, то гудение появляется когда он стоит на минимуме.
Заметил еще такую особенность. Если подсоединить экранированый провод идущий от колонок до усилка саба, то гудение становится меньше.
Если подсеиденить обычный провод на вход усилка для саба, и другой его конец ни куда не подключать, то гудение есть. Если полностью отсоединить провод от входа усилка, то гудения нету вообще.
Как с этим боротся? Может замотать этот переменник в фольгу? :P
Вопрос - устройства по постоянному току развязаны? Подай сигнал предназначенный для саба на любой другой усилитель, для контроля.
БП разные.
При подключении к другому динамику - гудение не пропало.
Нету развязки выход-вход, при минимальном сопротивлении переменника идет возбуд!
Самый простой способ проблемы, поставить резистор сопротивление 10 кОм последовательно с сигналом уся, т.е. с средней ноги переменника на резистор с него на усь, успехов!
Глупый вопрос, что значит "нету развязки выход-вход"?
А за совет спасибо.
Ну для наглядного примера, допустим на выходе -0.4 В постоянки, а на входе 0.2 В, когда резистор недоконца напряжение гасится на резисторе, а вот когда соеденить вот и происходит вобуд, в таких случаях бывает и конденсатор непомагает хотя служит розязкой, сопротивление слишком велико и непроисходит розряд его!
Понял, спасибо!
То есть, если я поставлю резистор на 10кОм будет затухание сигнала? А нету другого способа?
Нету, но если затухание будет около 10% то что сильно страшно? Ведь резистор после переменника на слух почти небудет слышно!
Для моего случая страшно :rolleyes:
Если переменник будет выкручен на макс, будет заметно что затухания есть. Тем более что у меня уже и так стоит пассивный фильтр, который тоже дает затухание. Так что давайте другие способы! :rolleyes:
Еще вопрос. Какой группы, лучше, поставить переменник?
Если импортный то "В", если советский то "А", короче говоря нужен с линейной шкалой!
Дык... с линейной шкалой это вроде А...
Наши и буржуйские обозначения расходятся. Импортных показательных и логарифмических переменников просто нет, импорт B - линейный, вроде есть редкие нелинейные без отечественного аналога D и W. Наши переменники - А - линейный, Б - показательный, В - логарифмический. Переменники некоторых типов не имеют группы функциональной зависимости, например всегда линейные проволочные.
Был сегодня на радиорынке... оказалось, правда что импортные переменники группы В это линейные. А группы А это логарифмические.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
