Будущий Робот
Хочу сделать робота помогите мне,желательно с этими частями(внизу),и что ещё надо мне для робота?
Идея такая:На флешку зазружена программа,вставляю, робот читает,ну и потом выполнаят,за рание спасибо.Он нужен мне для того чтоб по-проктиковатся.
Админ(ы) не удаляйте мою тему, а просто переместите(тему)если я её не туда впихнул,Если переместите то напишите пожалуйста мне куда.
За рание спасибо
Рад новым знакомствам!!
145354, а ты оптимист! Придумай как ты будешь с флешкм программу читать, для этого скорее всего тебе придется изучить ассемблер и научиться программировать PIC или AVR контролеры, кроме того, еще придумать на каком языке писать программу на компе. Хоть какие-нибудь знания электроники пристутствуют? разработать такого робота довольно сложно, поэтому четкого ответа тебе скорее всего не дадут ;)
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Я бы сказал что от кардридера можно будет взять только шнурок для програмера :) ну и я из похожего выдернул панельку для MMC/SD карты. Она легко подключается к любому МК.
Всем спс!
У меня новая идея:на чела вешаем(на подобие маечка)А на телеке карта города и показывает где объект.
Помогите это ссущеспвить.
Всем спс!
Такая теме здесь недавно проплывала :lol: , и я уже конкретно говорил, почему такое устройство вы не соберёте...
Электроника это целый океан творчества...
Гдето я уже встречал такую тему. Не на этом ли форуме.
Могу тебе разработать такого робота при наличии грамотного технического задания.
Пока ты жив, надежда есть.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
