Помогите Со Схемой Реле Поворотов (не Работает)
DenXN
...Г-высоковольтный, но усиление меньше, поэтому больше греется!
Глупость.
Усиление наибольшее у буквы Б, иль Вам хочется гавкать?
поставил кт817в, и резистор 1.8 и диод кд243а
собрал, не работает
http://elektrikaetoprosto.ru/trans2.html -красивая страница с параметрами.
http://elektrikaetoprosto.ru/trans5.html -там же- подбор аналогов!!
http://elektrikaetoprosto.ru/trans5.html - подбор аналогов
Глупость - это высказывание "...но усиление меньше, поэтому больше греется!"
Докажите !
Куда Вы ведете своей теорией, вернее, отсутствием оной, начинающих?
КТ817 и 819 мощнее.А-низкое напряжение.Буква Б и В-пойдёт
Доброго ..и мне как то не очень понятно это высказывание ...Аргументируйте
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Если усиление транзистора меньше - он при таком же токе базы (и коллектора)имеет более высокое напряжение коллектора. Отсюда - выделяемая на транзисторе моща - больше.
Похоже Витала, что Вы не туз- 6 спасибо за 355 сообщений.
Писец!!!
Начинающие, пока просто прошу вас, пока не поздно!
Не слушайте этого дядьку!
Неадекватен он, на мой взгляд!
Admin, нужно бы назначить статус: Гор - всемогущиий!
Или бан???
Изменено пользователем mvkarp
Это частично справедливо для режима насыщения. У вас ключевой режим?
Видимо он хотел сказать, что если h12 меньше, то в ключевом режиме он может открыться не полностью, отсюда и возможен нагрев. С другой стороны, если транзистор высоковольтный, то действительно падение напряжения на открытом транзисторе тоже будет больше, или я не прав?
Выше была схема (слева).
Я помню в сов . время паяли такую (справа).
В базе резистор 5..10 Ом.
С1 и D1 мешали резкому управлению регулирующим транзистором, поэтому их нужно убрать.
С полевиком не скажу, подобную схему не делал.
В первой схеме скважность около 2.5 и легко регулируется с помощью С1. Во второй - более 10-ти и не регулируется. Не думаю, что мотоциклистам это понравится.
А как насчёт резкости переключения? Во второй схеме приоткрывание транзисторов форсируется базовым делителем = ПОС. Также и процесс закрывания ускорен.
При наличии ПОС уже не еле. Почти такую я подгонял под приятные импульсы, сейчас другие задачи - утречком выравнивал 60+ тонную штуковину вращающуюся, заменив пару диодов.
Наверное эмиттерный резистор уменьшал.
Дайте сегодняшнюю схему и может фото монтажа деталей.
В схеме нечего не изменял.
Качество сборки конечно не супер, но тестером все прозванивал, все как схеме
Изменено пользователем dimak_1996
Вы можете дорожку между коллектором меньшего и базой большого транзисторов разрезать, впаять туда резистор 10 Ом?,
а после этого выпаять С1.
Тогда и диод нужно будет закоротить перемычкой (позже).
Должны пойти резкие импульсы (не говорю о скважности, пусть вообще замигает!).
А может без вставки резистора попробуйте - вдруг малый транзистор не перегорит?
Изменено пользователем Гор
dimak_1996, диод переверните. У советских диодов были маркировки с полоской у анода.
Переворачивал, все также
завтра попробую
Раз есть тестер, измерьте напряжения во всех точках (их там не много) и выложите сюда. Иначе, будет испорченный телефон.
в общем при подключении малельеого светодиода все работает. частота хорошая
при подключение 30 ваттной лампы начинает греться кт817
какая макс мощость этой схемы
дык при подключении нужных ламп он вообще не мигает
при подключение 5 ваттной 12 вольтовой лампы все норм
при подключение 2 данных ламп параллельно мигает в 2 раза чаще
dimak_1996, поставьте полевой транзистор вместо КТ817.
Полевые с индексом КП?
А если на кт817 радиатор навесить?
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
