Проблемы С Монитором
Монитор samsung sm 797 в эксплуатации 1 год.Появилось искревление по горизонтали,иконки с левой стороны сужены по бокам.
Попробуй отрегулировать отклоняющую систему.
Это проблема с блоком коррекции растра, или на нём отсутствует напряжение со строчника. К сожалению, твою модель монитора никогда не мучал, так что конкретнее подсказать не могу. Посмотри ножки строчника на предмет непропаек.
Мне кажется что это не отклоняющая система,и как её отрегулировать?
Какрас такое у меня было после того как я моник отремонтировал у него не много прокрутились кольца на кинескопе находятся возле панельки к которой подключатся кинескоп, этими кольцами эти красные полосы можно убрать.
моники лучше тестировать программой nokia monitor tester.
а вот этого лучше не делать (если раньше туда никто не лазил то в 90% случаев и не понадобится)
может у тебя что магнитное с той стороны стоит . у меня обычноо искревлялся от стабилизатора напряжения стоящего рядом .
он и называется на биениях потому что после прогулки с ним , ты будешь бить его об дерево
"...может у тебя что магнитное с той стороны стоит . у меня обычноо искревлялся от стабилизатора напряжения стоящего ряд."
Мысль не плохая, если есть икажения по цвету. Этим же грешат активная аккустика и бесперебойники.
Чёто думается мне что гдето плохой контакт в строчной развёртке, осмотри всё внимательно.
На продукцию " samsung " производитель даёт гарантию 3 (три) года!!!
И чё с того у меня тоже Samsung и через пять лет работы начались проблемы.
Монитор стоял без дела 3 года,а затем стал эксплуатироваться.
Значить скорее всего из - за пылюки чёто коротит.
Изменено пользователем Электронщик
Я на телеке отклоняющюю настраивал- получилось лучше, чем было. Просто Кончик лампы отломился, попробовал другой кинескоп, а там всё плывёт почемуто, и пришлось просто переставлять ОС.
Как я понимаю, то моник- ЭЛТ? Во первых: Сними заднюю крышку и почистий аккуратно!!! воздухом все внутри. Посмотри не шатается ли отклоняющая система. Контакты не отсоединяй и к платам не прикомайся, особенно к большим и толстым проводам и конденсаторам. То больно будет. Собери абратно.
Посмотри нет ли в радиусе монитора: колонок (динамиков), магнитов, трансформаторов (БП)...
Ничего не помогло- тупо лезь в настройки монитора (в меню , вызываемого кнопкой на мониторе) и регулируй там.
...Появилось искревление по горизонтали,иконки с левой стороны сужены по бокам.
Скорее всего оно и было.
У меня SyncMaster 755DFX, работает с 2003г.
Тоже самое, сверху небольшая подушечность к центру и слева едва заметное искажение причём, это с самой покупки.
По сей день работает монитор на отлично, ничего не ремонтировалось.
Поэтому, ИМХО не считаю это за неисправность.
Про аппаратную, там кроме строчного транзистора ещё и коррекция на полевике стоит
(полевик в корпусе ТО-220 на небольшом радиаторе), его обвязку и надо смотреть.
у меня ияма про лайт е485 ей уже 5й год. в прошлом году начало её глючить - во первых язык все время испанский, и постоянно включается автонастройка которая длится 5 секунд и при это изображение уходит влево(пол экрана черное) и цвета у меня странные все зеленое и темное (играя в сталкер я ниче не вижу). похоже монит схватил глюк !!! возможно ли как то вернуть заводские натройки с помошью нажатия волшебных комбинаций или чего то в этом роде.
