Усилитель На Lm1876 Для Колонок Интер-м Gs-50
В общем нужен усилитель для этих колонок http://www.interm.ru/index.php?body=catalog/index&id=982
планирую сделать его на LM1876
но есть 2 проблемы
1. никак не могу понять как в этой микре работают Mute и Stendby
2. Нужна помощь в разводке печатки
вот Datasheet на микру: http://www.national.com/ds/LM/LM1876.pdf
вот печатка от производителя: http://www.national.com/appinfo/audio/file...moBrd_Views.zip
список эломентов к печатке: http://www.national.com/appinfo/audio/file...terials_Web.pdf
экселевский файлик для рассчета уся на микрах от National: http://www.national.com/appinfo/audio/file...ign_Guide15.xls
Печатку прикрепил просьба покритикуйте!
lm1876_V3.rar
Отвечу оффтоп
Для этих колонок лучше 2030А-1876 для них , как мне вместо машины ракету, во всяком случае разницу между этими микрами на этой акустике Вы гарантированно не заметите ;)
Евгений
загвоздка в том что у tda2030A нету Mute и Stendby, а мне нужно хотя бы Mute
а на счет ризницы в звуке я подключал эти колонки к усю на LM4766 и на вышеозначенной TDA разница есть хотя может быть это мое предвзятое отношения к TDA но все кто слушал сказали что звучит точно лучше на LM, а так как LM1876 это менее мощный аналог 4766 то я думаю звучать будет нужно тока правильно развести печатку
ЗЫ да и вообще не нравятся мне как звучат TDA хотя скорее всего это зависит от конкретной реализации
