Жук УКВ ЧМ. некоторые вопросы.
  • Ответов 321
Изображения в теме
вообщем нарисуй мне схему соединения электретного микрофона с наушниками, для самослышания.
В инете всё уже наресовано до нас
http://www.elecfree.com/electronic/portabl...-by-bc337bc327/
http://electronics-diy.com/4x4.php
Добрый вечер :) .
Возникла проблема с Жуком на 350 м (новый на сайте) http://cxem.net/radiomic/radiomic122.php . Проблема заключается в черезчур большом усилении каскада на Т1. Во-первых ужасный микрофонный эффект, который, правда, исчезает, если сделать громкость приемника очень тихо. Во-вторых сильные искажения. Я ставил перед микрофоном кварц. будильник (так проверяю жуки на чувствительность), тиканье слышно отлично, но если говорить в микрофон (или вообще разговор по комнате, даже негромко), то звук тихий и ужасно искаженный. Транзистор КТ3102Д (у автора Е), пробовал подбирать R3, R1, удалось добиться улучшений, но очень небольших, искажения все равно значительные. Транзистор исправен, Ку - 215. Микрофон 100% исправный, проверял на собранном рабочем жуке. Еще непонятно с варикапом. У автора написано - любой! :blink: Я впаял КВ109. Что нужно сделать, чтобы повысить качество передаваемого звука?
Короче разобрался. Щас испытывал с МР-3 плеером, все четко, но уж очень чувствителен. Слышны малейшие шорохи и если спокойно разговаривать - норм, но стоит только чуть-чуть громче сказать, сразу начинается скрежет. По-моему предпочтительней в усилителе использовать транзы с низким Ку, типа КТ315. А тут АРУ бы не помешала ИМХО.
В колектор Т1 поставь подстроечник 10-20кОм и снимай сигнал с движка переменника.Регулятор уровня сигнала.
Позволит регулировать величену девиации.Так-же если транз искажает при большом уровне сигнала с микрофона,ослабь сигнал пустив через резистор с микрофона.
  • 9 месяцев спустя...
Спасибо ещё раз всем за помощь. Теперь все работает просто на УРА :lol: !!!(Я внизу размести схему с изменениями). Все кто хочет спаять рабочего жучка, паяйте эту схемку, и легкая и классная. Уменьшил R1 с 6.8к до 2.7к, так стало слышно даше тишайший шепот(даже дыхание). И поставил последовательно, между антеной и катушкой, конденсатор 5pF, и частота перестала скакать, все стабильно. В помещении с холодильником и железной кроватью, да еще со стенами 15-20см берет гдето на 30-40 метров, ваще без помех :lol: . Всетаки советы умных людей помагают :rolleyes: . Но хочу узнать сколько времени продержится моя схема на двух литиевых батареечках(таблетка), по 1.5V. Но никак не могу померять ток, все оно чето скачет, то туда то сюда. У меня цифровой мультиметр, хороший, так что это я наверное не так меряю. Вот снизу схема как я подключаю амперметр. Подскажите пожалуйста?
А ты какой транзистор ставил ? Тот что в схеме указан, или кт-368 ?
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
  • 6 лет спустя...
Догадался, почему до сих пор нет ответа..? Ответа нет не потому, что его никто не знает, а потому что твой вопрос равносилен вопросу "как стать счастливым". Никто не может себе позволить потратить столько времени на ответ, не будучи твоим родственником.
http://radioskot.ru/publ/peredatchiki/nastrojka_radioperedatchikov/11-1-0-247
https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%B6%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=xiHnVqCSFYiW6QS1-7XQCw
  • 10 месяцев спустя...
Собрал жук по схеме приведенной ниже дальность на приемник мобильного 200м,частота 93Мг,антенна 60см
Хочу увеличить дальность до 1км подскажите самый простой усилитель чтоб кто сделать,и по подробнее на схемме куда и что подсоиденять,ЗАРАНЕЕ Спасибо.
Надо переделать усилитель на передатчике.
Хотяб вот так.
На дальность в км надо собирать другую схему,но это будет уже не жучёк а полноценный передатчик.
Первая ваша схема отличается от моей,но по ней я понял что нужно добавить резистор с базы vt2 и кинуть на плюс а вот на моей схемме к какому транзистору подключать? у меня их ведь три
На третьем транзисторе у тебя собран усилитель,трудно назвать его усилителем.
Вот нужно переделать третий каскад,взяв за основу усилитель как в этой схеме.
Можете отметить красним цепь на моей схемме которую нужно убрать,и отметить на предложенной цепь которую нужно подсоединить если вам не трудно.
Заинтересовала ета схема плиз список транзисторов с аналогами.Форум умер чтоли ответа днями нужно ждать подскажите сайты где форумы живые пожалуйста
Не цитируй предыдущее сообщение!!!
Ок спс за ответ)
Цытировал предыдущее по ошибке сори
Скажите еще одно а третий транзистор у меня был другой структуры(pnp),чем у предложеной вами ето повлеяет на работу передатчика?
Да.
Надо именно n-p-n структуры.
Также интерисуют номиналы ресисторов и конденсаторов их нужно подганять к моей схеме или оставить как на вашой схеме?
В своей части оставляешь свои номиналы,в новой части соответственно свои номиналы.
Методика настройка усилителя на схеме написана.
Ещё схемы.
5пф.
подбором R10 выставляется ток выходного каскада.
