100% сrosstalk между каналами. Как вылечить?
RebelsLG
Доброго времени суток!
Спаял на днях корректор для винила (см. внизу). Так как инвертор напряжения покупать не хотелось:), адаптировал его под однополярное питание. И как следствие получил 100 процентный кросстолк между каналами. Я так понимаю он происходит через резисторы смещения R6 и R8. Можно как то это вылечить? Или только переходить на двуполярное питание?
Попробуй уменьшить R5 и R7. Или выкинуть/увеличить R6 и R8. RIAA коррекции нету ни фига... Куча же корректоров с однополярным есть. Поищи на К157УЛ1. Он точно не хуже. А этот - токо с двуполярным по человечьи заробит. Но RIAA всё равно нет :(
Погоди, а винилка-то без двуполярного чо-ль? Ну дык можно ж из однополярной переменки двуполярное замутить. Надо-то два диода, два кондёра. Желательно стабилизаторы ещё.
Изменено пользователем Bear-Man
Коррекция есть:) И микрокап кажет, и на слух видно:) Другое дело что может быть коррекция эта не слишком точна:) Это я просто ради интереса пытался сделать корректор из деталей что валялись давно у меня в коробочке.
Короче проблема решается установкой конденсатора большой емкости между напругой смещения и землей.
А что 741-ые плохие операционникичто ли?
