Nokia 1200
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Вы мне очень помогли с разблокировкой Самсунга Е250.
Помогите, пожалуйста, и в такой беде.
Купил я на подарок бабушке моей жены б/у Нокию 1200. Она живет в благодатных местах сельской местности, где ни один оператор не может достать, даже если этого и хотелось бы.
Достают там два оператора: Киевстар и МТС.
У меня телефон Нокия 6233, у жены - Нокия 6125. Так вот они там в доме работают нормально и на Киевстаре, и на МТС. А вот эта Нокия 1200 в доме ловит Киевстар только подвешенная на окошке, МТС ловить вообще отказывается. На улице ловит обе сети.
Подскажите что ему можно сделать чтобы он сильнее принимал сигнал. Может какой то код есть на усиление приема сети, или раскрутить что-то почистить, подпаять. Ведь не должен же 1200 быть слабее от 6233 и 6125.
Заранее благодарен за Ваши ответы.
Усилитель подключаеться к телефону и служыт место антены или ловит слабый сигнал и усиливает его, а затем его ловит телефон.
Рекомендую зайти на сайт (P.S. не флуд)
Вот фото усилителей GSM сигнала:
Изменено пользователем Влад
Спасибо конечно, я очень благодарен за просвищение, никогда с этим не сталкивался, но...
На сайте цены на антены намного дороже чем стоит телефон.
С таким же успехом я могу продать барыгам этот, доложить немного и взять такой же, но новый. Я так думаю, что новый буде работать, ведь там нужно всего чуть-чуть сильнее прием. 6233 и 6125 то работают нормально. И не надо будет возиться с антеной.
Вопрос стоял как увеличить прием этого телефона. Может какойто простенький усилитель ЖСМ сигнала спаять самому. Паять я умею. Или антену в телефоне перепаять (в мастерской). Но чтобы затраты на совершенствование были не выше чем стоимость нового телефона.
Попробовать внешнюю антенну - првда при этом терятся главное достоинство - мобильность и телефон становиться привязанным к антенне (иначе опять не довит сигнал)
Поиск рулит!
Кто ищет, тот найдёт...
  • 6 лет спустя...
Пристроюсь в эту тему.
Наша бабуля года 4 юзает Нокию1200. Все было ОК. Да недавно стала трубочка тише звонить, и слышимость в ней поубавилась. В настройках звук выставлен по максимуму. Поиски в нете выдали несколько причин ухудшения звука. . Хочется надеятся, что отделаемся малой кровью. Рекомендации по чистке динамика выполнены. Теперь замерили сопр. динамика. 8,2 Ом. Оно должно быть таким?
В моём рабочем NOKIA1101 было так-же: сначала куча мусора, потом еле-еле слышно. Помогла только замена динамика.
Стальные опилки частенько прижимают мембрану к магниту. Не спрашивайте откуда они берутся, сам удивлялся, когда приносили чистить люди, никак не связанные с металлообработкой. Но это потом...
Сначала увеличьте громкость разговора. Это делается не в менюшке. Сделайте дозвон кому-нибудь, например себе и во время разговора увеличивайте громкость (+/-). В этот момент производится регулировка именно разговорного тракта звука.
Спасибо за совет. Помог.
Осталось решить проблему со звонком. В "Режим"- звонка ( это где вибро, тихо. громко, без звука) выставляю "Громко", ОК. Посылаю на нокию вызов - все равно звонит тихо, и на экране пишет Вызов ТИХО. Сновы выставляю Громко.... и снова все повторяется. ( при этом радует, что хотя бы громкость разговора громкая и не меняется).
Как быть?
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
