Я наматываю тороидатьный трансформатор для 12-220В преобразователя. В инете пишутъ, что лучше всего, чтобы он заполнялся обмотками равномерно. А у меня так не получается - корпус мешает и максимально получается сделать так:
первичку на одной половине тора, а вторичку на второй половине. Скажите, если так мотать, то это сильно плохо? На что это повлияет и нужен ли тору экран?
мотать тор - нужно равномерно.
ваш вариант работать будет - но хуже. нарушается магнитное сцепление катушек - хоть у тора и намного меньшее рассеяние.
это значить что у такого трансформатора - будет слабая жесткость характеристики.
т.е. будет значительная просадка мощности - под полной нагрузгой.
как правило - тору экран не нужен. но бывает и исключения - если очень рядом стоит чувствительная электроника.
экран чаще ставится - между обмотками. как правило - заземляется.
те обмотки, которые на 12В, мотайие сразу парой проводов, не перекручивая их и без перехлеста. если провод с двойной изоляцией- ПЭВТЛ-2, например, то бояться нечего.. да и вообще, если провод новый- то КЗ не будет сто проц. Вторички много- она сама распределится равномерно
мотал трансформатор на статоре старого эл. двигателя (тот же самый тор) получилосьпросто супер это самый лучший вариант намотки хотя есто свои проблемы; с намоткой это не так просто катушку мотать, а потом сердечник впихнуть; это каждый виток надо четко уложить да ещё внутренне отверстие меньше наружнего, но дело того стоит.
Успешно намотал тор для своего усилителя. Главное - поменьше/никаких перехлёстов при намотке, никаких "барашков" и не использовать б/у провод - это бомба замедленного действия или межвитковое КЗ в подарок.
ок
По форуму, есть материал по намотке тора, с поиощью велосипедного колеса. А маленький трансформатор я мотал с помощью трубки ПВХ и выкладывал сюда видео.
Вообще сначала мотают первичку, хотя разницы помоему нет.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Сверху мотаю обычно ту обмотку, которая более нагруженная(и чтоб на сечении провода съэкономить), в твоем случае правильнее будет намотать низковольтную обмотку сверху
