Простейшая Схема Для Замыкания Кнопки Вызова Телеф
Передо мной стоит такая задача: на двери есть концевой выключатель, еще есть старенький телефон Сименс, последний набранный номер - мой. Нужно, чтобы при размыкании концевого выключателя (открывании двери) замыкались контакты зеленой кнопки телефона (т.е. набирался мой номер).
Заранее прошу: не отсылайте к многочисленным схемам на форуме. Ведь все они требуют программирования каких-либо микроконтроллеров и т.д. А мне нужна схема, построенная максимум на транзисторах или тиристорах. Микросхемы я не осилю.
Насколько помню, нажимать "зелёную кнопку" нужно дважды ( если телефон не автоблокируется). Первое нажатие- список набранных номеров, второе нажатие- посыл вызова.
Есть интересная схемка в журнале схемотехника 2002 №11 сотовый телефон в канале охранной сигнализации СТР-22
Никаких контролеров, правда без микросхем не обойтись. Посмотри довольнопростенькая
P. S. К сожеленью в электронном виде отсутствует поэтому схему выложить не могу!
А нельзя ли как то (наприме с помощью заряда конденсатора) сделать паузу и замкнуть контакты кнопки еще раз?
Я вообще далек от электроники, но схему представляю так:
1. сделать концевой выключатель не на размыкание (чтобы не тратить постоянно энергию аккумуляторов), а на замыкание (например, с помощью обратоного рычага)
2. к контактам кнопки вызова телефона подсоединить реле.
3. при замыкании концевого выключателя (когда открывается дверь) - на реле подается ток, оно кратковременно замыкает контакты и отжимается обратной пружиной (кажется бывают такие реле)
4. параллельно заряжается конденсатор. причем он должен зарядится ПОСЛЕ отпускания реле
5. как только зарядится - сработает еще одно параллельное реле (или это же самое).
понимаю, что мой план у многих вызовет улыбку, но если не затруднит - помогите воплотить это в работающую схему
Я не предстовляю как заставить реле и конденсатор нажать на кнопку именно 2 раза, думаю что без счётчиков не обойтись. ;)
К стати если ты собираешся охранять помещения с телефонной линией ГТС, то проще купить простой дозвонщик стоят они не дорого :rolleyes:
Когда-то очень давно подключал кнопочный телефон для дозвона по следующей схеме: при срабатывании сигнализации на её выходе появлялось 12В. Это напряжение включало реле, которое своими контактами иммитировало поднятие трубки. К этому же выходу было подключено ещё одно реле, но не напрямую, а ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с конденсатором 100 мкФ. Следовательно, оно кратковременно срабатывает примерно на 1 секунду с небольшой задержкой (время задержки и удержания реле зависит от ёмкости конденсатора) и управляет кнопкой прямого набора номера. После определённого времени напряжение с выхода снимается и первое реле "ложит" трубку. Но реализовать данную "схему" можно только при условии, что в телефоне есть запрограммированная ячейка прямого набора - для однократного нажатия.
Соберите ждущий мультивибратор (можно даже на транзисторах, раз такое отвращение к микросхемам и тем более контроллерам :rolleyes: ), который управляется от геркона. Далее - вышеописанная цепочка из конденсатора и 2-х реле.
Изменено пользователем Bar_boss
Наипростейший способ- замутить два рубежа охраны. Например дверь и инфракрасник. При открывании двери ( геркон для упрощения лучше с контактами на замыкание при открывании двери) подаётся команда на одновибратор, на 1006 например. Телефон переходит в список звонков. Инфракрасник, что внутри помещения ловит "жертву" и подаёт ещё один "запуск" на тот же одновибратор.. Набирается номер. И всё. Если совсем схемку упростить, то можно одним инфракрасником ограничиться. Всё одно он "тревогу" будет подавать периодически при нахождении объекта в зоне срабатывания.
