Управление Электро Складывающимися Зеркалами
Помогите схемой управлением электро складывающимися зеркалами, нужна схемка что бы при нажатии на кнопку без фиксации на выходе появилось напряжение на 10 сек одной полярности, а при нажатии ещё раз на эту кнопку напряжение на 10 сек другой полярности. ток потребления зеркалом около в момент движения 0,3-0,4А.
Какой электродвигатель я не знаю. при подаче напряжения зеркала складываются, при смене полярности раскладываются. При достижении крайнего положения зеркала останавливаются автоматически.
Одновибратор управляющий тригером. Схем море.
...При достижении крайнего положения зеркала останавливаются автоматически.
При этом ток через электродвигатель прекращается?
Или останавливает за счет механического торможения (и ток через двигатель подрастает)?
Успехов!
Если ток через двигатель при достижении крайнего положения прекращается, зачем требование о 10 сек? Вполне достаточно обеспечить изменение полярности при нажатии кнопки. Например, так:
Реле - любое маломощное с двумя контактами на переключение (ток контактов от 0,5А) и рабочим напряжением обмотки 12В.
Конденсатор - 100-500 мкФ на напряжение не менее 16В.
Резистор R1 должен иметь сопротивление в 10-15 раз большее, чем сопротивление обмотки реле.
Резистор R2 должен иметь сопротивление, примерно равное сопротивлению обмотки реле (мощность не менее,
чем (6В)2/R2).
Диоды VD1...VD5 - 1N4001...1N4007 или другие с предельно допустимыми: обратным напряжением - не менее 20В. прямым током - не менее 0,5А.
P.S. Двигатель нужно подключить таким образом, чтобы обесточенному состоянию обмотки реле соответствовала полярность "складывание" ("закрывание") зеркал.
Успехов!
Изменено пользователем span
Огромное спасибо за схемку, попробую. 10 сек хотелось для того, что бы питание снималось с мотора на всякий случай т,к снятие тока с мотора при достижении крайнего положения достигается не механически, а электронно и возможно отключение происходит не надолго.
Схема spana тебе не подойдет так как ты хотел обесточить зеркала через 10 сек, а в его схеме они все время под напряжением, темболее в одном из положений реле будет постоянно "жрать " ток, а это в среднем 30-100мА. Если тебе нужно складывать зеркала только с кнопки в салоне, а не от сигнализации, то я бы посоветовал обойтись без всяких электрических схем, а взять кнопку от любых стеклоподъемников в которой меняется полярность на 2-х выходах при нажатиях на кнопки. Если же ты хочешь это сделать от сигнализации (складывание - раскладывание при постановке-снятии с охраны), то это еще проще. Скажи за сколько происходит складывание зеркал, и какой тип центрального замка (электр. или пневматический) у тебя установлен.
Изменено пользователем rezhik
Складывание происходит примерно за 5сек, центральный замок электрический.
