Усилитель На Кт815, Кт817
  • Ответов 1,1т
Всё, успокоил его :ph34r: полночи провозился блин. Проблема оказалась в цепи ОС. Были выбраны слишком маленькие номиналы резисторов. Добавил коррекцию, вообще хорошо стало. И гармошки на 20кГц красивый спектр показуют.
Агеев1985.pdf
Уже да. :) Тогда отфонарно поставил ))
И так. Проверил - ошибок нету. :) Номиналы лучше смотреть на плате.
Детали под которые делались макросы:
C1, C3, C6 - Jamicon, Samwha :rolleyes:
C2, C6, C7 - керамика NPO
С такой емкостью на выходе, при нагрузке 4 Ома частота среза будет 40Гц...
Final.zip
а C6 правильно поставлен???(не понял :unsure: )
25602, если организовать ТОС как в "Натали", что будет с гармониками (должны стать еще меньше)?, может быть взять корректирующие конденсаторы с эмиттеров транзисторов Q19, Q14 и завести на коллекторы? Какой ток покоя УН?
Изменено пользователем Shurika
Схема то один в один из журнала , похоже на прикол журнала радио с номиналом резистора . Р.С. Я может что не так делаю в микрокапе , опыта в нем у меня нет, но чет не пойму, в 8 синус у меня ровный идёт, а вот с подъемом по низам всё в порядке? у меня как подъем при 500мк .25602 ошибку мою в микрокапе подскажите , чтобы в дальнейшем не повторять.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Смысла нет, вот если бы после них каскод стоял, тогда да.
Становились меньше но режимы по постоянке от температуры плавать начинали, как гады.
Какой ток покоя УН?
4 мА всего. Пробовал подымать, растут гармошки и без извращений уже ни как (приходится вводить каскоды и ИТ) короче выходит Рысь. Надо попробовать поменять транзисторы в ТЗ на какие нибудь приличные. может лучше будет.
Изменено пользователем 25602
Та да. Я же написал - ошибок нет. :)
С6 должен с базы vт2 на коллектор.а у тебя он с базы на минус(будет работать?)а ещё разве с2 соединён с базой vт1?и R1 тоже не там где надо по схеме..
БУДЕТ ТАК РАБОТАТЬ?(извините если что)
М.Васильев, дело в том что микрокап не понимает номинал
500мк
, он понимает 500u
то есть так:
мКф-u
нФ-n
пФ-p
дальше, в малосигнальном режиме у тебя всё класс, но возьми и загони его в режим ограничения, и сам всё увидиш.
Новенький, скачай наконец финальную версию. :rolleyes:
1) Да, так будет работать.
2) На схеме опечатка. Правильно так.
Там должно быть соединение, иначе не будет смещения на первом каскаде. У меня на печатке ВСЕ правильно. Можно спокойно делать. Единственное, я не знаю насколько стабильная эта схема. :unsure:
Final.zip
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
С обозначениями я сначала косяка дал, это точно , а вот в режиме ограничения я не пробовал. Признаю.
Final.zip
ааааааа.понятно .спасибо.извените за нудность просто не мог врубиться
. Там же 5Вт мощи, правильно?
Правильно, но меня смущает то, что на заводских оконечниках проволочки стояли в место 12 и 13 резюков, дак они аж чёрные от нагара были. Думаю ватта 2, чтоб с запасом будет не лишним.
М.Васильев проблема с ограничением осталась. Это скорее всего из-за кривых моделей выходников. Я в своем варианте ставил 1837/4793 + MJ15024/15025 и тогда все ОК.
Nasty min нет смысла на входе и в ООС неполярный электролит ставить. Тут однополярка и на кондере есть уже полязирующее напряжение
Кстати сам Агеев в статье писал о своеобразном ограничении в Уне. А в мощниках . там скорее всего надо резисторами генераторов ( вольтдобавки) устранять. Там ведь все четыре транзистора должны быть одинаковые .Попробую с последнего агеевского номиналы резисторов или вообще полностью ВК взять. я хочу в него ВД911/912 , как раз 4пары есть
однозначно ....если аш проволочки грелись ;)
Да пожалуй ты прав , на 33к намного лучше . задал 1500мв 10кгц и ограничение двухстороннее , но какой то перекосик всё равно есть. пробую разные номиналы в генах ВК
так кто уже выложит рабочую печатку с работаюшими номиналоми
Печатка рабочая. :) Просто в данном случае действительно нету смысла ставить неполярный электролит.
Чтоб всем было спокойнее, поставлю в эмитеры резики по 2 Ватта. :rolleyes: Но считаю это не оправданным, в нормальном режиме 0,5Вт там даже греться не будут.
М.Васильев, спасибо что напомнили, я усилителей с однополярным питанием не делал уже года 3. :)
ну всё, пробовал в качестве Q14-Q19 и А1145/С2705. ничего не меняет. стал пробовать симметрировать резистором R14 и вроде при номинале 1,5килоома даже при 1200мв ограничение симметричное , только нечётные гармоники прут . при меньших напряжениях всё в порядке
АГЕЕВ2_EDIT3.rar
Так? :rolleyes: Резики поставил стоя, иначе никак. А создать макросы под 1Вт не имею возможности.
P.S. Теперь можно поставить на выходе 2200мкф, что снизит частоту среза до ~20Гц.
Изменено пользователем Nasty mind
а что с vт5?обясните глупому
:D Сори. Но вообще и самому можно было дорисовать. По запарке забыл. о_О
Sirius_316_from_Retick_V3.rar
Все на сегодня, а то я сейчас тут разведу... )))
Nasty mind Посмотрите здесь , может что и для этой разводки полезного найдете. Это почти одинаковый по схеме усь от мелодии , почти близнец http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=53424&st=80, только я делал под радиатор пластину чуть большего размера ,чем плата
