я смотрю Ты тут сторожила.... Уваж.... где можно пообщаться и с кем, по поводу устранения предупредительных сигналов на SpRecord?? За ранее благодарю...
Что именно создаёт неудобства???
MainMenu желательно заменить на другой компонент, т.к. при большом количестве функций пользоватся им не очень. Я предлагаю в левой части экрана сделать меню подобное эксплореру в винде.
И конечно хорошо что нет необходимости в нажимании кнопки "расчёт", но какую-нить кнопку "обновить" желательно сделать.
Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Хорошо бы научить прогу сворачиваться в системный лоток. Или просто исчезать по двойному клику по форме, а появляться она будет, допустим, при "уводе" курсора мыши в левый верхний угол экрана на пару секунд. В Delphi я такое делал с помощью трёх Timer-ов.
Т.е. чтобы она не занимала место на панели задач...
вырезка из книги по оформлению окон приложения, может пригодится.
Я картинки вырезал, для экономии трафика :) (с ними весит 13мб)
Фленов_М.rar
Pashidze что-то я непонял это вы о чём и какое отношение это имеет к программе :huh:
Странно помойму всё удобно всё на своём месте а вот как эксплорер точно всё заграмоздит хотя попробую.
А кнопка Очистить чем неустраивает???
Doctor Zlo Программа не является системной или какой другой серёзной утилитой так что дополнительный код приведёт к лишнему размеру с которым я боролся чтобы прога была маленькой.
DJ Димон посмотрим.
Я всмысле не про очистку результатов, а для ручного обновления расчёта(тк там всё по заполнению полей), иногда возникают сомнения просто обновились ли результаты при изменении значения.
ivan219: Могу помочь с методиками расчёта или прораммным кодом если нужно, просто я когда-то хотел сделать чтото подобное, но руки так и не дошли, а сейчас времени нету. Поэтому рад буду видеть этот проект, в вашем исполнении.
Даже и не думай сомневатся:
procedure TForm1.EditChange(Sender: TObject);
begin
end;
так что любое изменение в поле Edit приводит к немедленному перерасчёту результата!!!
Могу помочь
Код открыт и если хочешь то можешь с ним ознакомится на сайте, буду рад выслушать критику и предложения!
опа!!! это оказывается на дельфях!!! я тока заметил... ivan219, возможно в ближайшие дни как более-менее освобожусь, напишу и скину тебе код, чтобы прога сворачивалась в трэй и т.п. ИМХО будет удобно, когда она будет там постоянно висеть, не будет мешаться в панели задач, и будет всегда под рукой :)
т.к. сам её постоянно пользую, буду только рад помочь...
ЗЫ: я прост тоже на дельфи более-менее пишу :) (и тебе мороки с кодингом поменьше будет :) )
ЗЗЫ: какой компилятор юзаешь? (просто интересно) я последний delphi 2007 от CodeGear
и еще, прочитал, что на сайте лежат исходники и вопрос: это самые последние? если да, то я прям в них код и добавлю, и все вместе с бинарником (мало-ли) и пришлю...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
В трей ну незнаю вобще она не настолько наворочена чтобы весеть всё время но если есть желание то зделай только вынеси свой код в отдельный Unit.
Delphi 7 насчёт версии не уверен но изменения крайне минемальны в последней версии я только граматические ошибки устранил надеюсь что все какие были :)
И поповоду вируса вчера сам скачал с сайта и проверил Касперским7 с последим обновлением баз он ничего не выявил.
У меня вопрос к автору программы.
Как вы смотрите на внесение в программу возможности подключения дополнительных модулей, втомчисле и сторонних разработчиков?
ivan219: я нашел 2 проблемки:
1: при закрытии вкладки "аналоги-микросхемы" она не закрывается
2: при указании номинала индуктивности (из маркировки в номинал) в начале не обновляется номинал при нажатии на цвет первой полосы...
исправь, чтоль :)
> Правила форума <
Если кто зделает буду рад.
исправь, чтоль :)
1 новерное у вас старая версия уменя закрывается.
2 Это не кретично но посмотрю.
Программа хорошая все работает нормально. Просьба к автору добавить определение по цветной маркировке ДИОДЫ и СТАБИЛИТРОНЫ что-то я искал так не где не нашел программа по этим компонентам. Если сделает будет классно.
Хорошо бы устроить,чтоб при планировке индуктивностей программа сообщала длину проволки для намотки.
Проверьте ! Это верные результаты?Или у меня комп глючит?
И ещё индуктивность расчитывается на воздушном или ферритовом сердечнике?
Изменено пользователем Volosok
  • 5 месяцев спустя...
Прикольная прога! Я хотел такую же на С++ написать :D
Изменено пользователем Denis2006
Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах!
Шикарная программа. Много раз выручала, часто пользуюсь расчетом трансформаторов, маркировка резисторов, аналоги транзисторов, маркировка СМД. Чтобы я делал без неё, тратил кучу времени на поиски информации в Интернете, а так все под рукой респект + :)
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Интересная программа, пригодится...
Написал тоже для себя калькулятор, пользуюсь один, может тоже кому понадобится. Главное, из-за чего взялся писать - не нашел в сети калькулятора, который может работать с приставками СИ.
К примеру - надо рассчитать время RC-цепочки 1мкФ и 1,5к, чтоб не считать 1е-6*1500 а тупо написать 1мк*1,5к и получить ответ так же с приставкой. Ну, и немного дополнительных функций. А так - чисто чтоб считать.
Если понадобится кому - пишите, выложу...
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
