Сверхрегенератор
Собрал я сверхрегенератор. Сразу запустить не удалось. Заменил несколько деталей на переменные.
Вот теперь я могу "уловить" режим сверхрегенерации. Приемник работает, проверял с помощью генератора вч. Частота 50-60 мгц...
Усилитель НЧ на к174ун14 такой же как и в "Простая, карманная для села" .
А вот у меня вопрос. Сейчас подойти к режиму сверхрегенерации очень тяжело. Резистор чуть влево-вправо - уже все, шума практически не слышно.
Но даже если и улавливаю его, то почти всегда идет свист. Провода от усилка до сверхрегенератора очень маленькие, примерно по 10см. Стоит мне чуть-чуть поменять положение усилителя или сверхрегенератора как начинается свист или генерация срывается. Очень чувствителен к рукам. Я делаю простенькую рацию, но не пойму как это будет все выглядеть. Китайские игрушечные мини-трансиверы работают вроде нормально, руками трогай сколько хочешь... :(
Вот схема... которая у меня сейчас.
Изменено пользователем Slava93
  • Ответов 292
Изображения в теме
Slava93 ,расскажите по подробней о конструкции ваших катушках, как распологаются из какого провода намотаны,
какой транзистор используете, конечно желательно и фото платы посмотреть...
Электроника это целый океан творчества...
Катушка имеет внутрений диаметр 0,6 см. Провод - 0,4 мм. Длина намотки 6 миллиметров.Бескаркасная.
Транзистор ГТ308А, также работает хорошо мп416, 1Т320. Видел пишут, что в такой схеме хорошо работает ГТ311. Я ставил - ничего не получается. Естественно полярность менял, все как положено. К сожалению фотографии так быстро не могу показать.
Вот провод катушки надо потолще взять 0.8мм например, тут нужна механическая прочность контура,
чтоб он "незвенел", можно и воском залить.
а танзисторы надо поновее взять, на частотах 50-60МГц неэффективны,
например кт345, кт363, или германиевый ГТ313...
Из-за плохого транзистора или данной катушки может быть свист? и чувствительность к рукам и положением плат одна от второй.
И питаю узч от блока питания, а сверхрегенератор - от кроны.
И в тех китайский рациях провод вроде не очень толстый. :unsure:
Я такие приемнички в детстве делал, правда только на 28МГц, и тоже для карманной радиостанции. Замечено, что эту штуку надо экранировать, корпус, если пластмассовый, фольгой выклеивать изнутри. Кроме того антенну подключать через конденсатор раз в 5 меньше чем контурный. А лучше еше каскад усиления по ВЧ сделать, тогда антенна с гарантией от сверхрегенератора развязана будет. Примерно как здесь:
С уважением Виктор
То что питание от сетевого БП не очень хорошо, генерация может проникнуть в приёмник, нужно фильтры ставить,
В основном плохая работа возникает из-за неправельного расположения катушек,
Провод можно и тонкий, только чтоб он неболтался.
В китайских рациях стоят более лутшие транзисторы чем наши КТ и ГТ...
Спасибо ПАПА!
Попробую переделать катушку и поместить в экран. Частоту тоже буду делать на 28мгц. Просто у меня есть передатчик готовый на частоты 50-60мгц. Вот из-за этого такая частота.
Короче переделаю катушку, помещу в экран и запитаю усилитель и сверхрегенератор от одного источника питания.
Завтра напишу результаты. Всем спасибо. ;)
Регенераторы хорошо работают на германиевых транзах,например П416.Не помешает добавить каскад увч с малым усилением,что позволит уменьшить влияние антенны на единственный контур регенератора.Также качественное изготовление контура,меньшая длинна соед проводов,поместить в экран,причём ось кпе удлиннить диэлектрической вставкой.Ну и хотябы запитать через простейший стаб напряжения питания.Из кремневых хорошо себя ведут КТ368,КТ3109.
Изменено пользователем STEN50
Зделал я общее питание от кроны.Катушку поместил в екран. Сверхрегенеративного шума такого как было уже не словить. Работает очень тихо. Я не пойму может нужно перед усилителем на к174ун14 поставить 1каскад на транзисторе?
И появилась идея, может лутше зделать приемник прямо преобразования? по сложности практически одинаковы. Правдо в передатчики потом изменения делать нужно...
Или будет лутше если я до ума сверхрегенератор доведу? :blink:
Слава, твоя схема легко заведётся, если ты исправишь некоторые мелочи.
Возможно даже, что она у тебя уже работала, но ты этого не слышал.
Потому что на входе усилителя НЧ у тебя стоит конденсатор несуразно малой ёмкости ( 0,05 ). Поставь как у всех ёмкость 10 мкФ и не парь голову себе и людЯм.
Если у тебя там в контуре и эмиттер-коллектор стоят керамические подстроечники с напылением серебра, то я тебе советую аккуратно их удалить с помощью молотка и зубила и подобрать что-нибудь простенькое, типа трубочек.
После этого у тебя гарантированно всё заведётся, но чтобы до тонкостей освоить сверхрегенератор, попробуй резистор в эмиттерной цепи поставить переменный, 10 кОм, а также добавь в схему конденсатор с "минуса" на базу транзистора, как например это сделано в схеме, которую выложил ПАПА.
Транзистор лучше поставь легендарный - П416 Б. Из кремниевых хорошо работают КТ363, КТ326, КТ347.
Лучше всего сверхрегенератор с внешним генератором гашения.
СХЕМА слишком проста потому и капризна, лучше та которую выложил ПАПА, делал когда то на 28 - 29.7, заводился в основном путём подбора конденсатора коллектор-эмитер, а резистором подбиралось усиление, а унч должен и так работать, усиления у него достаточно. А у меня вот какой вопрос - можно ли как-то подавить суперный шум - путём подключения дополнительного унч с шумоподавителем, что бы рация не шипела постоянно, родной оставить на передачу а приём применять отдельный ? т.е. сделать отдельный каскад с шп - поможет или нет, делал ли кто подобное или нет ?
Я гдето слышал что в фильтр ниских частот нужно ставить конденсатор большой емкости и шум пропадает, если тебя вызывают то слишно, потом конденсатор тот выключателем отключать и разговариваеш. Но точно не знаю как зделать... А схемку я уже норм запустил вроде, но если станцию на 25мегагерцах принимаю то свист небольшой есть. А когда не на строен на станцию то шипение нормальное, без свистов.
Фильтр в регенераторе нужен для блокировки частоты гашения регенератора,чтоб дальше в нч тракт не лезла.
Это уже усложнение будет довольно сильное, когда нет несущей суперный шум выпрямляют и ключом блокируют оконечный усилительприемника, когда появится несущая блокировка снимается. Другой вариант - фильтрация. Самое свежее веяние в этой области выкладываю. Сам не проверял, в эпоху когда я занимался сверхрегенераторами, таких схем не существовало
Еще старинный шумоподавитель предлагаю
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
спасибо, буду пробовать! И ещё вопросик - я такой приёмник делал но в то время на 10 прохождения особого не было и принимал в основном вещательные, а схемка была в книге *конструкции сельского радиолюбителя* она и сейчас у меня есть, занимательная книга своего времени, вот в статье приёмник этот описан как для приёма любительских станций телефоном и телеграфом, то что тлг принимать им можно это я знаю - принимал, а вот ссБи он сможет или полоска широковата?
Изменено пользователем DENEB
Вообще у таких приемников полоса до 150кгц, его и делают для несложных радиопереговорных устройств и радиоуправления моделями. Он не критичен к уходу частоты передатчика и его постоянно подстраивать не надо. А применять его для SSB нет смысла. Шум исчезает при наличии несущей, а тут несущая подавлена, значит шум как бы пульсировать будет в такт с сигналом. Радости такой прием не принесет.
С уважением Виктор
Здравствуйте, заинтересовался темой сверхрегенераторов. Хотелось собрать бы практически, и так что-бы удачный вариант. Давайте для начала на FM. Жду предложений.
Схема в первом сообщении. Пересчитайте контур и подберите конденсатор между эмиттером и коллектором. Я когда-то делал на 100 Мгц. Там ФМ вещалку нашёл. Но приём качественным назвать язык не поворачивается :rolleyes:
От дросселя в цепи эмиттера много зависит. Фабричные ДМ хорошо работают. Самодельные дроссели намотаннные на резисторах очень плохо работают и как раз это проявляется так, как у Вас.
Спасибо всем ответившим. Схему в первом сообщение посмотрел - традиционный сверхрегенератор. А по существующему мнению сверхрегенераторы реализованные на генераторе работающем в так называемом барьерном режиме более стабильны в работе, экономичны ( ВЧ часть потребляет микроамперы ), а качество приёма можно подобрать эксперементальным путём. Очень жду хороших ( самое главное проверенных ) схемотехнических предложений.
Регенераторы с внешним гашением тоже хороши,но посложнее схема.
В старые радиолюбительские времена существовали добрые, проверенные, 100% повторяемые, схемы регенераторов ( - сверх...) на радиолампах, народ мастерил конструкции, настраивал и получал результат. Времена меняются, меняется база элементная. Очень, очень хотелось что-бы всем миром накинулись и получили схему простого, надёжного регенератора. Думаю не разочаруюсь.
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Спасибо большое !
