Ремонт Джойстика K700i
Добрый день!
Возможно ли в домашних условиях отремонтировать джойстик SonyEricsson K700i, который очень туго реагирует на нажатия? И если да, то как это делается? "Дедовские" способы навроде намазать контактную резину графитом вряд ли подойдут...
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Где-то видел такой способ: капаем каплю спирта, разрабатываем, ждём минут 10 пока спирт испарится, затем капаем каплю масла и снова разрабатываем. Главное всё делать аккуратно, чтобы это всё не попало на плату и всё должно заработать.
Проверю на днях, у брата тож проблемы с джойстиком на k320i, напишу что получится.
Ремонт Джойстика K700i, Возможен ли в домашних условиях?...полностью разбирается сам джойстик, все чистится и моется спиртом, собирается обратно...капаем каплю спирта, разрабатываем, ждём минут 10 пока спирт испарится, затем капаем каплю масла и снова разрабатываем...
:wub:
После всех выше перечисленных манипуляций складываем всё что осталось в пакетик и идём АСЦ, платим деньги с коефициентом 1,5-2(если бы принёс сразу, то просто заплатил) и получаем удовольствие от проделанной работы. :D Удачи.
Берется 2 щрица (инсулиновый со спиртом и 10-ти кубовый с иглой от инсулинового), заливаешь в джойстик спирт (чистый, можно взять муравьиный в аптеке), в течении 2-3 минут нажимаешь джойстик в разные стороны, сноваспирт в джойстик, салфеткой промакиваешь выступивший спирт, набираешь воздуха в 10-ти кубовик и через иголку несколько раз продуваешь джойстик, и НИКАКОГО МАСЛА!!! - если не поможет в АСЦ, а лучше сразу в АСЦ.
У k320 проблема с джойстиком, как правило, не связан с самим джойстиком - обычно нарушен контакт под верхним корпусным контактом джойстика (переход в второй слой). PS корпус джойстика садится НЕ НА ЗЕМЛЮ.
Лучше и проще сразу в АСЦ:)
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Всем привет. Я с аналогичной проблемой- у К500 ай давненько глючит джойстик.Когда то разобрал, поглядел, паяльником, наверное , не смогу. Короче-не решился. В мастерской стоит 600 руб., жалковато, вот читаю на форумах-для других моделей капание помогает, то спиртом, то ВДшкой, а кому то и маслом помогло. С моим прокатит? И еще вопрос, возможно , спецы знают, в чем дело. У жены Самсунг SGH-Е250 (раскладушка). Недавно закончилась гарантия и возникла такая неисправность : частенько, но с разными промежутками времени аппарат теряет сеть и начинает ее искать. Пользоваться в такой момент, ес-но . невозможно. Достает. В мастерской сказали, что дешевле купить новый, чем ремонтировать. Это действительно так или разводят ?
Помогай советом-не возносись при этом
все ети чистки - полное г...
тоже был К700 пытался почистить, потом забил на ето дело и поменял. Естественно сам, и с обычным паяльником, и на сименсах, моторолах потом менял.
нечё в этом сложного нет! если конешно руки из правельного места ростут :)))))
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
  • 3 месяца спустя...
если джостик не изношенный а загрязнённый то промывка помогает.. делал много раз возврата небыло ниодного. промывать смывкой для плат. масла . к примеру для швейных машинок капнуть немного можно. затем опять смывкой промыть.... пробовать механически во все стороны пока не просохнет.. если результата ноль то нужно менять. многие пишут что разбирают потом собирают.. я смысла не вижу. хлопотно. мне новый поставить проще да и времени намного меньше трачу.. главное это снять джостик без срыва контактов на плате.. если есть паяльная станция то проблем нету. главное не забыть снять экран с обратной стороны( а то процу ппц). это типа К510 К310 К320.. ну в принципе я у всех моделей снимаю... если паяльной станции нет можно паяльником но риск есть.. ножки нагреваете и тоненьким скальпелем поочередно легонько отгибаете.. проще всего потренироваться на трупе.. если площадки контактов целые то новы джостик припаять на место это уже проще простого.. вот в принципе и всё...
Charlie самсунг E250 это не раскладушка . это слайдер.. если интересует как исправить маякни на асю 311408811
Chizh-67 ,прошу прощения за дезинформацию, имелся ввиду телефон SGH-450. Е-250 тоже имеется, видимо эта моделька вперед на ум пришла и без задней мысли, как говорится, выложил на форум. Спасибо за желание помочь, но уже не надо. Причина оказалась в другом-глючила СИМкарта (никогда бы не подумал). Обнаружилось случайно: дети купили маме на юбилей новый аппарат и, соответственно, перебросили СИМку из X-450. Выяснилось, что он исправен. В мастерских ремонт аналогичной несправности со слов приемщиков оченно дорогой и везде советовали лучше купить новый,чем сдавать. Это на самом деле так?
На моем К500i неисправность джойстика сама -собой исчезла, хотя досаждала года 2. Все намеревался сменить кнопочный переключатель, но не мог найти в продаже. Хотя перепаивать обычным паяльником, пусть и с насадкой, было всеж стремно.
Chizh-67, если возникнут проблемы, можно обратиться ?
совершенно верно.. не поможет . нужно менять . я писал выше если изношенный то только менять на новый. или на крайний случай снять с донора..
Если выгнуть толстую медную проволоку квадратом вокруг, вполне сносно сороковатткой выпаивается... Как обычно, внутрри пружинки сломаны - только менять.
Естественно, припоя и канифоли побольше, потом ацетоном смоется.
Никогда не сдавайся !!!
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
