С Днём Победы! ×
Нужен Усилитель 2х Полосный На 6 Вольт
Вообщем такая ситуация. Захотел я сделать акустику на свой мотороллер (жужик :-) ) У меня используется 6 вольтовый акк. и есть две колонки по 30вт и 4 ом от Radiotehnika S-30А. Если конечно это о чём то вам говорит. Так вот. Хочу сделать усилитель для того чтоб через него подключить телефон и слушать музыку в дороге. Внимание вопрос! Как можно сделать такой усилитель и вообще как это лучше сделать?
Зарание огромное спасибо всем кто откликнуться.
З.Ы. Я в электронике очень слаб. Поэтому прошу вас пояснить по проще.
Ещё раз спасибо!!!
даже если только одну колонку подключить .если таким напряжением питать усилитель то колонка звучать-то будет ,но тихо.Для нормального усилителя надо хотябы 12в питание.
Можно сделать удвоение, или утроение напряжения.
Ну если только так.
Короче говоря без преобразователя не обойтись.
Изменено пользователем dimon1993
Ну тогда подскажите на сколько ват надо найти колонку для моих условий. Так сказать оптимальный вариант. Мне бы два варианта. Или на две колонки или на одну!
Зарание всем большое спасибо!
можно собрать простенький усилитель на микросхеме TDA2003.Она вроде должна работать с таким питанием более менее нормально.
Ну а насчёт колонки то где-то ватт 5(если динамик четырёх омный)ставить больше смысла нету.Поэтому особо громкого звука не жди,но в дороге слышно будит ;)
"... есть две колонки по 30вт и 4 ом от Radiotehnika S-30А... Хочу сделать усилитель для того чтоб через него подключить телефон и слушать музыку в дороге..."
Проясни тему. Полноценный усилитель с довольно мощными колонками(дискотека на колёсах) или усилитель на головные телефоны?
У тда2003 мин напряжение 8 вольт по документации. Лучше возьми тда1517, схема проще, 1 микруха - 2 канала, и судя по даташиту мин напряжение питания 6 вольт. Вот тут выкладывал схему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-404016
Изменено пользователем RMX
