Генерация Пачек Импульсо Шим
MaxAbnormal
Возникла необходимость генерировать импульсы ШИМ пачками по 2400; 1200; 600 мс с паузами 600 мс с одной ноги
котроллер ATmega8
грубо говоря нужно при нажатии кнопки получать на выводе ШИМ генератора такую картину
Причем тут ШИМ? Описанное - обычный меандр СТРОБИРОВАННЫЙ импульсами молчания. ШИМ - это УПРАВЛЯЕМАЯ СКВАЖНОСТЬ.
Но даже если во время генерации регулируемый ШИМ, то и тогда просто стробируется выход. Для этого ОТКЛЮЧАЕТСЯ ШИМ-выход, а вместо него выводится разряд порта на этой ноге с нулевым(или единичным, как требуется) уровнем.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Во первых полностью согласен с my504
Во вторых Вот например так можно на асме, это не конкретная реализация, а общия идея.
 Длительность посылки задаем допустим в регистровой паре z
  ldi zh, high(длительность)
  ldi zl, low(длительность)
далее формируем заполнение
Loop:
  SBI portd,1
;Задержку делаем или на nop
  nop
  nop
; или пишем свою подпрограмму задержки delay_us();
  CBI  portd,1
  SBIW z,1
; далее проверяем флаг z(нуля) если он установлен то выходим если нет работаем дальше
  breq Точка выхода
  rjmp Loop
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
для передачи небельших пакетов информаци (2-3 байта) через ИК канал на максимально возможное расстояние.
над остальными постами пока мозгую :)
