Импульсник Для Галогенок
юрий25
Во время присоединения лампочки случайно закоротил выход 12 В. Сгорел предохранитель на входе и ОБА транзистора(((. Пришлось снова поменять.
- Может во вторичной обмотке поставить предохранитель ампер на 5? Или транзисторы при КЗ все равно не будет спасать?
"Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать"
А можно ли каким то образом повысить на этом блоке выходное напряжение? Чтобы,например, добавить диодный мост на выходе и использовать для питания микродрели постоянного тока ДПМ-25 для сверления печатных плат. У нее номин. напряжение -27 В, а рабочее -6...36. ТОк- 0,17А
- Это конденсатора С1 емкость подбирать нужно? Какая она должна быть?
После диодного мостика (кстати, диоды можно применять только быстрые (фасты, ультрафасты), например КД212) будет 16В. Любое напряжение можно получить, перемотав вторичную обмотку транса. Она сверху, разматываем, считая витки. Потом пересчитываем и наматываем.
То есть, если мне нужно 30В например, я наматываю обмотку на 22,5, ставлю мост и получаю 30В? А что , после моста напряжение увеличивается в 1,33? Так рассчитывать? (16/12=1,33 , из вашего ответа так рассудил). То есть действующее при пост. токе выше, правильно?
Кстати, а что если последовательно выходу сунуть дроссель? Чтоб ограничивал ток до номинального. Незнаю как в этом преобразователе, но мосты/полумосты мне такая хрень спасала не раз...
2Zenner: Типа токоограничивающего реактора?) Так пусковой у него наверное будет...не сожгет транзисторы? Из каких условий его рассчитывать?
Э..да, с дросселем я преборщил) Он получится больше чем весь БП, для 10А я юзал сердечник от ТВС-110ПЦ15...
Лучше тогда конденсатор попробовать. Включи через лампочку в сеть, 1мкф плёнку на выход(примерно 5Ампер пропустит) и проверь нагрев транзюков(только за два сразу не хвататься). Если ок - можно юзать
  • 4 месяца спустя...
Ну вот, наконец то сделал из этого трансформатора блок для дрели. Перемотал выходной трансформатор на 50 В(расчетно, не измерял), мостик из КД213, ну и добавочное сопротивление , а то не запускался. Все в корпусе от реле времени. Ящичек для сверел закреплен сверху, защелки для крепления ПВХ и гофротруб для электромонтажа. Сверлит хорошо, трудно задавить.
  • 1 год спустя...
