Ключ Для 7сегм.индикатора С Ок
hohlov
Добрый день!
Есть 7сегм индикатор с общим катодом, анод каждого сегмента через резистор 160 Ом подключен к одному из выходов сдвигового регистра КМ155ИР1. Т.е. ток вытекающий из общего катода 0 - 160мА, в зависимости от отображаемой цифры. Т.к. индикаторы сверхяркие, то хочется регулировать свечение.
Подскажите, пожалуйста, схему ключа, к которому можно подключать общий катод в такой ситуации.
Вы ничего не напутали? При общем катоде максимальное напряжение, которое может остаться на светодиод и гасящий резистор сегмента = 2,4 вольта ТТЛ выхода минус 0,4 вольта напряжение насыщения ключа, получается 2 вольта на все про все...
да еще Вы резистор в 160 ом засадили в анод... При самом удачном раскладе получается НЕПРЕРЫВНЫЙ макимальный ток через сегмент 3 ма, т.е. 21 ма сумма в катоде. А еще ведь динамическая индикация не иначе предполагается... Чето не сходится... Может у Вас катод через ключ на минусе сидит относительно земли?
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не совсем понял, что вы хотели сказать. Мой расчет был такой - выход ТТЛ 5В, падение напряжения на светодиоде около 2В, оставшиеся 3В на 160 Ом дают около 19Ма.
У меня схема выглядит вот так, мне требуется поставить между землёй и общим катодом регулятор свечения. Динамическая индикация за счет ШИМ мне приходили в голову, но я не знаю как её реализовать для неопределенного тока.
Автору:
Таким способом использовать выход ТТL НЕ ЕСТЬ ХОРОШО!
Но пусть будет так.
У Вас сейчас живая схема работает с включением нагрузок к выходам ТТL так как Вы нарисовали?
Яркость свечения Вас устраивает?
P.S.
Я думаю ШИМ Вам нарисуют (его кстати лучше ввести в ту схему от которой светодиоды ток берут).
Как вариант можно попробовать вот такую идею (см. рис.)
Там все просто и я думаю коментарии не нужны.
Uэ.816 = Uэ.817 + Uб.э. кремн.;
Uэ.817 = Uб.817 - Uб.э. кремн.;
Заменяем в первом выражении Uэ.817 на правую часть второго выражения и получаем:
Uэ.816 = Uб.817 - Uб.э. кремн. + Uб.э. кремн.= Uб.817.
ЗЫ Посмотрел со стороны на свое "творчество".
ХМ. Бред, но пусть останется. :P
