Очень приблизительно можно подсчитать по такой эмпирической формуле:
f = 0,7/R*C, где f - в герцах, R - в омах, С - в фарадах.
То есть для Вашего случая где-то 0,3 Гц
  • 1 год спустя...
У меня вопрос по поводу К561ЛА7 а по мощьней есть какая нибудь микросхема дело в том что она стоит в приборе Контакт 55ЭМ и 2 раза менять приходилось выводы с 7 по 13 не задействованы прошу пардону не с 7 а с 8 по 13
Изменено пользователем xyhta1703
... выводы с 7 по 13 не задействованы
Как же она работает с неподключенным выводом 7? :)
Без схемы сложно советовать, возможно, что можно запараллелить неподключенные элементы на выходе для повышения нагрузочной способности выхода...
Дело в том что схемы нет а работает это все примерно так показывает напряжение 24v 220v и 380v а индикация из светодиодов АЛ307Б еще раз прошу прощения за неправильные данные
Схемы нет - ладно (хотя можно и восстановить по монтажу печатки), но а фото "пациента" можно предъявить?
Схемку пока не сделал а вот фотки смогhttp://vkontakte.ru/album93819125_129978306?act=edit&from=236164793 http://foto.mail.ru/mail/xyhta1703/1
Вы считаете, что у всех должен быть аккаунт ВКонтакте? Вот у меня его нет и не будет... :D
  • 4 месяца спустя...
Подскажите ктото на какой максимальной частоте работает эта микросхема? Нигде немогу найти ее характеристики. Нужно собрать генератор на частоте около 5-15 Мгц сможет ли она работать на такой частоте?
zoox, логика МОП (176, 561, 564) свыше 1мГц работает хреново (завалы фронтов) ёмкость входа при лог. уровне от 0 до 12 вольт - скорость нарастания , не очень (есть 561ТЛ1, триггер Шмитта порог 3,5 Вольта это по "памяти"), по этому, на более высоких частотах нужно использовать 5 Вольт ТТЛ(Ш)133, 155, 555, 530, 533, и.т.д. серии, а для стыковки с МОП использовать М/С типа ПУ (буфера - преобразователи уровня), справочники есть...
Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
а если использовать 155ла7 или 155ла18? (то что под рукой есть) Мне нужно сделать генератор на трех логических элементах (в случае с ла18 две микросхемы возьму) смогут ли они работать на такой частоте?
155 серия работать будет, но для генератора надо ЛА3, или ЛН1 , ЛА7 - открытый колектор, без подгрузки выхода резистором 1-4,7кОм от +5В работать не будет. ЛА 18 - не встречал, генератор желательно использовать с кварцевым резонатором на соответствуюшую частоту или поделить потом Т триггером (счетчик, один триггер на 2 делит). Это 155ТМ2 или 155ТВ1 в счетном режиме (справочник всегда под рукой).
Насчет триггеров и счетчиков я вкурсе что и как но это мне не нужно. Интересует лишь верхний предел частоты ла18-ой. Так как нет осцилографа (и чем частоту померять) то буду настраивать методом тыка
А ла18 это подобие ла7 только обрезанная. В ней не 4 логических элемента а 2 (8 выводов)
На выходе генератора будет стоять транзистор подключенный через сопротивление а далее катушка. Катушка работает в резонансе частоты гдето от 1 до 15 Мгц. Меня интересует лишь сможет ли эта микросхема генерить такую частоту?
Можно, даже частоту генерации на 155 (как и 133) серии задать и 30 мГц, затем поделить на 2 , выход будет всё равно прямоугольный (с заваленным фронтом и пологим тылом),но меандр - не синус. Для резонансных цепей (катушка и ёмкость) нужен синус, а не прямоугольник (меандр)т.к возникают проблемы с гармониками и помехами + работа транзистора в ключевом режиме на резонансный контур. Здесь нужен совет Романа (STENа). Цифра на этой серии работать будет, далее ВЧ Специалист поможет...
Да в том то и дело что мне нужна цыфра а не синус (не буду обьяснять почему, это будет уже отклонение от темы). Мне нужен сигнал с крутым побьемом и крутым спуском а не синусоида. Еслиб нужен был синус то ябы не брал такого рода генератор. А зачем получать 30 Мгц и делить на два если можно сгенерить просто 15 Мгц и сделать схему на одну микросхему меньше...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
