Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Всем привет, наконец то собрал и я))) установил на ЗИЛа и все заработало))) УРА ТОВАРИЩИ, СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!
Дальше буду настраивать оптимальную кривую!!!
http://vk.com/topic-...-17394809_12586
Получилось не плохо. Молодец!!! Теперь даже ЗИЛ ездит на микропроцессоре. Владимиру Ш. нужно в список добавить это авто.
Смотри, ты ездишь на газу и бензиновые таблицы тебе не годятся.
На какой прошивке запустил?
Править будешь умножая обороты на 2 - получишь реальные ЗИЛа. Так?
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
собирал на трамблере от транзисторного зажигания, удалил всю платформу подшипника и прикрутил ДХ, шторка поначалу поставил так: на куска текстолита просверлил отверстие и методом ЛУТ нанес очертания шторки, так же само и на кусок жести толщиной 0,1 мм, потом жесть вырезал и наклеил на текстолит, думал так получится точнее, текстолит скруглил на точиле, поставил в трамблер и все!!! подключил батарею, коммутатор и т.д, кстати, купил еще блок "АЗ-1" он выдает импульсы вместо ДХ, очень полезная штука для проверки работоспособности системы, у нас стоит 12 грн, на "стенде" все работало, включая трамблер!!! но при установке на двигатель и уже боевом старте, оказалось что трамблер не выдает импульсов, кароче, наверное в результате продолжительного действия магнитного поля тоненькие пластинки намагнитились, или ХЗ, может металла кругом много, вобщем поставил шторку толщиной около1 мм, все работает, так что с фольгой плохая затея была!!!
заказал ДАД китайский 85 грн, посмотрим как будет вести себя в эксплуатации, резистор для корректировки УОЗ вивел в кабину, ну кароче дал длинные провода, а так пришлось постигнуть новые горизонты - ЛУТ, травление плат, переплобовал кучу растворов)))) остановился на електролите и гидроперите
За это время безвозвратно утеряны 1 старый магнитофон, 4 ненужных блока питания, старые винчестеры и материнская плата - С ЦЕЛЬЮ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОСНОВАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ))))) И ПОИСКА ЗАПЧАСТЕЙ; 2 дх и 2 коммутатора - от тупости ибо не туда дал плюс
НО МНОЙ БЫЛО ЗАМЕЧЕНО, ЧТО ЛУЧШИЙ КОММУТАТОР - ЭТО 6-ТИ КОНТАКТНЫЙ 0529.3734 - ВЫЖИЛ ПОСЛЕ АДСКОГО НАСИЛИЯ ПО ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ НА ВИХОД!!! ПРЕДИДУЩИЕ КОММУТАТОРЫ СДОХЛИ СИЮМИНУТНО, ВПРОЧЕМ Я ИХ КУПИЛ НА БУ, ОДИН КАКОЙ ТО ПОЛЬСКИЙ ТУПОЙ, ПИТАНИЕ ДХ НА СТРЕДНИЙ КОНТАКТ ПОЧЕМУ ТО ИДЕТ. А ВТОРОЙ ВООБЩЕ С ИНОМАРКИ MAGNITI MARELLI - ФИРМА ХОРОШАЯ, НО КАК ПОТОМ НАШЕЛ В НЕТЕ ОН ТАБОТАЕТ ОТ ИНДУКТИВНОГО ДАТЧИКА И ВИХОДИТ НА 2 КАТУШКА
УОЗ редактирую как говорит alvikagal
ээээ, прошивка 675ок кажется
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА, подскажите схему усилителя импульсов с 0,5 в до 5-7 в, имеется трамблер бесконтактный на основе индуктивного датчика, предполагаю, что шторки там выполнены более качественно, и нет такого разброса по цилиндрам, буду очень признателен!!!!!!!
Красавчик!
прошивочку попробуй из темы "мини фуоз", "январь" от Sima, на первой странице. в ней ОК на ХХ работает, заценишь при прогреве.
тема индуктивного датчика рассматривалась IGO, ищи в ветке про ДПКВ.
Схема самодельного индукт датчика..zip
Изменено пользователем Славка1977
Славка, Ты не так понял - это схема самодельного ДАД, а ДАД у меня готовый, просто зиловское БСЗ идет в комплекте с трамблером не на основе датчика холла, а на основе индуктивного датчика(движущиеся магниты), он не нуждается в отдельном питании, это типа генератора импульсов, импульсы амплитудой 0,5 вальта где-то, а для работы схемы нужно подать на вход импульс 5 вольт, мне нужна схема усилителя, чтоб с 0,5в стало 5в, пробовал лепить на кт315, но что то не очень(((
извини, не глянул что кинул. возьми кусочек отсюда нужный.
60на2.rar
maksmen
Смотря на каких оборотах делали измерения, по памяти могут достигать и 28 вольт. Наверное это надо учесть.
спасибо за замечание, ибо трамблер крутил рукой и так делал измерения, попробую покрутить электродрелью!
За схему отдельное спасибо!
Извиняюсь ,могу и ошибаться,проверил себя по-инету,пишут ~3V Изменено пользователем vecha
ээээ, не извиняйтесь, просто мультиметр настроил на постоянное напряжение, а надо было на переменное, замерил, крутя дрелью - при высоких оборотах напряжение достигает 30 вольт!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ ГОСПОДА? ПОДКЛЮЧАТЬ ДИОДНЫЙ МОСТ? ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЙ?
ооо, наконец то я разобрался как кидать фотки))))))))
Изменено пользователем maksmen
оооо, подключил через диод, есть постоянка!!!! теперь надо стабилизатор какой то!!!
Это не покатит. Нужно городить формирователь импульса (зажигания).
собирай согласно схеме. там два резистора по 10кОм и диоды во встречу стоят.все как раз под этот датчик и заточено. точнее под другой, но и с таким будет работать.
схему с 60_2 я дал, взять из нее кусочек на ОУ. кстати ОУ можешь почти любой. вполне подойдет УД708, УД608. они весьма распространены раньше были.
Этот датчик выдает два импульса разной полярности (подключи осциллограф и посмотри).
Нужно выделить какой то один (в зависимости от схемы дальше) и от него плясать.
Всем привет!
Заканчиваю собирать зажигание с магнитами на коленвалу для двигателя ЗАЗ-969.
Застопорился с редактированием графиков.Поэтому прошу помощи форума с разъяснением: что означают коэфф. +85 +00 и тд.
И какой программой "график" мне воспользоваться?
Как я понял,если открыть прошивку графиком+00, углы занижаются,+85 -- я б сказал даже высоковаты углы.Прошивка декабрьская.
Заранее спс за ответ.
декабрь имеет внутренний коэффициент +85, добавляет угол. т.е. редактировать программой grafik+85.
прошивай "январем", отлично работает. коррекция угла вручную - все время работает в ней, в том числе на ХХ, оценишь при прогреве.
yuron
Спасибо,а январь(от sima?) тоже +85?
угу.
ставь, отлично ездит. кривые лепи под себя. но начать можно и с предустановленными конечно. еще есть такой ньюанс.... январь и вообще большинство Simиных прог работает с диапазоном ДАД 7/8 - 5/8. то есть при самодельном ДАД нужно его переналадить в этот диапазон. допустим у меня максимально он выдает 2В. программа начнет работать от 7/8 от 2В , от 1,75В (тогда начнет поднимать кривую от нижнего график к верхнему), и на 5/8 от максимального напряжения (2В в моем случае) будет считать что разряжение максимально, пора работать по верхнему графику 5/8 от 2В = 1,25В.
изначально мой ДАД выдавал отличный диапазон 2-0,3В, пришлось его чуть испортить, загрубить, что бы так лихо не снижал напряжение.
Да, лучше его возьми. Для Газели и ещё есть несколько разновидностей в Ланосе. MPX4115 вроде на нём собран для Газели.
Запусти на декабрьской версии систему, а потом будешь пробовать остальные варианты.
Ты уже собрал схему?
Изменено пользователем alvikagal
ОК. Схему собрал, транзистор на входе и два на выходе.На столе от генератора искрит. Осталось все это прилипить к мотору. Сейчас еще собираю тахугломер и стробоскоп,для полной наладки системы.
yuron
Я для магнитов немного засверливал шкив и заливал эпоксидкой, а последний раз просто приклеил и через полгода их там уже нет.
