Помогите Найти +12 В На Коннекторах
Нужно подключить ФМ-модулятор.
Можно ли из этих схем понять какого цвета или где провод +12 В??
На панель идут 2 жгута. Один на управление магнитолой, другой на аварийку, конденсатор и т.д.
Машина Мазда Демио.
Изменено пользователем colencor
Для того чтобы найти +12v, нужен пробник и машина. Что за FM модулятор? Для каких нужд? +12v BATT или АСС или оба?
На схемах цвета проводов обозначены. Например Y/R - жёлтый/красный, ещё точнее жёлтый с красной полосой.
Все мы......
Фм-модулятор ставится между антенной и входом в магнитолу. Нужен для того чтобы мафон мог играть российские ФМ станции, т.к. японский мафон ограничен по диапазону частот.
Какой точно, и соответственно BATT или АСС скажу позже, т.к. машина товарища и модулятор у него.
Пробника у меня нет. Есть мультиметр. Надеюсь подойдет...
