Простейший Радиомикрофон
так треска быть не должно... бросили значит, не разобравшись :( так опыт не приобретается, экспериментировать надо было, катушки разные пробовать. Телевизор - отличный помошник при настройке жуков. если не ловится на приёмник - поднесите к телевизору и запустите ручной поиск, при попадании на частоту жука шумы на экране пропадут и будет просто чёрный экран, если телик с синтезатором то просто прочитаете частоту с экранного меню, а если простой - то тогда ориентировочно, по поддиапазонам можно прикинуть куда хоть попали.
Feel the difference! ©
  • Ответов 572
Изображения в теме
и даже главное не в жуке должно быть дело а то это должно быть интересно паять разные схемы и учиться как они работают практически и теорию тоже обязательно почитать надо и не бросать это дело ,ведь радиотехника одна из самых сложных и интересных областей техники (если даже не самая сложная)и вам молодой должно быть легче чем мне когда я начинал русский особенно технический был очень труден для меня и я мало что понимал но интерес был больше чтоб не бросать и рядом никого не было чтоб спросить даже простые вещи и даже книг было не достать , а у вас на сей день возможности интернета и любого поиска в нем , так что продолжайте работать в схемотехнике я рад за вас молодой, кстати если у вас приемник с автопоиском это не лучший вариант приема жуков
Изменено пользователем rozen
вроде бы нет, насколько было видно на фото - обычная балалайка с ручной настройкой
А по поводу телика - в журнале Радио, правда чесно не помню в каком году, была даже конструкция обзорного анализатора на основе малогабаритного ч/б ТВ. на варикапы селектора каналов подавалось пилообразное напряжение с кадровой развёртки через схему согласования уровней. и в результате этого весь диапазон перестройки укладывался на экран вертикально. по степени потемнения полоски и по расположению её можно было оценить силу и частоту сигнала.
Изменено пользователем eu1sw
то DALT666
Только если будешь пытаться по ТВ поймать сигнал незабудь отключить ТВ антенну - вместо нее воткни кусок провода.
ps Приёмник у него обыкновенный (без сканирования) на СХА
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Да ... полезная схема - может пригодится.
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=171 ну тогда такой индикатор поля. я таким же пользуюсь
побывал в магазине. нет у них ни Д18 ни IS307
подскажите пожалуйста чем еще можно попытатся заменить его?
и аналог ги401а импортный если нетрудно
Изменено пользователем DALT666
Нужны высокочастотные германиевые ... спроси в магазине диод 1N34 ... характеристики импортных германиевых диодов Тут но только надо смотреть что б они были ВЧ.
Гугля тебе в помощь Тынц!
Пришла идея незаметно - у тебя есть любые германивые ВЧ транзисторы , название русских начинается с ГТ3... или 1Т3...? - их можно использовать в качестве диодов ;)
вот вот..
у них впринципе нет высокочастотных ((((
может уже проще спаять откуданибудь?
у нас полно материнок и прочего компьютерного хлама
Даа ужжж!... но тогда и не стоит чего либо мутить на ВЧ ... если только кусок германия поискать на отвалах горных пород?
КД510, 512, 514, 521, 522, 503....... есть хоть в этом Гмагазине? - ставь будет дубовый индикатор - будешь ближе к передатчику подносить...
Гдето в у Борисова в ранних книжках был рецепт приготовления кристаллического детектора... :) А можно на кремниевые смещение открывающее подать через резистор высокоомный, тоже будет хорошо, но тогда придётся в волномер ставить пальчиковую батарейку.
значит так Молодой идем в гости кого знаем друзья родственики знакомые и смотрим что у них неработающего ,старого,а также лишнего забираем (с волшебным словом ) и будут запасы а то каждый раз в магазин за очередной деталью неправильно,у нас у всех таким же образом запасы образовываються можно и украсть :D как говорил один каждый радиолюбитель вор - но не каждый вор радиолюбитель(шютка)
Вот так должно работать и с обычными кремниевыми диодами, ты эту схему можешь собрать ????????????? :crazy:
Для повышения чуствилки добавил конденсатор...
Резистор надо подбирать опытным путём что бы прибор немного показывал ток батарейки - от этого тока зависит чувствительность индикатора в целом...
У тебя ток через них идёт 150 мА (сгорят нах) - увеличивай резистор что бы ток был десятки микроампер и прибор включать надо на предел 2000 мкА (самый чувствительный предел), а не на 10 Ампер!
    • https://benzpro.ru/forum/threads/tv-lg-lw575s-с-платами-eax64405501-0-eax64294002-1-шасси-ld12c-самопроизвольная-перезагрузка-если-телевизор-подключен-в-интернет.6266/
    • Совсем не по этой причине.  На то они и китайцы  Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.  Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
    • вы из какого века? Синтетический лак на толуоле.
