Простейший Радиомикрофон
  • Ответов 572
Изображения в теме
Отойди с приемником подальше от жука и пробуй поймать.
Честно сказать эта схема мне не нравится.
а мне говорят зеркальный канал - не говорю - утверждаю :)
для DALT666 , jolt и других кто не знает как сигнал передатчика может приниматься на дешёвый приёмник с расширенным УКВ диапазоном в двух точках на шкале пришлось мне занятся художеством. :) В моём приложении условно (для удобства) частота передатчика выбрана 90 мГц .
Если что не понятно нарисовал, спрашивайте - обьясню.
Radio Electro Lover a X ...
100% с двумя кт368 может не заработать, т.к. в генераторе нужно будет добивать режима работы с бОльшим уровнем гармоник. Нужно пробовать либо всё просчитать теоретически.
per aspera ad astra
радио магазин в ста метрах.говорите какие транзы запустятся 100%, а я у них уже спрошу
собственно как я понял 315 на ЗЧ, 368 на генератор..а на усилитель какой?
Спроси кт399.
Кт315 лучше ставь в унч.
В генератор кт368,в ум бфр93.
на той схеме от базы Т2 на минус добавь резистор от 47 до 100 ком и конденсатор С5 что от базы на минус идет отсоедини и подсоедини к плюсу, иначе будет ловиться в 5 местах по всему диапазону и частота будет бегать когда питание будет садиться
Не пойму Жень где хоть твой пост про кондёры - сообщение на Mail прочитал - а здесь не нашёл?
Я не знал такого обозначения - просто я эти новые кондёры ставлю только блокировочные т. е. большой ёмкости, а ниже 1000 пф у меня зелёных КМок и пр. большой запас , ... ниже 100 пф я вообще такие не ставлю потому как не знаю их ТКЕ.
Удалил я его.
Вот он.
Импортные кондеры маркируются тремя числами
Двузначное число означающее емкость в пикофарадах, а третья цифра - сколько нулей прибавить например
120 - 12ПФ
471 - 470ПФ
104 - 0.1мкф
223 - 0.022мкф
335 - 3.3мкф
емкость меньше 10ПФ обозначают - например 6R8 - 6.8ПФ
самые фиговые это круглые темнооранжевые - в китайских приемниках полно
Эт я знаю ...
Мне интересно вот что: тогда обозначение 100 что значит? - 10?
Изменено пользователем Rel@x
ну да,
маленькой емкости которые, я всегда тестером меряю - а то они по внешнему виду одинаковые - а выпускает их куча фирм и все на свой лад маркируют, в магазине могут подсунуть такие у которых надпись 100 означает 100Пф - лично сталкивался, но редко такое бывает
собрал, по совету Розена немного изменил схему.
не поймал себя. помогите подобрать частоту :)
С5 1500пф, С8,9,10,11 - 30пф
катушки: на гелевой ручке 9 и 8 витков 0.5 мм проводом(эмалированным)
вт1 315, вт2 368, вт3 бфр93
маркировка красного кондера 2G103k
отсутствует С7(нехватило места :) )
Изменено пользователем DALT666
Значит так, не надо отсебятины, енто раз, С7 - частотозадающий входит в состав колебательного контура, обязательно ставить, во вторых катушки расположи как на рисунке у автора, под углом 90 градусов друг к другу, это сделано специально чтобы не было самовозбуждения УМ, иначе ты не себя не только 2 раза на приёмнике споймаешь а ещё раз 20, и по телевизору в том числе. :)
Feel the difference! ©
