Программирование МК для МД
Так RX-TX от адаптера к устройству всегда "накрест" соединяются. А шнурки проверить прогой гипертерминал можно, если работает, шить квазар арм точно будет.
А обязательно в программаторе использовать кварц? Или можно на 2х диодах и сопротивлении собрать, программатор Громова
можно но лучше с кварцем , если программировать внутри схем но где иметься на плате кварц ,то он не нужен , а если программировать отдельно сам камень то может понадобится
Изменено пользователем shallun
Я пробовал шить UniProf программой собран программатор Громова без кварца и транзисторов а если прошивать poniprog там нужно другой программатор ваять? Если да то поделитесь схемой, и чтоб через com порт
На сколько этоти кварци 4.0000000.
3.5795450
4.4336190
На первой странице на схеме прагромматора стоит резистор в обвязке транзистора номинал 15 ком, можно ли его заменить на другой резистор с другим номиналом, нет возможности найти такой резистор
И ещё раз о схеме программатора, там стоят два конденсатора от 20 до 40 пико фарад, можно ли туда ставить микро фарады? И на сколько?
Александр приветствую) Скажи, этотот программатор подходит для любых видов прошивок? На МД прошивал, сейчас хочу прошить тиньку для бегущих поворотников в авто. А может у тебя есть даже прошивки подобные?
Конечно. Надо, чтобы был hex или bin -файл и значение конфигурационных битов (фузы). "Поворотниками" не интересовался, но наверняка в инете такого добра море.
Хочу поделиться еще одними, вроде пока не упомянутыми в теме, граблями, приводящими к "Устройство неизвестно или повреждено -24".
Распиновка гребенки COM порта на материнских платах может быть разной. см http://v-comp.kiev.ua/stati/raspajka_com-porta.html например .  Соотвественно и распайка шлейфов будет различаться.
Подключенный через неродной шлейф программатор PonyProg успешно определяет, а вот при попытке прочитать выдает  "Устройство неизвестно или повреждено -24".
PS. PonyProg 2.08, Win7 x64  разводку взял с РадиоСкота, прошилось на ура. Спасибо топикстартеру.
Помогите пожалуйста я запутался —этим программатором прошиваются только мк которым нужен кварц.??? Или можно и другие прошивать мк без внешнего кварца а выходы xtail1 xtail2 не подключать к мк. Это чего я заинтересовался того что я видел такой же программатор только без кварца.
Для проектов в рамках этого раздела программатор используется совместно с кварцем. Для других проектов (например, прошивки EEPROM), кварц не нужен.
Процесс прошивки МК "для Клона" ничем не отличается от прошивки любого другого МК АВР. То есть - подойдёт любая инструкция к указаному комплекту программатор+программа, найденая Гуглем.
Я делаю так:
  1. Выбираю микроконтроллер
  2. Выбираю программатор
  3. Чтение калибровочных ячеек генератора
  4. Выставляю фьюзы
  5. Выбираю прошивку
  6. Читаю ее
  7. Жму программирование
Процесс начинается, НО вылетает ошибка. В чем же косяк?
"Пошаговая инструкция" по прошивке тут не поможет. Это проблемы "комп-программа". Начиная от Виндовса, вирусов и до глючного драйвера, запоротой программы...
23 минуты назад, Demonik сказал:
фьюзы надо шить до прошивки?
В любой последовательности.
Луше после прошивки.
Но перед зашивкой фьюзов, прочесть их, проанализировать.
И потом только шить. Семь раз отмерь- один раз прошей.
В разных программах есть разные варианты их задачи.
И некоторые ошибки в задании фьюзов превратят  МК в кусок пластика-металла (без спец. средств не оживить)
1 час назад, Demonik сказал:
  • Выбираю прошивку
  • Читаю ее
После выбора прошивки нажимаем "Програмирование". Если нажать чтение, то программатор считает содержимое мк и запишет в выбранный файл. Тоесть заменит файл с прошивкой для клона, на пустую прошивку.
