С Днём Победы! ×
Зарядка Аккумулятора
Купил себе аккумулятор на 250 mA/h. Как долго длится полная зарядка с нуля?
А какое зарядное ( его параметры ), и какое напряжение аккумулятора?
Зарядника характеристики не нашел, но знаю название - "Vanson speedy charger"
Если родная зарядка для этого аккумулятора то обычно нужно заряжать 10 - 15часов, хотя с такой маленькой ёмкостью я думаю заряжать нужно часа два.
Вопрос на самом деле неоднозначный. Делов том, что форм-фактор Кроны в никель-металгидриде обычно исключает режим быстрого заряда. По крайней мере у двух производителей таких акку это в ЯВНОЙ форме указано в таблице на сайте производителя. Возможно, что структура активной массы в таких исполнениях исключает высокие плотности зарядных токов. все же это акку для слаботочных применений.
Поэтому скорее всего максимальным будет ток капельного заряда, т.е. 0,1С - 25 ма и заряжать придется не менее 12 часов, обычно 12...14 часов. перезаряд в таких режимах акку не угрожает.
戦う前に相手のベルトの色に注目
