Простые радиоприемники
Там только один диод. Нужно же два. Где взять еще один?
Есть вариант переделать схему с двухдиодной на однодиодную. У меня кое-какие предположения возникли. Можно задать режим для детектирования таким образом, чтобы не зашунтировать ВЧ сигнал и одновременно использовать лучшую точку на вольт-амперной характеристике.
Это усовершенствование схемы даст в конечном итоге экономию диодов в целом, поскольку приведет к применению такой схемы повсеместно. В результате, упадут мировые цены на детекторные диоды, что в свою очередь сделает их доступными для широкого круга радиолюбителей.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Конгениально! На нобелевку тянет. Кто тебе не даёт применить один диод? По схеме классического детектора.
:D:oB):D :D :D Чудесно
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Я бы и применил, но нужно продумать чхему так, чтобы диод работал в приемлемом режиме и при этом не шунтировал ВЧ. Я об этом тоже как раз подумал, потому как планирую собрать приемник на 3,5.
Будет время, я набросаю схемку и выложу тут, чтобы посоветоваться. Жаль у меня тоже нет ни одного детекторного диода. Так бы я сразу и опробовал. Впрочем где-то были целых два.
Еще один важный момент, в детекторном приемнике ОДИН диод и при этом он неплохо детектирует. Нужно лишь как-то переложить схему детектора из ДП на схему ППУ.
Вообще, непонятно зачем везде ставят два диода.
Мдааа еще в таком случае советую почитать книгу Юный радиолюбитель!!!! Два диода ставят по схеме удвоения напряжения попробуй собери детекторный приемник с одним диодом затем с двумя и послушай разницу!!!
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
По схеме удвоения напруги больше выходит.Кстати расскажи как твой приемник работает?Вечером много станций принемает?
Вечером ничего не принимает, если я спояю юность 102 то будет лучше???
А когда же он принимает? Вечером и ночью лучшее прохождение радиоволн.
Принимает днём когда работает месная радиостанция. только что поймал ешё станцию, но звук тихий, а мне нужена громкая НЧ часть....
Изменено пользователем MASTER-SONIK
Да чутья совсем нет.Уменя детекторный больше принемает вечером.
Ты его видимо плохо настроил.
В описании схемы должно быть.
Попробуй L2 сделать 5 витков.
Транзы и диоды в вч части ставь какие указаны в схеме.
И еще раз!Вот рабочая схема жука с хорошими параметрами http://cxem.net/radiomic/radiomic26.phpСобиралась мной не однократно,работает!
Изменено пользователем STEN50
Чем моя схема ненравится?
А кто недает добавить резистор 3.1к и подключить двухпроводный мкф,так постоянно делал.
Вот тебе схема раций http://www.shema.ru/2/krm_rst.shtml
приёмник юность102 достаточно будет громкий? И качественый? И можно ли заменить кт315 на транзисторы типа кт3102 кт368, и кт 361 на кт3107??? заранее благодарен..
Юность-105 Верютина получше будет.
Печатка есть в Радио №12, 1987г.
Транзисторы можно менять.
