Простые радиоприемники
Который там на одном транзисторе, "Приемник рыболова", там же схема в начале темы.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Так он не заработает, уж тяжёл он в настройке и низкое качество схемы, я приучил себя делать схемы на нескольких транзисторах, а может вы мне дадите номер аси, и пообшаемся на эту тему???
Блин, не знаю какой делать приёмник, вечно какойто детали не хватает, в каждой схеме какайта особенная деталь с особенным номиналом!!! Что делать???
Да, я внимательно посмотрел схему. Схема говно. Нет у меня никакой аськи, давайте тут пообщаемся.
Я никогда не собирал приемник из тех деталей, которые указаны в схеме, потому что их никогда нет, таких деталей. Отсутствующую деталь всегда можно заменить на другую. Какая деталь тебя интересует и в какой схеме? Подумаем, чем заменить.
А по-моему тема превратилась в какую-то клоунаду. Или может я отстал от последней моды форума: задавать вопросы и не читать ответы. Давайте тогда вообще только смайликами общаться, обозначать свое присутствие.
С уважением Виктор
куда модераторы смотрят, этого uiopa уже давно банить пора, хамит всем подряд...
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
ну и слава тебе господи, а то уж надоел совсем :)
Извините , тут моему другу какойто дед нарисовал схемку типо приёмника.. Я её сейчас выложу, посмотрите пожалуйста... помойму она не рабочая...
Это схема апериодического увч.
Изменено пользователем STEN50
Схема вполне рабочая - только одно НО, что бы перевести её в класс В нужно подбирать резистор 47к, то есть не номинал а * надо было поставить.
это не схема приемника, а схема усилителя радиочастоты. Нечто вроде антенного усилителя для приемника со слабой чувствительностью.
Ток составляет 1,98 МА, мерял как показано на схеме, звука нет всё равно, хоть ток потребляеться, поял канифолью. Там где перемычка я мерял ток...
Только диоды применялись КД503А...
Изменено пользователем MASTER-SONIK
КД503 это что-то не то. Там нужны германиевые детекторные диоды. КД - кремниевый диод.
УНЧ хотя бы работает? Возьми отсоедини C7 от базы и прикоснись к базе VT3 пальцем. В наушнике должен быть слышен фон от этого.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
