Простые радиоприемники
Приемник на ха10й перестрой.
Вот три журнала свободные радиовещатели http://www.fbc.h16.ru/
Там есть схемы
можно - данные контуров измени только, и антенну метров сорок на высоте метров 15-20 подвесь.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Или антенну Наклонный луч длинной 37м.Проги расчета контура есть в этом разделе.
Скажи просто своими словами.Работает?Много ли станций принемает?Качество приема?
Поймай русскоязычную станцию,там обьявляют частоту вещания.
Высота подвеса антенны влияет на диаграмму направленности и сопротивление антенны.Есть бытовые приемники с ферритовой антенной на кв диапазон.
Делаеш Г-образную антенну 20-25м,а изоляторы-прямоугольники с отверстиями из оргстекла.Лучше всего рамочная антенна с истоковым повторителем.
Вот рамочная антенна http://qrx.narod.ru/anten/rs_ant.htm
провод на дереве у меня в плотной изоляции, если подключить детекторный приёмник к антенне а заземление взять в руку то слышно станцию. А МОЖНО СХЕМУ приёмника кв?, чтоб больше простой телескопической антенны ему было не надо. тогда я его вмонтирую в мой девайс там где уже живёт усилитель нч на lm386 и приёмник Юность 105. или может юность настроить на кв??? жду отзывов.
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc102 вот с этого начни потом на ХА2 можно че нить сварганить, на любительские диапазону лучше всего рекомендую Радио-87ВПП - отличная повторяемость
Простой кв приемник с телескопом на ХА10й что ты собирал.Измени намоточные данные контура.
Можно ППП на транзах диапазон 80м.
Вот одна схема и с печаткой http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17760&start=0
Вот еще схема с описанием http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
Для начала лучше сделать по второй ссылке чем по первой :) опыта наберешь
Изменено пользователем G1KuL1N
Согласен!Описание хорошее. http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
Как раз для начинающих хорошо обьясняется конструкция,различные нюансы.Можно сделать на один диапазон 80м или 20м.
На этих диапазонах часто прохождение хорошее и работает много станций.
Если серьезно http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm проще некуда, чтоб параметры хорошие были
А вот ещё простой на микросхеме
Блин, совсем плохой стал :D , вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66792&view=findpost&p=668263
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Я даже под него где то плату выкладывал
Вот тут пост№ 26 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66792&st=20&p=668442entry668442
Вот схема Радио-87ВПП http://www.cqham.ru/wpp.htm
Не очень, но для начала пойдет
    • Тогда возникает напрашивающийся вопрос - а какие подобные тогда вообще есть в магазине (или в наличии)? Если даже таких широкораспространенных транзисторов нет. Если только не живете на необитаемом острове  многие считают это за счастье...  То есть давайте плясать "от того что есть в наличии".
    • Пока не вижу смысла вкидывать деньги в него. Вот что по ёмкости получилось. Я замерял напряжение на рабочем конденсаторе без пускового конденсатора и оно занижено пока он не зарядится. Я обратно подключил 20 мкф и добавил пусковой конденсатор 20 мкф. Запустил двигатель и отсоединил пусковой конденсатор. Замерял напряжение на рабочем. Оно было 250 вольт при напряжении сети 240 вольт. То есть 4 мкф на 100 ватт очень даже правильная ёмкость.
    • Программой RS485Settings попробуйте увеличить время ожидания ответа контроллером (по умолчанию 5 мс, ЕМНИП).
    • Понял следующее: на нагрузке (которая представляет из себя параллельно соединенные емкость и резистор) вы видите 150В. Так я вам скажу на индуктивности будет не меньше. Это легко проверить, поменяв местами нагрузку и индуктивность. Потом, с какой стати вы делите напряжение пополам на параллельно включенных индуктивностях? За такое на уроке физики ставят 2. Напряжение полное, на каждой, это ток в них пополам делится. При заданных кратких условиях (2 мкГн, 20 А, 800 кГц) реактивное сопротивление индуктивности (и конденсатора) около 10 Ом, что дало мне основания полагать реактивную мощность порядка 4 кВАр. Дохрена вообще-то. Если вы верно измерили, то и 150 В на согласованной ёмкости нагрузки как бы тоже не шуточки - 2.25 кВАр. Почему я и поинтересовался конденсатором, не всякий такое выдержит.
    • Видел, данных транзисторов нету просто
    • Данные параметры для BD139, они для всех случаев. Для BD140 такие же.
