Супернизкочастотный Приём
Вопрос к Ylia конкретнее можно - какую антенну использовал и как развешивал её или просто на земле лежала?
Подумал тут я - мобильный Nokia c диктофоном у меня есть (он у меня не основной :) ), гарнитура то же от него... в гарнитуре отключить микрофон и подключить вместо него антенну... только вот как по входу режекторный фильтр замутить? - надо какой то пассивный, что бы НЧ вход телефона не перегружать... или может собрать активный на малошумящей мс с малым КУ ? - скоре да, так и надо... по микрофонному входу чувствительность плоховата - милиВольты, соберу в миниатюрной экр. коробочке со своим питанием малошумящий УНЧ с режекторным фильтром на 50 Гц и на опыты в деревню :)
Radio Electro Lover a X ...
Если хотите на сверхнизких принимать, не забудьте антенное поле в несколько километров длиной создать. Иначе просто помехи и шумы примете.
Попробуем - говорить можно что угодно, всё надо проверять - были опыты приёма и с небольшими антеннами http://www.qrz.ru/articles/article144.html
Бабина ПЭЛШО 0,15 у меня есть намотаю на месте большую рамку...
чего только не сделаешь для контакта с зелёными человечками :lol:
На передачу- согласен. А на прием... Во время службы в армии приходилось заниматься ремонтом антенн СДВ. Просто магнитная антенна на ферритовом стержне длиной сантиметров 50. Да и много позже принимал сигналы на 12 и 17 кГц на "Волну-К" с проводом длиной метров 30.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Волна-К до армии у меня тож была, но из дома на этих частотах что либо принять было проблематично :(
Всё равно сделаю что задумал и запишу, потом звуковые файлы скину в эту тему.
Подводный мир я уже слушал, правда зимой из подо льда, на рыбалках... теперь это попробуем ;)
Изменено пользователем Rel@x
А не надо делать никаких режекторов, есть очень простое решение :)
Соберу простенький МШУНЧ на NE5534 или NE5532 и к сотовому телефону вместо микрофона или к звуковой карте компа (с одной из прог SDR),
благо в деревне у меня есть компьютер :)
Вот перевод итальянской статьи со скриншотами... а итальянцы ещё и это... того также возможен радиоприем сигналов для связи с подводными аппаратами на частотах 82 и 76 Гц
Антенна - проволочное кольцо диаметром метров десять. Подключена вместо магнитной головки к УНЧ плейера через фильтр нижних частот. Кольцо лежало на земле. Главное - над кабелем не раскладывать :) Фон 50 Гц был, но на его фоне можно было услышать грозы и прочие интересные звуки.
Понял, понял...
если применить дифференциальный усилитель и подключить рамку, как на рисунке выше, синфазные помехи подавяться - фона не будет.
Я уже давно в наших не ориентируюсь, по справочнику надо искать с маленьким уровнем шума и как желательно бОльшим подавлением синфазных сигналов...
Для экспериментов я поставлю дешёвую, распространённую и хорошую NE5532, стОит она у нас 15 р. и меня их дома полно, соберу в металлической коробочке со своим питанием - маленькой батарейкой на 12 Вольт и выходом под джек, для подключения к звуковухе или к мобиле по желанию ;)
зы СВЧ и УКВ мне не так интересны для изучения и экспериментов, КВ тем более, а вот низкие частоты до конца ещё не изучены :)
Немного позже свою схемку накидаю и сюда выложу...
на рамку всё равно будет наводка, на этот раз от магнитной составляющей. Дифф. вход не спасёт, я так думаю, но буду рад если у вас получится.
Feel the difference! ©
Может быть... может быть... будем пробовать.
Накрайняк в микросхеме NE5532 два ОУ - на втором ОУ соберём отключаемый режекторный фильтр на 50 Гц.
Пока схемка будет вот такая :)
Для приёма на компьютер мне эта сетевая наводка 50 Гц пофигу, я её любой из SDR или DSP программ вырежу нах до нуля.
Режекторный фильтр мне нужен только будет при использовании мобильника в качестве VLF приёмника,
когда морозными звёздными ночами буду делать вылазки в поле - подальше от деревни, естевственно с поллитра и с берданкой на всякий случай :lol: ...
Дома в городе с компом тоже попробую хотя результат предсказуем :lol: , но всё нужно пробовать самому, тем более никаких сложностей нет - компьютер, программа и катушка тонкого провода.
Эх ... жалко ноутбука нет :(
Верхи срежем конденсатором, который стоит на входе... в зависимости от параметров применённой рамки-антенны можно будет попробовать им настроить в резонанс антенну, что ещё лучше. Здесь главное не допустить что бы ОУ перегружался сильными мешающими сигналами, всю основную фильтрацию можно сделать после ОУ... пришлось отказаться от применения частотозависимой ООС в ОУ , поскольку мне показалось здесь важным подавление синфазных сигналов, а цепи этой частотозависимой ООС могут вносить погрешность в сдвиге фаз на входах ОУ. Тут ещё главное наверное придёться и подавлять низы - хотя бы 50 Гц и близкие её гармоники, но всё это надо пробовать не дома, а за городом с реальной антенной. Дома такой простой усилитель не пойдёт, он сразу же перегрузиться всеми какими есть наведёнными сигналами в антенне... да и стоит ли в городе заниматься этим? строчки телевизоров, электрооборудование, компьютеры, всякиие там кондиционеры и т. д.
Тут вот ещё натктулся в нете на так называемый резонанс Шумана
300px-Schumann_resonance_01.gif300px-Schumann_resonance_spectrum.gif220px-Schumann_resonance_03.gif
Из Википедии:
История исследований
Впервые эффект стоячих волн был обнаружен и проанализирован Николой Тесла, и только спустя пять с лишним десятилетий этот эффект был подробно исследован и позднее стал известен как «Резонанс Шумана». Предположение о существовании резонанса электромагнитных волн в пространстве Земля-ионосфера высказал профессор Мюнхенского университета Шуман (Winfried Otto Schumann) в 1952 году. Какого-либо значения этому предположению он не придал, но опубликовал о нём статью в физическом журнале. Эту статью прочитал врач Герберт Кёниг (Herbert König), который обратил внимание на совпадение частоты волны, рассчитанной Шуманом, с диапазоном альфа-волн человеческого мозга. Он связался с Шуманом и они продолжили исследования. В том же 1952 году они экспериментально подтвердили существование таких естественных резонансов.
Затруднения в исследовании волн Шумана обусловлены тем, что для их приёма требуется специальная очень чувствительная аппаратура и соответствующая окружающая обстановка: даже движение деревьев, животных или людей рядом с приёмником может повлиять на его показания.
Станции для постоянного наблюдения за резонансом Шумана располагаются:
Россия, г. Томск, Томский государственный университет. Данные на сайте обновляются каждые два часа;
Словакия, г. Модра, геофизическая обсерватория.
А это с немецкого сайта:
Резонанс Шумана частота 7,83 Гц послушать
Так называемые Whistler послушать
А это Tweeks и сферики послушать
А такой спектр излучает кондиционер воздуха :lol:послушать
Сам сайт
Может кто из жителей форума знает эту тему или слышал подобное? прошу откликнутся.
Частота около 8 Гц на организм сильно действует. Есть предположение, что бермуды и Летучие Голандцы из - за этого. Когда настраивал НЧ генераторы с инфрозвуковом диапазоном, попадание под эту частоту(10 В, 600 Ом), сродни поподанию под напряжение сети в 220 В. Как объясняли, эти частоты с какими то ритмами организма совпадают и сбивают их. Во Франции был случай, когда здание зарезонило на этих частотах, персонал сходил с ума. Раньше это была закрытая информация, сейчас свободно обсуждают.
Попробуйте усилитель на к548ун1а (Un 0.7мкв).Мне когда то нечем было заняться так я собрал этот девайс с микрофоном мкэ 33 и наушниками сразу на выходе микросхемы без усилителя мощности.Так вот положил микрофон за стеной в соседней комнате чтоб фон не слышно было и когда бросал в стену семечки то в наушниках как будто из пушки стреляли.Но только во избежание всяких шумов запитуйте от батареи.Схема простая,собирается за пол часика "на колене".
