Подарите Пожалуйста Мд У Кого Есть Лишний!
Наврядле ктото подарит...
Промышленые стоят гдето от 280 баксов...
Как вариант собери ClonPI-М, а если бюджет урезан то ClonPI-W...
Либо закажи, чтобы тебе его собрали...
На мыло долго всем писать а так увидят и у кого есть тот мне ответит. Мне главное чтобы он сантиметров на 25-30 брал и всё....
25-30 см. это на что?, монелу, люк, каска, батарея, танк...
Да и что именно ты будешь искать?, нужна ли дискриминация? и т. д.
Лучше собери себе ClonPI-M... когдато я его собирал человеку под заказ... с глубинной катушкой 1,2*1,2м каску брал на 1,4...1,6 м по воздуху.
Схема уже обкатана!!!, при правильной сборке запускается с полуоборота, регулировок минимум, есть LCD индикатор и соответственно менюшка для настроек, отсудствуют переменные резисторы (все управляется кнопками)...
Главное в импульсниках, то, что катушку ненужно балансировать...
Тоесть можно самому намотать, что тебе нужно (разумеется в рамках разумного), подключить и работать.
  • 2 месяца спустя...
    • Вы пишете: "Там логика + 4 релюшки". Никакую логику никакой самый точно подобранный предохранитель не спасёт - скорости не хватит. Защищать обмотку реле предохранителем тоже бессмысленно - есть напряжение - оно сработает, нет напряжения - не сработает. От не очень сильно повышенного напряжения тоже не сгорит. Осюда простой вывод: такую схему предохранитель может защитить разве что от пожара. Поставьте на ток в 3-4 раза больше потребляемого схемой. Этого будет более чем достаточно, чтобы не раздражало постоянное и всегда не вовремя срабатывание предохранителя, работающего "на грани". Если вы посчитали, что эта схема потребляет не более 175 мА, то поставьте предохранитель на 0,5 - 1,0 А. И для такой схемы не важно, быстрый это предохранитель или обычный. Поставьте, какой найдёте.
    • SG3525 ваш путь, гуглите "sg3525 push-pull converter" - схемы простые, а мощность у вас небольшая. Вы их постоянным током питать собрались? Хм... За что вы её любите, с одинокими транзисторами на выходах?  У SG3525 двухтактные выходы, это удобнее.
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
