Как Подключить Цветомузыку
Возникла такая проблема:
Есть старая цветомузыка РАДУГА подключаемая к линейному выходу.
Мне нужно подключить её вместе с усилителем к линейному выходу компа.
Ели подключить её шлейфом (т.е. вместе с усилителем напрямую) прослушивается гудение в колонках при сильно добавленной громкости.
Дак вот как мне её подключить?
Может фильтр какой-то можно собрать?
Поставь на вход цветомузыки разделительный конденсатор 1 - 5мкФ ( последовательно с сигнальным проводом, и через конденсатор подключаешь к линейному выходу ), а усилитель можешь подключить на прямую к линейному выходу
Изменено пользователем Электронщик
Самый оптимальный вариант это подключать ЦМУ через отдельный УНЧ не большой мощности(1-5W) нагрузив его на эквивалент нагрузки или разделительный трансформатор.
Но, если поставить конденсатор мощность сигнала ведь уменьшится?
Он если уменьшится то немного
Да еще и к тому-же он будет служит фильтром частот!
А разве это плохо ведь можно подобрать конденсатор чтоб цветомузика мигала под НЧ, к томуже если поставитьт 1мкФ звук почти не изменится.
Просто у меня цветомузыка трехканальная с фоновой подсветкой.
Может какие-то сборки есть типа разветвителя? ;)
И под НЧ конденсатор подобрать нельзя!!!
Он пропускает только высокие частоты!
Я тут подумал может воткнуть бумажный конденсатор не последовательно, а параллельно?
Изменено пользователем SuperSanek
Ничего у тебя так не получиться. Послушай совета. Я свою первую ЦМУ в 1972году собрал.
Собери отдельный усилитель например на TDA2003, на выход развязывающий трансформатор, или эквивалент нагрузки с делителем и подключай свою ЦМУ. Никакого фона, шума, треска ты не услышишь. Удачи.
Изменено пользователем SVN
Дак я не понимаю про что ты говоришь!
Усилитель на TDA у меня есть от колонок которые с компом в комплекте шли. А куда его цеплять. Усилитель для этой цветомузыки не нужен. Она подключается к линейному выходу.
Куда ты говоришь усилитель то отдельный цеплять? ;)
На отдельный(не нагруженный на колонки) усилитель подаёшь сигнал с линейного выхода усилителя который у тебя звук воспроизводит(нагружен на колонки). Вот этот отдельный и будет буферным между основным и ЦМУ. Нарисуй себе на бумаге блочную схему того, что я тебе описал и всё поймёшь.
  • 2 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Может ему сделать переходничёк и на вход цветомузыки диоды поставить?
собери лучше предварительный усилитель на к140уд7(6)
или любой другой на операционной микросхеме в интернете их дофига
На дату предидущего поста посмотри... некропостинг на форуме не приветствуется...
