L На Выходе D Класса
http://assembly.nm.ru/audio/amplifier/sub1.html в схема этого усилителя применён дросель намотанный на феритовые чашки Б30. Можно ли сделать этот дросель на кольце?
Жизнь - как лестница в курятнике: короткая и вся в дерьме
я так понимаю надо делать пропил в ферите как и где? Да и как считать индуктивность(какое кольцо и скока мотать?)
Где то прочитал что можно кольца без пропилов использовать от БП Компа и с материнки. Нашёл и то и это. Как и что мотать для уся схема которого в начале темы?
Можно любой ферит использовать любого диаметра, любой формы, лишь бы была нужная индуктивность, и было место куда влепить этот ферит, а для расчёта есть програмка L. FERRUM Ver 2.2
Изменено пользователем Электронщик
Видите ли Электронщик если использовать чашки их надо собирать с немагнитным зазором если кольца, то надо делать пропил. Меня интересует как узнать какой нужен пропил, и как его делать в ферите. Но есть кольца(не феритовые) в которых пропил делать не надо(фото выше).Но я не знаю ни проницаемость.
Причём тут какие то пропилы тебе нужен то всего лишь дроссль 200мкГн, так что скачай програмку которую я написал и посчитай для свого колечка количество витков, а дальше мотай как намотан дроссель в блоке питания систмника, или монитора.
Померил проницаемость Б кольца - 60. Это нормально?
Не знаю нормально ли но знаю что по стандарту есть 100, и это обычно проницаемость колец которые используют для трансформаторов.
Если намотать на кольцо проницаемостью 2000 без пропила оно размагнитится(или намогнитится я так и непонял). Это же D класс
Не знаю причём здесь клас D к томуже у тебя кольца с проницаемостью 60, мотай на них а в програмке для расчета задай проницаемость как 100, а причём тут пропилы до розмагничивания я не знаю, можешь вообще взять любые дроссели индуктивностью 200мкГн, любые да хоть промишленные ну или тапа совковые ДПМ лишь бы они пропустилы нужный ток в колонки без ущерба для себя, максимальный ток в колонки я думаю будет не больше 2,5А.
Наверное, немаловажным фактором является то, чтобы на частоте работы ШИМ преобразователя дроссель обладал определенным значением сопротивления, что и делает его компонентом ВЧ фильтра. Поэтому просто так взяв кольцо и намотав на него какое-то количество провода, дальнейшее его использование приведет к непредсказуемым результатам.
Да, намагничивание будет всегда, когда скважность импульсного сигнала не равна 2.
vetal-k92,
"Дроссель L1 имеет 100 витков провода ПЭТВ 0,6 мм в броневом магнитопроводе Б30 из феррита М2000НМ-1. Чашки магнитопровода собраны с немагнитным зазором около 0,5 мм". Я сразу тоже не заметил. :)
Изменено пользователем Lexus
Lexus я об этом и говорю. Я гдето читал про то, что можно мотать на кольца без пропилов от БП компа и с материнки, которые выше (походу на вегалабе). Но неплохо бы на ферите сделать(у меня его много, но тока кольца).
Да и на мой взгляд этот дросель(в усе выше) не только фнч но и он задаёт частоту ШИМа(может я и ошибаюсь, не зря же я тему в "Для начинающих" сделал :)
Электронщик прогай которую ты мне посоветовал (L. FERRUM Ver 2.2 ) я и посчитал проницаемость(спасибо за совет).
Изменено пользователем vetal-k92
Можно и на кольце сделать, без зазоров (по другому и не получится). Намагничивание будет изменять форму тока, соответственно вносить дополнительные искажения в выходной сигнал. Не критично, на мой взгляд.
Все верно.
Значит можно взять кольцо к примеру К31х20х9 2000Н и намотать 9 витков провода 0,6мм (это получилось из расчёта на L. FERRUM Ver 2.2) странно конечно, веть на чашки надо мотать 100 втиков
Намотал, померял и получил желаемые 200мкГн.
Ещё вопрос. В стате про усилитель написанно, что питание можно поднять до +-50в, но стабилизаторы врятли и +-30 выдержат. Как это так? мож через резистор их поставить?
Со стабилизаторами 7815/7915 максимальное входное напряжение может достигать соответственно +/-35v. Выше - пробой стабилизаторов. Резисторы здесь не помогут, они способны только ограничить ток. Если же есть острая необходимость поднять напряжение питания, следует использовать стабилизаторы LM317/337. Для них оговаривается максимальная разница напряжений между входом и выходом, которая составляет 37,5v. За счет этой особенности я делал на LM317T стабилизатор +400v.
А если резисторы по 1.5к да КС515? Мне где то +-35 и надо, но для 7815/7915 это будет максимум. Погорят.
Если для схемы, обозначенной рис. 4 в статье, то можно и параллельный стабилизатор. Только резистор используйте с запасом по рассеиваемой мощности.
А не проще ли поставить в землянной контакт интегрального стабилизатора стабилитрон, анод стабилитрона на землю а катод к земляному контакту интегрального стабилизатора, и можешь подавать свои 50В, токо не забывай что три вольта разница между входным и выходным напряжением, а стабилитрон поставь на 30 - 32В если будешь подавать 50В , можешь последовательно несколько стабилитронов сцепить если на 30 - 32В нет, единственное что добротность стабилизации будет как сумма добротностей стабилизации интегрального стабилизатора и стабилитрона.
Если хочешь запитать схему от 35В, то в земляной контакт каждого интгрального стабилизатора ставь стабилитрон
16 - 18В.
так идет? стабилитроны на вольта 24 поставить. И ещё по поводу наминалов резисторов какие поставить?.
Питание будет +-40. Усилитель будет в составе комплеска. Два по 100вт на S90 и этот на саб из 75гдн. Плок питания импульсный. да + TDA7314s(аудио процессор) и ATmega8(МК). Вешь нехилая получается(фото БП и Предуся прилагаются)Правдо в БП пока тока одна вторичка будет еше 12в нет полевиков(заказал уже), и кондёров по вторичне(я с питание ещё не совсем определился) а в проедусе нет TDA7314s(её я тоже уже заказал).+ к этому FM-модулятор автомобильный. усь с USB флешек играть будет. До этого зделал авто УМЗЧ НЧ моно для саба TDA7294 + Кт8101(02) - китайцы отдыхают :)
Вообщем стабилизатор будет такой. По поводу уся. Как я понял выходные поливики не надо ставить на радиатор :blink: Или ставить. Дросель намотаю на колечко параметры ниже
У нижнего транзистора (КТ814) поменяйте местами коллектор и эмиттер.
Предусмотрите возможность установки - на всякий случай. В ключевом режиме транзистор рассеивает мощность только в момент переключения.
Ошибочка вышла
Lexus Ок Буду делать
    • Процарапайте чем-нибудь, вот проблема то.
    • Читают...  когда дым пойдёт
    • Это конструктивное ограничение ваших носимых р/с, или тоже регламентировано каким-либо подзаконным, сугубо вашим ведомственным актом? ФЗ таких драконовых ограничений не установлено.   @Владислав2,  мне жаль твоих коллег , раз уж они вынуждены пользоваться такими слабенькими р/с. ГРЧЦ(главным радиочастотным центром) РФ таких ограничений не устанавливал. Дело ещё и в том, для каких целей используется частота в каком-либо диапазоне частот. К примеру, для передачи цифровой/телеметрической информации допустима одна мощность, а для аналоговой(разговорный канал), к которой относится и так называемая 2-частотная модуляция, максимально допустимая мощность другая, меньше; и за этим строго следят региональные РЧЦ.
    • Да, две параллельно, по сопротивлению подходят.  Питание с запасом, хватает. Несколько месяцев нормально было, только сегодня такая фигня появилась.  Операционники на фильтре имеете ввиду? Тоже всё нормально. Вход на фильтр, с фильтра на усилитель.  Несколько месяцев нормально было, только сегодня такая фигня появилась. На фильтре срез и громкость на середине всегда. Громкость на саб усилителе на процентов 20. Щелчки появляется после прибавления громкости и не важно, где я её прибавляю, на источнике звука или на усилителе, или на фильтре. Чем больше сигнал, тогда и появляются. Послушайте аудио запись
    • Это легко исправить маааленькой болгаркой за 5 минут.)))
    • Да, это оно.  Но, напомню, внутреннее сопротивление это прибор не измеряет, только амперчасы считает.
    • цьитата китаиськага мудриться. А еще 99% людей не разбирающзихся в чем разница между блоком питания и зарядным устройством. Вилка есть. Корпус одинаковый. Циферки похожие. Разъем влазит. Но  блин не работает... вот на форме насоветовали!!! Даже тут уже пара тем таких есть. Поэтому такие советы давать без уточнений - черевато. Некоторые ее даже не читают.
