L На Выходе D Класса
http://assembly.nm.ru/audio/amplifier/sub1.html в схема этого усилителя применён дросель намотанный на феритовые чашки Б30. Можно ли сделать этот дросель на кольце?
Жизнь - как лестница в курятнике: короткая и вся в дерьме
я так понимаю надо делать пропил в ферите как и где? Да и как считать индуктивность(какое кольцо и скока мотать?)
Где то прочитал что можно кольца без пропилов использовать от БП Компа и с материнки. Нашёл и то и это. Как и что мотать для уся схема которого в начале темы?
Можно любой ферит использовать любого диаметра, любой формы, лишь бы была нужная индуктивность, и было место куда влепить этот ферит, а для расчёта есть програмка L. FERRUM Ver 2.2
Изменено пользователем Электронщик
Видите ли Электронщик если использовать чашки их надо собирать с немагнитным зазором если кольца, то надо делать пропил. Меня интересует как узнать какой нужен пропил, и как его делать в ферите. Но есть кольца(не феритовые) в которых пропил делать не надо(фото выше).Но я не знаю ни проницаемость.
Причём тут какие то пропилы тебе нужен то всего лишь дроссль 200мкГн, так что скачай програмку которую я написал и посчитай для свого колечка количество витков, а дальше мотай как намотан дроссель в блоке питания систмника, или монитора.
Померил проницаемость Б кольца - 60. Это нормально?
Не знаю нормально ли но знаю что по стандарту есть 100, и это обычно проницаемость колец которые используют для трансформаторов.
Если намотать на кольцо проницаемостью 2000 без пропила оно размагнитится(или намогнитится я так и непонял). Это же D класс
Не знаю причём здесь клас D к томуже у тебя кольца с проницаемостью 60, мотай на них а в програмке для расчета задай проницаемость как 100, а причём тут пропилы до розмагничивания я не знаю, можешь вообще взять любые дроссели индуктивностью 200мкГн, любые да хоть промишленные ну или тапа совковые ДПМ лишь бы они пропустилы нужный ток в колонки без ущерба для себя, максимальный ток в колонки я думаю будет не больше 2,5А.
Наверное, немаловажным фактором является то, чтобы на частоте работы ШИМ преобразователя дроссель обладал определенным значением сопротивления, что и делает его компонентом ВЧ фильтра. Поэтому просто так взяв кольцо и намотав на него какое-то количество провода, дальнейшее его использование приведет к непредсказуемым результатам.
Да, намагничивание будет всегда, когда скважность импульсного сигнала не равна 2.
vetal-k92,
"Дроссель L1 имеет 100 витков провода ПЭТВ 0,6 мм в броневом магнитопроводе Б30 из феррита М2000НМ-1. Чашки магнитопровода собраны с немагнитным зазором около 0,5 мм". Я сразу тоже не заметил. :)
Изменено пользователем Lexus
Lexus я об этом и говорю. Я гдето читал про то, что можно мотать на кольца без пропилов от БП компа и с материнки, которые выше (походу на вегалабе). Но неплохо бы на ферите сделать(у меня его много, но тока кольца).
Да и на мой взгляд этот дросель(в усе выше) не только фнч но и он задаёт частоту ШИМа(может я и ошибаюсь, не зря же я тему в "Для начинающих" сделал :)
Электронщик прогай которую ты мне посоветовал (L. FERRUM Ver 2.2 ) я и посчитал проницаемость(спасибо за совет).
Изменено пользователем vetal-k92
Можно и на кольце сделать, без зазоров (по другому и не получится). Намагничивание будет изменять форму тока, соответственно вносить дополнительные искажения в выходной сигнал. Не критично, на мой взгляд.
Все верно.
Значит можно взять кольцо к примеру К31х20х9 2000Н и намотать 9 витков провода 0,6мм (это получилось из расчёта на L. FERRUM Ver 2.2) странно конечно, веть на чашки надо мотать 100 втиков
Намотал, померял и получил желаемые 200мкГн.
Ещё вопрос. В стате про усилитель написанно, что питание можно поднять до +-50в, но стабилизаторы врятли и +-30 выдержат. Как это так? мож через резистор их поставить?
Со стабилизаторами 7815/7915 максимальное входное напряжение может достигать соответственно +/-35v. Выше - пробой стабилизаторов. Резисторы здесь не помогут, они способны только ограничить ток. Если же есть острая необходимость поднять напряжение питания, следует использовать стабилизаторы LM317/337. Для них оговаривается максимальная разница напряжений между входом и выходом, которая составляет 37,5v. За счет этой особенности я делал на LM317T стабилизатор +400v.
А если резисторы по 1.5к да КС515? Мне где то +-35 и надо, но для 7815/7915 это будет максимум. Погорят.
Если для схемы, обозначенной рис. 4 в статье, то можно и параллельный стабилизатор. Только резистор используйте с запасом по рассеиваемой мощности.
А не проще ли поставить в землянной контакт интегрального стабилизатора стабилитрон, анод стабилитрона на землю а катод к земляному контакту интегрального стабилизатора, и можешь подавать свои 50В, токо не забывай что три вольта разница между входным и выходным напряжением, а стабилитрон поставь на 30 - 32В если будешь подавать 50В , можешь последовательно несколько стабилитронов сцепить если на 30 - 32В нет, единственное что добротность стабилизации будет как сумма добротностей стабилизации интегрального стабилизатора и стабилитрона.
Если хочешь запитать схему от 35В, то в земляной контакт каждого интгрального стабилизатора ставь стабилитрон
16 - 18В.
так идет? стабилитроны на вольта 24 поставить. И ещё по поводу наминалов резисторов какие поставить?.
Питание будет +-40. Усилитель будет в составе комплеска. Два по 100вт на S90 и этот на саб из 75гдн. Плок питания импульсный. да + TDA7314s(аудио процессор) и ATmega8(МК). Вешь нехилая получается(фото БП и Предуся прилагаются)Правдо в БП пока тока одна вторичка будет еше 12в нет полевиков(заказал уже), и кондёров по вторичне(я с питание ещё не совсем определился) а в проедусе нет TDA7314s(её я тоже уже заказал).+ к этому FM-модулятор автомобильный. усь с USB флешек играть будет. До этого зделал авто УМЗЧ НЧ моно для саба TDA7294 + Кт8101(02) - китайцы отдыхают :)
Вообщем стабилизатор будет такой. По поводу уся. Как я понял выходные поливики не надо ставить на радиатор :blink: Или ставить. Дросель намотаю на колечко параметры ниже
У нижнего транзистора (КТ814) поменяйте местами коллектор и эмиттер.
Предусмотрите возможность установки - на всякий случай. В ключевом режиме транзистор рассеивает мощность только в момент переключения.
Ошибочка вышла
Lexus Ок Буду делать
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
