Генератор Синусоиды На Оу
Здравствуйте.
Появилась необходимость создания генератора синусоиды с частотами от 0,1Гц до 1кГц (ну или выше).
Так же желательно что бы схема была не цифровой. И нужен низкий коэффициент гармоник.
Посоветуйте пожалуйста наилучший вариант. (Просмотрел кучу схем, в том числе и с мостом Вина. Схема нужна практически реализуемая)
А зачем делать функциональный, если нужна синусоида?Действительно надо делать на ОУ. Просто в радиолюбительской практике такой частотный диапазон не встречается, поэтому брать обычную схему на какий нибудь 140УД8А, желательно со стабилизацией амплитуды и пропорционально увеличить все емкости. Тем более что ОУ позволяют. Хорошо если удастся раздобыть специальный спаренный резистор (весьма дорогой) у которого строго одинаковые сопротивления при разных углах поворота, но есть схемы с хорошей стабилизацией не требующие этого.
С уважением Виктор
Как на счет этой схемы?
Синусоида формируется из треугольника, поэтому искажения - не менее 10%. Насчёт возможности создать генератор с малыми искажениячми на частоту 0,1 Гц аналоговыми средствами - большие сомнения. А на звуковые частоты - поищи в "Радиохобби" статью "Комплекс дя измерения малых нелинейных искажений", там генераторы с очень малым Кг.
lumen_xp очень неплохой генератор. Сам не делал, но видел готовый прибор. У меня самого есть желание повторить эту конструкцию, есть почти полностью разведённая печатная плата в SL5. Если надумаете, то буду рад, разводку проверите, а то когда "глаз намылился" свои ошибки не замечаешь.
Будьте добры, выложите файлик SL5 разводкой. Возможно соберусь сделать.
Вот еще нашел генератор использующий цифру (во вложении). Но там есть один минус, при низкой цене микроконтроллеров высокая цена программаторов (есть небольшой опыт в этом деле). И так как я не буду запускать его в серию, нет смысла тратить такие деньги.
Что то мне подсказывает что должно быть простое решение вот только я пока не нашел его.
"ПАПА" может подскажете где найти схему с хорошей стабилизацией?
sin.pdf
lumen_xp , а Вам какой нужен коэф. гармоник, имеется ввиду не более? Самое простое это ОУ+ термистор получается где то 0,01-0,005%, только его сейчас трудно найти.
Или лампа накаливания. Вот со стабилизацией на полевике. Его сейчас проще купить.
С уважением Виктор
Амплитуду можно усилить. Еще каскад добавить, выходной повторитель и делитель.Так это придется делать в любм случае. А понизить частоту в этой схеме труднее. Переменный конденсатор с большой емкостью трудно будет достать. Это надо 4-секционный от Казахстана или подобного аппарата искать. Дорогая вещь. Изнашиваемость переменного конденсатора по сравнению с резистором очень мала. Поэтому и рекомендовал схему с перестройкой конденсатором.Мне никогда не нужны были столь низкие частоты. Есть схема с модифицированным мостом Вина, где неравномерность амплитуды не сильно зависит от одинаковости резисторов. Кажется в Радио за 2-3 последних года надо искать. Помню, что там вместо операционника применена кмоповская лашка в линейном режиме, и есть вариант схемы, где путем увеличения числа положений переключателя (сужение диапазонов перестройки)
перестройка по диапазону вообще одинарным резистором производится. Но номер журнала не помню.
Вот нашел кое-что Радио 2001/12 стр 26 и Радио 1996/11 стр 33. Но там на операционниках.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте!
Как можно увеличить мощность выходного сигнала этой схемы, до 5 Вт? Подойдет ли простейший усилитель тока на одном транзисторе? И какой более распостроненный ОУ можно использовать для этой схемы?
На одном транзисторе будет класс А и 5 ватт-жесть кароч. Подключи к нему простейший усь на той же 2030/50 или 2003.
Опер можешь заюзать LM324 или подобный счетверенный. Ну или 3 штуки 071 и иже с ними.
Можно ли для усиления использовать тда2003 по вот такой схемой включения?
Изменено пользователем 1max1
На схеме 2030. И на схеме буфер без усиления по напряжению. А твоя схема питается однополяркой 5 вольт, и ОУ далеко не райл-то-райл, значит на выходе напряжение будет 3-3,5 вольта. То бишь мощность будет около 1 ватта на 4 Ома.
Питание ОУ И ТДА2003 будет раздельным, 5в и 12в соответственно. Еще там на схеме указано напряжение 2.5в можно ли его подать с делителя напряжения или с стабилитрона?
Это не важно. М/С УМЗЧ будет усиливать только ток. А мощность зависит от напряжения на нагрузке. Изменено пользователем finn32
В этой схеме напряжение 2.5 вольта можно подать с делителя? Для изменения частоты на 10 кГц нужно изменить только емкость конденсаторов?
Вот только схемы надо брать не теоретические, а практические.
можете, что то действительно рабочее посоветовать?
Вот такая будет работать?
