Кто Знает Такой Конденсатор ?
Приветствую !
Сгорело (видимо от перезаряда) китайское автономное зарядное устройство для мобильников. В рем. мастерских разводят руками, не могут даже деталь опознать :-(. По виду это скорее всего конденсатор неизвестной емкости. Кто опознает, буду очень благодарен.
Изменено пользователем Barny
Это вы как определили ? А напруга какая ? Судя по оранжевой полоске, это скорее всего электролит, но с какой стороны + ?
Китайцы писали про защиту от перезаряда, которая видмо не сработала... Интересно, какая причина возгорания.
То что конденсатор полярный понятно. Ёмкость не разглядеть, остаётся только гадать и ставить на угад, как уже советовали.
...но с какой стороны + ...
По пробуй отследить по дорожкам (понимаю что сложно) до разъёма питания.
Изменено пользователем SVN
Там где полоска - это плюс..
Если есть ссылка по данной конкретной маркировке дай пожалуйста.
Ёмкость не разглядеть...
Это если с глазоньками плохо... Написано ведь на корпусе совершенно четко: "107", т.е., 10 с 7 нулями = 100 000 000 пф, или 100 мКф.
А напряжение - не менее напряжения питания. Обычно - вольт 16 или в крайнем случае 10.
А что разве над этим можно насмехаться? Поверь мне, мой молодой и зрячий друг, плохое зрение дело наживное, но понимать это начинаешь только с возрастом.
P.S. Плохое зрение не самый худший недостаток...
Картинка кликабельна. Када откроется, можно кликнуть для открытиня на весь экран.
Ну если уж совсем точно, то там написано А1070, ниже строчкой - 8321С. Это по вашей логике 10 в 70-й степени ?
Видимо это как-то должно расшифровываться...
Во-первых, не А1070, а "A107D". Расшифровка очень простая. Не только "по моей логике", а по стандарту - не в N-й степени, а с N нулями.
Учите матчасть. Там за это - ТАК бьют!..
(из анекдота)
Поверь мне, мой молодой и зрячий друг...
Спасибо за комплимент. В мои 58... Изменено пользователем Falconist
Как говорил Станиславский - Верю !
Вот за это спасибо, со зрением кстати у меня проблемы на самом деле. Матчасть не трогал лет 10, так что... :-(.
Насчёт "молодой", беру свои слова обратно, но всё остальное... тем более не понятно т.к. мы люди почти одного возраста...мало ли у кого какой недостаток...ладно, тема возраста и недостатков закрыта.
иногда - сгорает при включении, из-за переполюсовки - либо допущенной при маркировке кондёра, либо - переполюсовка питания, - что более вероятно, так как тантал в обратку как диод звонится. если остальные мелкоомные детальки в тракте следования напряжения живы, - возможно, остальная часть зарядки будет жить после подкидки другого конденсатора
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Нет, это не мой вариант. Устройство заряжалось в штатном режиме, но была надежда на встроенную систему защиты от перезаряда, поэтому процесс был без догляда. Финал - хлопок и дым. Завтра возьму аналог по температуре, восстановлю выгоревшие дорожки и попробую.
Пожалуйста, а вообще, у меня перед глазами куча плат с такими лежит...
Goodefine
Спасибо за ссылку.
Всем спасибо за участие ! У нас небольшой городок и найти такой конденсатор оказалось большой проблемой. Может есть аналог ? Во время работы емкость довольно сильно грелась.
Ничтоже сумяшеся ставьте выводной конденсатор "лежа" - он будет почти такого же размера.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
