Усилитель Akai Am-2600
Мой товарищ приобрел на радиорынке усилитель AKAI AM-2600. Однако, вместо стерео получил усилитель с выгоревшим каналом и немного "упрощенной" схемой.
Вскрытие показало: в правом канале "сорвало крышу" пары транзисторов Toshiba 2SB556;
умелые руки некого гений-мастера обрезали схему для работы в один канал.
Очень хочется востановить этот замечательный усилитель, да трикритическая подготовка не позволяет.
Если бы нашелся человек-фанат любящий покопаться в антиквариате и желающий вдохнуть вторую жизнь в этого чистокровного японца, радости бы моей не было придела. Со своей стороны могу помочь организационными вопросами, поиском нужных комплектующих, материальнм обеспечением...
Так же буду рад любым советам, ссылкам , схемам.
С большим нетерпением буду ждать...
Изменено пользователем Axe (kolun)
Axe (kolun), с твоим уровнем знаний - аппарат подмышку и бегом в СЦ. Главное не забудь про финансовую сторону вопроса.
цена ремонта будет запредельной , поскольку коэфф. 1,5-2 будет по прайсу включен (некв. вмешательство)... Если просто нужен УНЧ - рассмотреть на предмет модернизации на ИМС.
И я не увидел про Харьков ... Ну я из него :)
"...Со своей стороны могу помочь организационными вопросами, поиском нужных комплектующих, материальнм обеспечением..." - вот это мне не нужно, достаточно будет оплатить ремонт (если он рентабелен) :)
Так вот :) Мопед не Axe (kolun), он просто разместил объяву (с) о чём он и написал.
Усел мой и я дейчтвительно ооочень хочу его починить, он мне очнь нравится.
Проблемы с ним Колян уже описал, только не написал что с ним Что то начал происходит. Когда он играет в последнее время на мидбасе или просто когда слышно ударники часто начинает он страшно срать. иногде не сразу иногда ненадолго перестаёт потом опять... короче, слушать неовзможно совсем, я подозреваю в этом почтенный 30 летний возраст тамошних конденсаторов.
фотки выложи, хоть глянуть на сие чудо техники...
Пытался но не могу прикрепить фотки на форуме. Сейчас попробую закинуть на Picassa
Какой СЦ?! Где? И сколько они там денег возьмут? Хочется чтоб сделали хорошо, но не заломили за это космическую сумму. т.к. у меня её нет :rolleyes:
Скажите на какую сумму ориентироваться или в каких пределах чтоб я знал это бцудет 100 грн или 1000 или лучше купить другой :))))
А также где вас искать куда привезти, может мы с вами договоримся :)
Вот фотки
http://picasaweb.google.com/1sEr.Sergey/AK...feat=directlink
Усилитель сделан, жду за ним Клиента ... :)
Кому интересно - немного про ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066#2034994 - не считая замены всех до единого ПП (пробой) и литов со сгоревшими резисторами-фузиками и не только .... :)
Спасибо! Усел забрал.
Вот сижу слушаю, вроде всё хорошо, и фона нет и все крутилочки работают как нужно тока от некоторых переключателей щелчки слышно когда переключаю, но это виджимо возраст...
Единственное что заметил то что канал, который был выгоревший и теперь на советских транзисторах сильнее греется. Я громко не включал, но когда на левом канале с родными транзисторами температура 30 градусов, то на правом канале примерно 43 градуса. слушал долго разную музыку, менял местами колонки баловался балансом... короче савдеповские транзисторы немного гарячее, но надеюсь это не существенно.
За одно подпаял отвалившийся проводок к диффузору динамика в одной из своих колонок. :))) Я и забыл что он когдато отвалился... Долго ими не пользовался.
Какая предельная температура для нововпаяных транзисторов? Они сейчас нагрелись примерно до 60 градусов, хотя я просто слушал громко музыку в наушниках.
:) почему они от наушников греются почти также как от колонок? или мне показалось, что почти также... :)
Я его отмыл, такой красавец стал. Приятно слушать и пользоваться.
"...от некоторых переключателей щелчки слышно когда переключаю, но это виджимо возраст..." - именно так, да и тот же "клеанер" тут не поможет ... - "механический контакт" и этим все сказано. :)
"...Я громко не включал, но когда на левом канале с родными транзисторами температура 30 градусов, то на правом канале примерно 43 градуса. слушал долго разную музыку, менял местами колонки баловался балансом... короче савдеповские транзисторы немного гарячее, но надеюсь это не существенно..." - именно так!
"...Они сейчас нагрелись примерно до 60 градусов..." - это нормально, можно и выше градусов на 20-25. А чем измерял? Термометром? Сам кристалл транзистора до 150 выдержит, но есть еще тепловые сопротивления и т.п. - поэтому нагрев корпуса до такой температуры (150) не допустим ... Но 80-85 - еще норма :) - http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...mp;aq=f&oq=
Грется будут по-любому даже без сигнала, есть понятие - "ток покоя", почитай, чем он больше - тем выше нагрев будет, например, как в том же Корвете - как печка вообще и нормально! - http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...mp;aq=f&oq=
"...подпаял отвалившийся проводок к диффузору динамика в одной из своих колонок..." - а длины хватило? Если что - антенным канатиком или с другого динамика можно заменить ... мягким и гибким он должен быть - на звук это влияет. :)
"...Приятно слушать и пользоваться..." - ну и ОК - будут вопросы - звони - пиши. :)
Та есть мультиметр, от него проводок прислонил, а он показывает температуру :)
Да, там родной остался. Просто отвалился почемуто. Он там, по моему, не припаян был, а зажат в фльгу запресованую в бумагу диффузора. Выскочил и болтался не каксаясь контакта.
"...Просто отвалился почемуто. Он там, по моему, не припаян был, а зажат в фльгу запресованую в бумагу диффузора. Выскочил и болтался не каксаясь контакта...." - не, он там припаивается сначала к обмотке катушки, а потом зажимается этой скобой ... Зафиксируй клеем в точке пайки ...
    • У меня такой вариант.  постараюсь протестировать завтра совместно с wm019.  ещё задумался над колонками, sb-pm4 есть ли смысл в них. или мелкие 15ас лучше.
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
